Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
[ 4 posty(ów) ] |
juma |
#304737 Wysłany:
03 Lis 2009, 22:09; Temat postu: Luzy na przegubach ??? |
Witam wszystkich, w moim puntolocie mam taką przypadłość, że przy każdym ruszeniu najpierw jest głośny stuk, potem wrzucam dwójkę i jest to samo na trójce już nie. Jak ruszam BARDZO delikatnie to tego nie ma. W korku jest masakra! przy wymianie kół na zimowe zauważyłem że na kołach jest spory luz jakieś jedna piąta obrotu. Pytanie jest takie: czy to przeguby czy może mechanizm różnicowy w skrzyni, pojawiło się to dość szybko w jakieś 3 m-ce wcześniej było idealnie, miałem trochę mało oleju w skrzyni ale sucho nie było, skrzynia chodzi bez zarzutu no może łożysko trochę rzęzi ale poza tym ok . Czy można to jakoś sprawdzić czy to przeguby czy skrzynia do wymiany, zaznaczę że nawet kanału nie mam
greg505 |
#304741 Wysłany:
03 Lis 2009, 22:17; Temat postu: |
a moze to po prostu uszkodzona poduszka pod silnikiem - lizak
wlacz wsteczny (lub jednynke) i ruszaj, jak tyl sie podniesie (lub siadzie) to gwaltownie wcisnij sprzeglo.
jezeli bedzie ten sam dzwiek to najprawdopodobniej poducha
strzela ci jak ruszasz na skreconych kolach?
tomfid |
#304862 Wysłany:
04 Lis 2009, 10:09; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 21 Kwi 2009, Posty: 33
Jeśli chcesz sprawdzićluzy na przegubach, to podnieś przód auta, poproś kogoś, by trzymał kierownicę, chwyć za koła i probuj nimi poruszać na lewo i prawo - jeśli ci się uda to końcówki drążków do wymiany.
juma |
#305058 Wysłany:
04 Lis 2009, 19:12; Temat postu: |
poduchy na pewno nie są przyczyną tego dźwięku bo to stuknięcie jest jeszcze zanim silnik zostaje obciążony jak tylko delikatnie odpuszczę sprzęgło a na auto nie działa jeszcze żadna siła więc silnik nawet nie drgnie potem bardzo dobrze czuć amortyzację silnika i poduchy są na pewno ok . chyba nie obędzie się bez mechanika a ten znając życie "dla pewności" będzie musiał wszystko rozłożyć i 300 pójdą nawet jak się okaże że nic nie zrobi bo skrzynia do wymiany
[ 4 posty(ów) ] |
