Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:04
 Post #303349 Wysłany: 31 Paź 2009, 10:06;
 Temat postu: hmmm kolektory?
Witam!
Mam taki problem ze ostatnio punto mi "popiarduje" i to co zaobserwowałem owe pierdzenie wydobywa się z okolic kolektorów bliżej strony rozrządu,i moje pytanko jest takie,co jest winne?? czy to całe kolektory są do wymiany,czy tylko uszczelkę wydmuchało(o ile takowa jest)?? spadku w mocy ani nic nie zauważyłem jedynie mi na zimnym od jakiegoś czasu pali na 3 gary ale to chyba zwiazku nie ma?
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #303456 Wysłany: 31 Paź 2009, 18:14;
Miejscowość: łódzkie
co do palenia na 3, to może to być uszczelka pod głowicą (miałem to szczęście)
Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
 Post #303457 Wysłany: 31 Paź 2009, 18:16;
albo po prostu swiece lub kable
 Post #303461 Wysłany: 31 Paź 2009, 18:39;
na litość boską nie tylko nie uszczelka :E nie uszczelka nie bo nie ma objawów żadnych,najprawdopodobniej tak jak greg505 pisze albo świeca albo przewód walnięty...najbardziej mnie zastanawia to pierdzenie mojego dupowozu,nie miałem takiej przypadłości w swojej samochodowo amatorskiej karierze i nie wiem jak się do tego zabrać...czy to nie pociągnie jakiś nieprzewidzianych kosztów?
 Post #303492 Wysłany: 31 Paź 2009, 20:23;
wcześniej też nie wiedziałem ze to uszczelka, jak nie wymieniłem świec ze 2 razy i kabli + cewki. a okazalo sie ze to uszczelka. zresztą napisałem, ze to MOZE byc uszczelka a nie " ze na pewno".
Ostatnio edytowany przez set95, 31 Paź 2009, 20:25, edytowano w sumie 1 raz
 Post #303499 Wysłany: 31 Paź 2009, 20:24;
Ja bym stawiał na dziurawą elastyczną część wydechu, tam już za kolektorami.
 Post #303534 Wysłany: 31 Paź 2009, 21:31;
STax masz na myśli tłumik drgań?? tą siatke tak jakby?
 Post #303599 Wysłany: 31 Paź 2009, 23:15;
Tak, tą cześć, mnie się tam kiedyś dziurka zrobiła i zaczął głośniej chodzi i tak właśnie pierdzieć.
 Post #303747 Wysłany: 01 Lis 2009, 04:30;
a powiem Ci że zwrócę dokładniej uwagę bo na słuch to mi wyraźnie pierdzi od kolektora(tzn od bloku silnika),ale przyjrzę się :)
 Post #303779 Wysłany: 01 Lis 2009, 11:30;
Włodar: najlepiej z rana otwórz maskę i niech ktoś odpali auto i lekko przegazuje a ty patrz na tą siatkę czy gdzieś z niej spaliny nie uciekają. U mnie tak właśnie było, ale jak dziurka będzie mała, to może nie być widać.
 Post #303928 Wysłany: 01 Lis 2009, 20:10;
Miejscowość: Włocławek
Włodar A ja ci powiem jeszcze ze jak mi pierdział to spaliny wydobywały sie z połączenia kolektora z 2 rurką (4 w 2) tam mi sie śrubki poluzowały i musiałem odkręcić i pasty uszczelniającej nalatywać, przykręcić i gitara :D
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #304664 Wysłany: 03 Lis 2009, 20:23;
no powiem wam tak,he najciekawsze jest to że w ogóle spalin nie widać,i co wy na to?? mam jeszcze co prawda pękniętą obudowe filtra powietrza od góry ale jak przykładam ucho to przy pokrywie nie słychać popiardywania,a w okolicach kolektorów wyraźnie...może być tak że mnie to myli i dźwięk idzie od obudowy??
 Post #305752 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:00;
Włodar Jak nie widać to w pobliżu połączenia przytrzymaj reke i zobacz czy nie poczujesz podmuchu spalin.
 Post #305757 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:13;
ok zobaczę to rano,a teraz najciekawsze jest to że po jakimś czasie jazdy ten dźwięk ustępuje...zwariowałem :shock:
 Post #305760 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:18;
Włodar Bo sie elementy rozgrzewają i rozszerzają czyli masz jakąś maciupeńką dziureczkę która drzażni ucho.
 Post #305764 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:29;
i dlatego ciężko ją dostrzec...tylko że wcześniej ten dźwięk nie ustępował tak jak teraz :shock: bardzo ciekawe
 Post #305767 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:33;
Włodar No nie dowiesz sie co to jak nie zlokalizujesz :D
 Post #305770 Wysłany: 06 Lis 2009, 21:37;
i właśnie to robię od kilku ładnych dni i mi na razie to nie idzie,ale jutro sprawdzę to łączenie tak jak opisałeś i zobaczymy :)
 Post #305795 Wysłany: 06 Lis 2009, 23:17;
Miejscowość: Busko Zdrój
STax tak jak napisal .. tlumik mialem to samo jakeis 2 dni temu dopuki nie wymienilemm tumika dzisiaj . pierdzial i tez byla dziurka..
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #308376 Wysłany: 15 Lis 2009, 09:37;
przyczyna popiardywania znaleziona-łączenie na dwururce :) Dzięki za zainteresowanie :D
 Post #308766 Wysłany: 16 Lis 2009, 16:41;
Nie ma sprawy :wink:
 Post #314040 Wysłany: 03 Gru 2009, 21:57;
a tak a propo bo mam zamiar się zabrać samemu za wymianę tej uszczelki,i mam takie pytanko czy to jest w ogóle wykonalne?? bo rozumiem że te śruby to raczej normalnie nie zejdą,i co trzeba by jeszcze zrobić jak już uda się to odkręcić??
[ Dodano: 03 Gru 2009 20:57 ]
a moze by wystarczyło samą masą uszczelniającą do ukł. wydechowych dookoła oblecieć?? czy tej opcji nie proponujecie??
 Post #314058 Wysłany: 03 Gru 2009, 22:17;
Silikon wysokotemperaturowy, taki czerwony. Oczywiście do tego uszczelka metalowa. Ja na tym składałem i nie ma problemu.
 Post #315009 Wysłany: 07 Gru 2009, 18:01;
Ja tam wszystko masa uszczelniajaca do ukladow wydechowych uszczelnilem bez uszczelki i jest ok
