Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:08
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
dzialus |
#297551 Wysłany:
11 Paź 2009, 21:35; Temat postu: słabe grzanie.DLACZEGO? |
Puntomaniak |
Miejscowość: KATOWICE Rejestracja: 21 Mar 2009, Posty: 59
Problem polega na tym , że jak załacze ogrzewanie nawet przy obiegu powietrza z wnętrza samochodu to dopiero po osiągnieciu temperatury 50 stopni leci letnie powietrze z nadmuchu a przejechane w tym czasie juz mam 8 km. Czasami to nawet po osiągnięciu ponad 50 stopni mam zimne powietrze zamiast ciepłego .Dodam ,że niedawno wymieniałem płyn chłodniczy na jakis topdriwe taki w czerwonej bańce. Czy to wina termostatu? nagrzewnicy? Płynu? Lub poprostu punciaki tak mają? Prosze o jakies rady ,bo kobieta mi marznie
Góra |
Yacek |
#297557 Wysłany:
11 Paź 2009, 21:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
witam,
prawdopodobnie zapowietrzona nagrzewnica. Trzeba odpowietrzyć i powinno być ok!
_________________ GP. MY2008
Góra |
dzialus |
#297565 Wysłany:
12 Paź 2009, 09:29; Temat postu: |
Puntomaniak |
odpowietrzałem raz po nalaniu płynu tym odpowietrznikiem na wężu wchodzacym do kabiny i tym odpowietrznikiem z chłodnicy co jest u góry po lewej stronie patrzac od przodu auta
[ Dodano: 12 Paź 2009 08:29 ] czy komuś cos jeszcze przychodzi do glowy ?
Góra |
slivka |
#297718 Wysłany:
12 Paź 2009, 09:43; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 14 Cze 2007, Posty: 259
mam nadzieje ze odpowietrzania dokonywales po otwarciu termostatu:)
mozliwe ze cos masz z termostatem skoro dopiero po 8 km Ci sie auto nagrzewa:| termostat otwiera sie przy 84-86 stopni a Ty mowisz ze masz 50
_________________ WRC - Wieśniak Robi Cuda
Góra |
dzialus |
#297735 Wysłany:
22 Paź 2009, 21:55; Temat postu: |
Puntomaniak |
odpowietrzałem jak załączył sie wentylator. termostat pamietam jak wymieniałem w audi80.niezle sie wtedy nagrzebałem.eh ale widze że innego wyjscia chyba nie ma.
[ Dodano: 22 Paź 2009 20:55 ]
dolałem poraz kolejny wody do zbiornika i grzeje w miare dobrze .Pewnie ten niepełny zbiornik był przyczyną ,że tak słabo grzał .
Góra |
kedlaw |
#301274 Wysłany:
22 Paź 2009, 21:59; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Waldek
Skoro musiałeś dolać płynu i grzeje lepiej, odpowietrzyłbym jeszcze raz nagrzewnicę.
Góra |
dzialus |
#301361 Wysłany:
23 Paź 2009, 07:58; Temat postu: |
Puntomaniak |
Góra |
Kiko |
#301423 Wysłany:
23 Paź 2009, 14:29; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Bochnia/Kraków Rejestracja: 06 Maj 2009, Posty: 157
jak leci letnie a nie ciepłe powietrze to możliwe że te gąbki co są przy klapce od ciepłego zimnego powietrza są już troszkę zużyte i miesza ciepłe z zimnym
Góra |
dziaracz |
#301716 Wysłany:
24 Paź 2009, 14:39; Temat postu: |
Puntoświr |
a ja tak się wtrącę . Podczas odpowietrzania układu ( po wymianie płynu chłodzącego ) na rurce idącej do kabiny ( śrubka na wkręta ) delikatnie mi się przegwitowała i nie chce się prawidłowo wkręcić. odstaje delikatnie od węża .
I teraz pytanie czy to może jakoś negatywnie wpływać na jazdę , płyn chłodniczy może uciekać tą drogą??
z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
_________________ uno, due, tre quatro..... punto
Góra |
Kiko |
#301726 Wysłany:
24 Paź 2009, 15:05; Temat postu: |
Puntoświr |
dziaracz jeżeli jest w miarę szczelne to nic poza ewentualnym wyrzuceniem płynu przy wysokiej temperaturze nie powinno się stać możesz docisnąć ją za pomocą plastikowej opaski zaciskowej lub możesz wkręcić lekko zeszlifowaną u dołu zwykłą śrubkę (najlepiej miedzianą co by niezardzewiała)
Góra |
dziaracz |
#301733 Wysłany:
24 Paź 2009, 15:38; Temat postu: |
Puntoświr |
Cytuj: dziaracz jeżeli jest w miarę szczelne to nic poza ewentualnym wyrzuceniem płynu przy wysokiej temperaturze nie powinno się stać możesz docisnąć ją za pomocą plastikowej opaski zaciskowej lub możesz wkręcić lekko zeszlifowaną u dołu zwykłą śrubkę (najlepiej miedzianą co by niezardzewiała)
spoko  dzięki za podpowiedź..
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
