Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:54
 Post #297551 Wysłany: 11 Paź 2009, 21:35;
 Temat postu: słabe grzanie.DLACZEGO?
Miejscowość: KATOWICE
Problem polega na tym , że jak załacze ogrzewanie nawet przy obiegu powietrza z wnętrza samochodu to dopiero po osiągnieciu temperatury 50 stopni leci letnie powietrze z nadmuchu a przejechane w tym czasie juz mam 8 km. Czasami to nawet po osiągnięciu ponad 50 stopni mam zimne powietrze zamiast ciepłego .Dodam ,że niedawno wymieniałem płyn chłodniczy na jakis topdriwe taki w czerwonej bańce. Czy to wina termostatu? nagrzewnicy? Płynu? Lub poprostu punciaki tak mają? Prosze o jakies rady ,bo kobieta mi marznie ;)
 Post #297557 Wysłany: 11 Paź 2009, 21:38;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
witam,
prawdopodobnie zapowietrzona nagrzewnica. Trzeba odpowietrzyć i powinno być ok!
GP. MY2008
 Post #297565 Wysłany: 12 Paź 2009, 09:29;
odpowietrzałem raz po nalaniu płynu tym odpowietrznikiem na wężu wchodzacym do kabiny i tym odpowietrznikiem z chłodnicy co jest u góry po lewej stronie patrzac od przodu auta
[ Dodano: 12 Paź 2009 08:29 ]
czy komuś cos jeszcze przychodzi do glowy ?
 Post #297718 Wysłany: 12 Paź 2009, 09:43;
mam nadzieje ze odpowietrzania dokonywales po otwarciu termostatu:)
mozliwe ze cos masz z termostatem skoro dopiero po 8 km Ci sie auto nagrzewa:| termostat otwiera sie przy 84-86 stopni a Ty mowisz ze masz 50 :|
WRC - Wieśniak Robi Cuda
 Post #297735 Wysłany: 22 Paź 2009, 21:55;
odpowietrzałem jak załączył sie wentylator. termostat pamietam jak wymieniałem w audi80.niezle sie wtedy nagrzebałem.eh ale widze że innego wyjscia chyba nie ma.
[ Dodano: 22 Paź 2009 20:55 ]
dolałem poraz kolejny wody do zbiornika i grzeje w miare dobrze .Pewnie ten niepełny zbiornik był przyczyną ,że tak słabo grzał .
 Post #301274 Wysłany: 22 Paź 2009, 21:59;
Imię: Waldek
Skoro musiałeś dolać płynu i grzeje lepiej, odpowietrzyłbym jeszcze raz nagrzewnicę.
 Post #301361 Wysłany: 23 Paź 2009, 07:58;
tak tez zrobiłem
 Post #301423 Wysłany: 23 Paź 2009, 14:29;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
jak leci letnie a nie ciepłe powietrze to możliwe że te gąbki co są przy klapce od ciepłego zimnego powietrza są już troszkę zużyte i miesza ciepłe z zimnym
 Post #301716 Wysłany: 24 Paź 2009, 14:39;
a ja tak się wtrącę . Podczas odpowietrzania układu ( po wymianie płynu chłodzącego ) na rurce idącej do kabiny ( śrubka na wkręta ) delikatnie mi się przegwitowała i nie chce się prawidłowo wkręcić. odstaje delikatnie od węża .
I teraz pytanie czy to może jakoś negatywnie wpływać na jazdę , płyn chłodniczy może uciekać tą drogą??
z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam
uno, due, tre quatro..... punto
 Post #301726 Wysłany: 24 Paź 2009, 15:05;
dziaracz jeżeli jest w miarę szczelne to nic poza ewentualnym wyrzuceniem płynu przy wysokiej temperaturze nie powinno się stać możesz docisnąć ją za pomocą plastikowej opaski zaciskowej lub możesz wkręcić lekko zeszlifowaną u dołu zwykłą śrubkę (najlepiej miedzianą co by niezardzewiała)
 Post #301733 Wysłany: 24 Paź 2009, 15:38;
spoko :) dzięki za podpowiedź..
