Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #313691 Wysłany: 02 Gru 2009, 19:48;
 Temat postu: Punto 1.1 pali na 3 cylindry...
Miejscowość: Węgrów
Witam!
Kolejny problem z Puntem. Dziś po odpaleniu na benzynie silnik, troszkę się rozgrzał. Dodałem gazu aby włączył się LPG. Włączył się, ale w tym momencie zaczął się jakby dławić i zgasł. Po tym odpaliłem samochód ponownie i zapalił. Niestety sprawia wrażenie jakby palił tylko na 3 cylindry. Jeździ normalnie, ale brakuje mu mocy. Żadna kontrolka się nie świeci. Czyżby świeca któraś? Kable?
Proszę o pomoc
 Post #313770 Wysłany: 02 Gru 2009, 22:42;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Hmm mi to wygląda na coś albo z brakiem zapłonu albo brakiem sprężania
I <3 my H
 Post #313954 Wysłany: 03 Gru 2009, 16:51;
a czym to może być spowodowane? u mnie potrafi palić na trzy gary ale tylko jak jest zimny po nocy,i to też nie zawsze występuje ale jak już to u mnie ten nie pracujący gar włącza się jak dodam delikatnie gazu i przytrzymam ,mocniejsze dodanie gazu powoduje odłączenie cylindra jak również praca na biegu jałowym...te dwa przypadki są powiązane?? mnie się wydaje że to wina przewodów/świec bo jak się rozgrzeje to ejst miodzio
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #313959 Wysłany: 03 Gru 2009, 17:09;
Uszczelka pod glowica zdycha. Kiedys tipo tez palilo mi na 3 cylindry na zimnym i czwarty wlanczal sie po chwili. Jezdzilem tak dalej i po czasie dodatkowo zaczelo sie bulgotanie w ukladzie chlodzenia zaraz po odpaleniu zimnego auta i jak mechanik zdjal glowice to sie okazalo ze byl przedmuch na uszczelce.
 Post #313974 Wysłany: 03 Gru 2009, 18:20;
Pół roku temu na takie objawy jak opisuje Silentner wymieniałem cewkę wysokiego napięcia (ok 70zł) Można to robić samemu.
 Post #314034 Wysłany: 03 Gru 2009, 21:50;
voodzia a jak to jest że silnik na zimnym nie jest katowany,jak również się nie przegrzewa i tak ot co uszczelka pada?? u mnie te objawy pojawiły się jak zaczęło być mocno chłodno w nocy hmm,a co ciekawe dziś był przymrozek i odpalił elegancko...te cewki też coś tak mi świtają...
 Post #314045 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:02;
Miejscowość: Bochnia/Kraków
ale cewki to by raczej za dwóch cylindrach iskry nie było i problem był by stały bo cała cewka jako taka jest zalana żywicą .
świece wykręć zobacz jaki jest ich stan, przewody WN możesz wymienić.
a ogólnie doszukiwał bym się przyczyn w instalacji gazowej skoro po przełączeniu na gaz gaśnie a na benie chodzi, może masz wode w butli która podczas przymrozku zmienia stan skupienia
 Post #314047 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:04;
ja mam bardzo bardzo rzadko podobnie, też raczej w chłodniejsze dni. Pali na 3 gary jak go nie utrzymam gazem to zgaśnie, ale jak go leciutko przegazuje to pracuje normalnie. Stawiam na to że po prostu sie gubi gdzieś iskra, stawiam na kable lub cewki.
 Post #314083 Wysłany: 04 Gru 2009, 17:34;
Miejscowość: Węgrów
dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi. Z tymże muszę jedną rzecz sprostować. Chodzi na 3 cylindry niezależnie od temperatury silnika, obrotów oraz tego na jakim paliwie aktualnie pracuje.
Namierzyłem, że dotyczy to 2 cylindra patrząc od lewej strony (zaraz po prawej od korka wlewu oleju). Jutro postaram się wymienić świece, zobaczymy czy będzie ok. Kable akurat prawie na pewno są w porządku, sprawdzałem dziś wieczorem.
pozdrawiam
[ Dodano: 04 Gru 2009 17:34 ]
i już po wizycie u mechanika. A więc cewka zapłonowa. Koszt wymiany z robocizną 120zł więc tragedii nie ma.
Ale to już ostatni tydzień z moim Kropkiem... przesiadam się
 Post #314273 Wysłany: 04 Gru 2009, 17:44;
na?
 Post #314403 Wysłany: 05 Gru 2009, 01:21;
Miejscowość: Węgrów
Megane Coupe 2000r., 1.6
 Post #314406 Wysłany: 05 Gru 2009, 01:31;
Zdrajca :)
 Post #314474 Wysłany: 05 Gru 2009, 13:44;
Takiego zdrację to ja rozumiem :)
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #314515 Wysłany: 05 Gru 2009, 17:46;
Twardziel :]
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #314517 Wysłany: 05 Gru 2009, 17:58;
2rotor czego tak mówisz? ja przed zakupem punta rozważałem też zakup właśnie takiej meganki. Punto wygrało, części tańsze, dla mnie ładniejsze, i oszczędniejszy silnik a za to osiągami podobny do meganki z o wiele większym silnikiem.
 Post #315168 Wysłany: 07 Gru 2009, 23:19;
Miejscowość: Węgrów
zanim jednak pożegnam się ze swoim Punto muszę przebrnąć przez jeszcze jedną trudność...
Jak pisałem wcześniej wymieniona została cewka zapłonowa. Kable WN na pewno są dobre. Ale... Otóż Punto kiedy jadę na lpg niestety jak gdyby szarpie podczas silnego dodawania gazu. Obroty są równe na biegu jałowym, również gdy dodaję raptownie gazu nie przerywa na luzie.
Gdy samochód jest zimny problem pojawia się już na 2 biegu. Na 1 i luzie jest dobrze. Gdy już się rozgrzeje to szarpanie jest na 3-5 biegu.
Na benzynie też nie ma tego problemu. Samochód prawidłowo przyspiesza, bez żadnego szarpania.
Nie wiem w czym problem. Instalacja gazowa a może świece? Może jakieś pomysły?
Aha. Instalacja założona w kwietniu 2008r. II generacja Stag 300. Przejechałem na niej ok. 25.000km.
 Post #315266 Wysłany: 08 Gru 2009, 01:32;
Jak na paliwie śmiga- sam zdiagnozowałeś - lpg do regulacji.
 Post #315657 Wysłany: 09 Gru 2009, 13:53;
albo może przewody nieprzystosowane do aut z LPG?? wtedy na oktanie będzie ok a na LPG gorzej...przerabiałem to w swoim było tak samo
