Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:36
 Post #344519 Wysłany: 13 Mar 2010, 23:10;
 Temat postu: wlew paliwa - macie to samo?
Miejscowość: krosno podkarpackie
witam mam pytanko mam auto od sierpnia i jak tankowałem to nic się nie działo ale ostatnio jak włoże cały pistolet to przy pełnym naciśnięciu zaskakuje mi blokada w baku i nie leci a jak przycisne pistolet od dystrybutora tyle że tyle to leci ale pomału... dlaczego tak sie dzieje...?? czy wy macie to samo... a jak nie to co z tym zrobić...:D czekam na pomoc od posiadaczy punta...:D:D:D i mechaników też oczywiście...:D
jesteś w krośnie...
chcesz mnie zobaczyć...
szukaj PUNTO 55kM "S" 1996 3 drzwiowa czarna + chrom naklejki na światłach z tyłu...:D ;D;D:D ( przeważnie pirat ze mnie) :D:D:D
MDK Desing Crafts -Szukaj na Facebook
http://mdkdesingcrafts.blogspot.com/ Blog o mnie...
 Post #344524 Wysłany: 13 Mar 2010, 23:25;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
zle wsadzasz lufe do baku;] pod zlym katem;] poprostu jak mocno nacisniesz to jest duze cisnienie i paliwo ci cofa do pistoletu i pistolet odbija;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #344529 Wysłany: 13 Mar 2010, 23:38;
Mi tak odbijało. A przy ostatnim powypłątowym szaleństwie(tankowałem do pełna) odkryłem że wystarczy włożyć lufe tyle żeby się ta klapka podniosła i leje się ile wlezie.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #344530 Wysłany: 13 Mar 2010, 23:40;
Miejscowość: Twierdza Poznań
Zmora wszystkich generacji przynajmniej do GP :P Trzeba wiedziec jak wkladac :mrgreen:
 Post #344534 Wysłany: 13 Mar 2010, 23:54;
no dobra ale ostatni włożyłem sama końcówkę i też mi tak odbijało mi to wygląda tak jakby ciśnienie pompowanej benzyny było za duże i zamyka mi bak... nawet goście na stacji co mi leją mają problemy... kazał mi sam lać bo on sie nie bd wkurzał... cały czas mu odbijało... i jak by nie orzekręcił to nic nie pomorze...
jesteś w krośnie...
 Post #344587 Wysłany: 14 Mar 2010, 08:53;
Miejscowość: Oświęcim JO90OA
kolego mam to samo , próbowałem róznych sposobów i cały czas powoli cieknie
MOBIL: Fiat PUNTO 2 FL 1.2 16 v
[scroll] PRESIDENT WALKER + Densei EC 2002 + Nokia HFS-12 + MIDLAND ML 145 , ALAN PC 4[/scroll]
ZAPRASZAM http://cb-pomorze.pl/index.php?ap=4
 Post #344588 Wysłany: 14 Mar 2010, 09:19;
a sprawdz czy mozesz przekrecic pistolet tak zeby byl rownolegle do ziemi i wtedylej. Mi Kornat pokazywal co i jak i sie udalo. Za pierwszym razem jak tankowalem to myslalem ze padne na ryj przed dystrybutorem 150zl do zatankowania a ja lalem 10zl na 20 sec prawie. Dobrze ze mialem 3 kumpli w wozie to sie zmienialismy :P
www.g-force.pl
Valeting, Detailing, czyszczenie srodka samochodu. ZAPRASZAMY Warszawa, Bydgoszcz i okolice
 Post #344597 Wysłany: 14 Mar 2010, 10:08;
Miejscowość: Chorzów
mam to samo, ostatnio lałam pod sporym kątem (rączkę trzymałam wręcz poziomo do ziemi) i lało się super. Druga sprawa że możesz mieć bak zapowietrzony, Miałam tak w polo bo niogdy nie tankowalismy do pełna ze względu na lpg. Zawsze jakies 5-10l nie więcej, Po jakimś czasie juz nawet tyle to tanowało się łooo godziny.
 Post #344696 Wysłany: 14 Mar 2010, 15:09;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
moze masz problem z odpowietrzeniem z baku mialem tej zimy to juz 3 razy woda w paliwie i mi zamarzlo odpowietrzenie jak zobaczysz w nadkole ida 3 rurki , wlew , potem taka rurka mniejsza to wlasnie ta , i nadmiar , ta srednia nalezy odkrecic i wytrzepac syb bo mozliwe ze Ci sie zapchala, mozesz w nia dmuchnac i sprawdzic czy nie jest przytkana
Punto 1.4 GT
 Post #344707 Wysłany: 14 Mar 2010, 15:39;
Kukurydza
Moje Mk1 było zalewane często za 50 zł i nader często jeżdzono nim na rezerwie... Ale problemów z tankowaniem nie ma - pistolet na chama i ogień :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #344723 Wysłany: 14 Mar 2010, 16:09;
To samo, co u kolegi :D
 Post #344876 Wysłany: 14 Mar 2010, 22:44;
a ten temat byl parokrotnie juz na forum
 Post #344879 Wysłany: 14 Mar 2010, 22:47;
Courage napisał(a):
pistolet na chama
Wam też tak powinni na chama coś wsadzić to byście się oduczyli ....
trzeba wiedzieć jak włożyć ,a nie wciskać na chama ...
 Post #344886 Wysłany: 14 Mar 2010, 22:55;
Kukurydza
Thomas napisał(a):
Courage napisał(a):
pistolet na chama
Oj tam od razu wsadzić :twisted:
Może źle zrozumiane, normalnie wsadzam do oporu i blokuje pistolet i leci... Proste... :>
Nie bulwersuj się Tomek :wink:
topic24306.html
topic37122.html
 Post #344914 Wysłany: 14 Mar 2010, 23:44;
Dwuznacznie to zabrzmiało :D
 Post #344916 Wysłany: 14 Mar 2010, 23:49;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
z Puntem jak z kobietą, trzeba wiedzieć co, gdzie i jak
czasami trzeba "na chama" a czasami delikatnie :)
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #344917 Wysłany: 14 Mar 2010, 23:50;
xONx moje lubi na początku delikatnie, a potem jak się rozgrzeje, to na chama :D Mówię o Punto oczywiście :D
 Post #344959 Wysłany: 15 Mar 2010, 09:22;
po same "jaja" wsadzic i leci jak malina:D w zyciu mi nie odbil pistolet na stacji jakiejkolwiek;P marcin358077 a moze zmien stacje?:P na innej probowales? to samo masz?
BYŁO:
JEST:
czerwone Bertone
 Post #345028 Wysłany: 15 Mar 2010, 13:58;
Miejscowość: okolice Słupska
niestety ja nie mam :) Paliwo leci jak szalone tylko kasy ciagle brak na tankowanie :D:D:D
PUNTO MKI 1.1 -> 99 r.
 Post #345110 Wysłany: 15 Mar 2010, 18:11;
tak to samo na bp są te nowsze dystrybutory i pomału pompuje a na Petrochemii Płock gośc tankuje i powiedział że nie bd sie wkurzał i mi kazał tankować... morze rurka od odpowietrzania jest zatkana... muszę sprawdzić dam wam znać czy to od niej zależy...
jesteś w krośnie...
 Post #345120 Wysłany: 15 Mar 2010, 18:28;
Miejscowość: Żęszuf
ja jak leje na pół gwizdka to idzie jak na ful nacisne spust to sie blokuje :P
topic20164.html
