Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:08
[ 6 posty(ów) ] |
pacula79 |
#288592 Wysłany:
15 Wrz 2009, 21:22; Temat postu: czujnki temperatury-komputer |
Miejscowość: Sośnie Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 37
Prosiłbym aby mi ktoś wytłumaczył za co jest odpowiedzialny czujnik temperatury silnika który daje sygnał na komputer(chyba niebieska wtyczka) i jest umieszczony w kolektorze.
Zadaję to pytanie bo rano po odpalenu ,póki się jeszcze nie zagrzeje dławi się przy ruszaniu,potem jest już dobrze i podejrzewam że to może być przyczyną,choć żadnego błędu mi nie pokazuje.Dodam,że kable nowe i świece.I czy możliwe że może utrzymywać się wyższa przez to temp.silnika w czasie jazdy?Po przejechanu np.30km i stając na pierwszym skrzyżowaniu w ciągu 1-2 min.włącza się wentylator(nowy termostat-fiat,chłodnica wyczyszczona,nowa pompa wodna,układ dobrze odpowietrzony,nowa uszczelka pod głowicą,uszczelniacze zaworowe,rozrząd,brak wycieków.)
_________________ Punto'96 1.2 60km.
ŁakO |
#288603 Wysłany:
15 Wrz 2009, 21:42; Temat postu: |
Miejscowość: Jaworzno / Bytom Rejestracja: 22 Sie 2009, Posty: 155
juma |
#288829 Wysłany:
16 Wrz 2009, 18:36; Temat postu: |
Zgadzam się z kolegą. Motto fiata punto:
"nie szukaj usterek one same cię znajdą"
raxon |
#288839 Wysłany:
16 Wrz 2009, 19:06; Temat postu: |
Miejscowość: korczyna k krosna Rejestracja: 06 Lis 2007, Posty: 487
moj jak zimny tez swiruje  tzn jak puszcze gaz to zgasnie i zachwuje sie jakby mu paliwa brakowalo, jak przejade z 50 metrow to jest OK, wiec przeszkadza to mi tylko przy wyjezdzie z garazu
_________________ GP 1.4 8v
ŁakO |
#288915 Wysłany:
16 Wrz 2009, 21:21; Temat postu: |
MarcinO |
#299560 Wysłany:
17 Paź 2009, 14:12; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
Odswieze temat i odwolam sie do tego co napisal pacula79. A wiec za co jest odpowiedzialny ten czujnik? U mnie problem jest identyczny z tym muleniem tylko ze nie zawsze tak sie dzieje. Czasem przychodze jest ok, jakgdyby nigdy nic. I w moim przypadku nawet jak sie zagrzeje, gdy spuszcze noge z gazu to sie dlawi (za niskie obroty) W lato mialem z tym spokoj. Wie ktos o co tu chodzi:P
_________________ Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
Piszę poprawnie po polsku.
[ 6 posty(ów) ] |
