Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:09
 Post #311166 Wysłany: 24 Lis 2009, 18:56;
 Temat postu: Spadek mocy i predkosci?
Witam, czy objawem spadku mocy i predkosci maksymalnej w punciaku moze byc konczaca sie zywotnosc rozrzadu? A jezeli tak to Jak wymienie powinno byc lepiej?
Pozdrawiam i proszę o odpowiedz
 Post #312014 Wysłany: 27 Lis 2009, 16:14;
Rozrząd albo działa ,albo nie. Jedynie może się przestawić ,ale wtedy to samochód raczej nie chodził by wcale.Szukaj przyczyny gdzie indziej kable i świece zapłonowe ,filtry powietrza i paliwa.
 Post #312021 Wysłany: 27 Lis 2009, 16:40;
Joint32 napisał(a):
Rozrząd albo działa ,albo nie. Jedynie może się przestawić ,ale wtedy to samochód raczej nie chodził by wcale..
Nie. Rozrząd może być potężnie przestawiony, a silnik będzie działał.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #312026 Wysłany: 27 Lis 2009, 16:54;
U mnie rozpadła sie rolka napinająca i przestawił się o 2 zęby i silnik nie chciał odpalić.
 Post #312063 Wysłany: 27 Lis 2009, 18:33;
Miejscowość: Krosno
Kolego mi zerwło trzy zęby na pasku i silnik pracował. Jeszcze inna przyczyną może być to że termostat nie trzyma temperatury i autku brakuje mocy. Sprawdz czy nie są mokre świece. U mnie po wymianie termostatu auto śmiga :D
 Post #312083 Wysłany: 27 Lis 2009, 19:24;
podstawowe pytanie:
-czy świece i przewody,i filtr paliwa razem z powietrzem(a co za tym idzie olej i filtr oleju) wymieniane na bieżąco?? jeśli tak to poproszę o więcej informacji tzn. jak się zachowuje na wysokich obrotach,czy równo pracuje,jak idzie przyśpieszanie do odcinki na każdym biegu,jak z rozruchem po nocy...i czy Kolega ma Podtlenek oszczędności?? a potem możemy coś konkretnie ustalać,bo tak to można wymienić pół samochodu bez sensu,a okaże się że filtr paliwa przypchany,albo kiepskiej jakości paliwo po prostu :roll:
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #312086 Wysłany: 27 Lis 2009, 19:28;
Misiu kolego zerwało a przestawiło to jest chyba różnica?
 Post #312125 Wysłany: 27 Lis 2009, 20:36;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
rozrząd ma wiele jeśli chodzi o moc kolega miał OHV 1.5 z przestawionym rozrządem o 180 stopni auto miało tyle mocy że bez problemu mogło się zakręcić na suchym asfalcie ale spalało około 20litrów benzyny na 100km
rozrząd jeśli jest dobrze napięty to jeśli nie był jakoś ekstermalnie katowany nie powinien przeskoczyć (sprawdzasz czy pasek obuci się o 90stoni w najdłuższym miejscy czyli między pompą wody a wałkiem rozrządu)
 Post #312546 Wysłany: 28 Lis 2009, 23:38;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
Sprawdź świece, przewody WS, filtry, sonde lambda, a dopiero potem zajrzyj do rozrządu-takie moje zdanie :E
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
