Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #304737 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:09;
 Temat postu: Luzy na przegubach ???
Witam wszystkich, w moim puntolocie mam taką przypadłość, że przy każdym ruszeniu najpierw jest głośny stuk, potem wrzucam dwójkę i jest to samo na trójce już nie. Jak ruszam BARDZO delikatnie to tego nie ma. W korku jest masakra! przy wymianie kół na zimowe zauważyłem że na kołach jest spory luz jakieś jedna piąta obrotu. Pytanie jest takie: czy to przeguby czy może mechanizm różnicowy w skrzyni, pojawiło się to dość szybko w jakieś 3 m-ce wcześniej było idealnie, miałem trochę mało oleju w skrzyni ale sucho nie było, skrzynia chodzi bez zarzutu no może łożysko trochę rzęzi ale poza tym ok . Czy można to jakoś sprawdzić czy to przeguby czy skrzynia do wymiany, zaznaczę że nawet kanału nie mam :(
 Post #304741 Wysłany: 03 Lis 2009, 22:17;
a moze to po prostu uszkodzona poduszka pod silnikiem - lizak
wlacz wsteczny (lub jednynke) i ruszaj, jak tyl sie podniesie (lub siadzie) to gwaltownie wcisnij sprzeglo.
jezeli bedzie ten sam dzwiek to najprawdopodobniej poducha
strzela ci jak ruszasz na skreconych kolach?
 Post #304862 Wysłany: 04 Lis 2009, 10:09;
Jeśli chcesz sprawdzićluzy na przegubach, to podnieś przód auta, poproś kogoś, by trzymał kierownicę, chwyć za koła i probuj nimi poruszać na lewo i prawo - jeśli ci się uda to końcówki drążków do wymiany.
 Post #305058 Wysłany: 04 Lis 2009, 19:12;
poduchy na pewno nie są przyczyną tego dźwięku bo to stuknięcie jest jeszcze zanim silnik zostaje obciążony jak tylko delikatnie odpuszczę sprzęgło a na auto nie działa jeszcze żadna siła więc silnik nawet nie drgnie potem bardzo dobrze czuć amortyzację silnika i poduchy są na pewno ok . chyba nie obędzie się bez mechanika a ten znając życie "dla pewności" będzie musiał wszystko rozłożyć i 300 pójdą nawet jak się okaże że nic nie zrobi bo skrzynia do wymiany :x
