Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
 Post #306228 Wysłany: 08 Lis 2009, 17:06;
 Temat postu: Nieodpala na zimnym silniku, dziwny dźwiek przy odpalaniu.
Witam mam problem z odpalaniem Punciaka na zimnym silniku. W momencie przekręcenia kluczyka i zapaleniu się marchewki, z pod maski wydobywa się jakieś dziwne wycie. Oczywiście potem nie odpala. Trzeba kręcić drugi raz. Odpali ale po dodaniu gazu gaśnie. Dopiero za trzecim razem jest dobrze. Czy ktoś ma pomysł co to możne być?
Zrobiłem też filmik który przedstawia sytuację.
LINK:
http://w505.wrzuta.pl/film/6SmleKmQSOc/ ... aniu_wycie
 Post #306245 Wysłany: 08 Lis 2009, 17:35;
bardzo slabo slychac,
czy ten dzwiek nie dochodzi czasem z tyly?
byla by to pompa paliwa
 Post #306258 Wysłany: 08 Lis 2009, 17:51;
Nie to na 100% nie pompa. Po otwarciu maski słychać wyraźnie że to z komory silnika te wycie. A gdy siedzi się w środku słychać to jakby z za deski rozdzielczej. Pompę słychać cichutko swoja droga gdy silnik jest ciepły i wtedy wyraźnie słychać ja z tyłu. Poza ty te dwa dźwięki można wyraźnie odróżnić. Zjawisko występuje tylko wtedy kiedy auto odpalam rano albo po dłuższym postoju np 4 - 5 godz.
Wiem że jakość dźwięku na filmiku jest słaba dlatego żeby wyraźnie go słychać trzeba podgłośnić.
 Post #306282 Wysłany: 08 Lis 2009, 19:01;
dalem na maksa
ten dzwiek pojawia sie jak chcesz zakrecic rozrusznikiem, czy wczesniej, od razu po wlaczeniu zaplonu?
 Post #306311 Wysłany: 08 Lis 2009, 19:51;
Przekręcam kluczyk, zapala się kontrolka wtrysku (marchewa) i jednocześnie słychać ten dźwięk (wycie). Marchewka gaśnie dźwięk też ustaje. Tak to wygląda.
 Post #306631 Wysłany: 09 Lis 2009, 21:42;
no to tak się dzieje jak pompka pompuje oktan,aczkolwiek jak się pompka kończy to wyraźnie wyje,a jak wysiądziesz z samochodu to na wysokości tylnych siedzeń nie słychać takiego piszczenia?? jak dla mnie to w momencie jak się pali wtrysk to jedyny dźwięk jaki może być to tylko od pompki,nic innego nie ma prawa piszczeć,wyć ani nic
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #306691 Wysłany: 09 Lis 2009, 23:46;
Temat pompy zostawmy na boku. Pompa jest sprawna. Wycie słychać wyraźnie z komory silnika. Kumpel stał przy otwartej masce i potwierdził. Wyje gdzieś z pod obudowy filtra. Osobiście stawiam na regulator ciśnienia paliwa który jest na listwie wtryskowej. Albo sama listwa jest zapowietrzona. To są jedynie moje przypuszczenia. Mechanikiem nie jestem i się tak na tym nie znam., a problem jest uciążliwy.
 Post #306735 Wysłany: 10 Lis 2009, 01:04;
Miejscowość: Bydgoszcz
PiotrekGda1 twoje przypuszczenia prawdopodobnie są słuszne. Ze schematu wynika że po załączeniu zapłonu komputer wykonuje wstępny krótki test podzespołów wykorzystując przekaźnik podwójny do którego podłączone są:
-pompa paliwa
-elektrozawor recyrkulacji par paliwa
-listwa wtryskowa
-cewki
I w tym kierunku szukałbym usterki z czego cewki oraz inne czujniki których nie wymieniłem raczej nie wyją :wink:
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #306746 Wysłany: 10 Lis 2009, 04:22;
łot kurde ale ognień,nawet nie przypuszczałem że te samochody były aż takie zaawansowane technologicznie jak na swoje lata...
