Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:35
[ 12 posty(ów) ] |
Gochaszczecin |
#315548 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:18; Temat postu: Strzela dusi sie brak mocy |
Witam moj kropek ma problem od jakiegos czasu dusi sie i strzela spod filtru powietrza dzieje sie to i na gazie i bezynie dodam ze strzela na niskich obrotach i dusi sie caly czas nie da sie nim nawet na droge wyjechac na wolnych obrotach rowno pracuje wystarczy ze dodam gazu a on strzela i dusi sie wymienilam juz uszczelke pod glowica(pol roku temu) swiece kable nieweim co moze byc nie wyglada mi to na sonde lambde a juz nie mam sil do tego samochodu moze wy macie jakies pomysly? aha dodam ze po wymianie swiec i kabli zaczol dymic z rury wydechowej wydawalo by sie ze to uszczelka ale mi plynu ani oleju nie ubywa pomocy:(
[ Dodano: 09 Gru 2009 01:18 ] aha dodam ze juz gaz byl regulowany i nic to nie dalo
xONx |
#315551 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:21; Temat postu: |
| Paparazzi |
a filtr powietrza i przepustnicę sprawdzałaś
Gochaszczecin |
#315553 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:24; Temat postu: |
filtr zdjelam i to samo filtr dobry a co w przepustnicy?
woncki |
#315554 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:26; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Kidy zaczął strzelać po wymianie uszczelki czy niedawno?
xONx |
#315555 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:29; Temat postu: |
| Paparazzi |
Gochaszczecin napisał(a): ... a co w przepustnicy?
jest czysta czy zabrudzona
Gochaszczecin |
#315556 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:34; Temat postu: |
zaczol strzelac jakos od miesiaca pogarszalo sie jakos 4dni temu wymienilam kable i swiece i calkiem padl po wymianie swiec i kabli normalnie jechalam ale dalej strzelal po jakis 3minutach zgasl obroty zaczely mu szwankowac pozniej jak go odpalilam po godzinie pogorszylo sie zaczol dymic jakby iskry nie bylo i sie mieszanka nie spalala ale sprawdzone zostalo wszystko jeszcze raz i swiece kable wprzadku cewki tez
[ Dodano: 09 Gru 2009 01:32 ] przepustnica czysta jak narazie
[ Dodano: 09 Gru 2009 01:34 ] mechanik powiedzial mi ze mozliwe ze to zawor jakis sie wypalil dlatego moze byc taka reakcja czy to mozliwe?
woncki |
#315558 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:38; Temat postu: |
Jak najbardziej wypalone gniazdo zaworów może powodować "cofnięcie się płomienia".
A jaki kolor dymu - biały, czarny, niebieskawy?
Gochaszczecin |
#315559 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:40; Temat postu: |
woncki |
#315563 Wysłany:
09 Gru 2009, 01:48; Temat postu: |
Poniewarz napisałaś, że układ zapłonowy działa na pewno poprawnie:
Moja teoria- po wymianie uszczelki gaziarz źle wyregulował gaz lub wogóle nie regulowałaś. Mieszanka była zbyt uboga, co doprowadziło do zwiększonej temperatury w głowicy i uszkodzenia w niej. Uszkodzone mogą być szyjki zaworów(upalone) lub wypalone gniada zaworów. Prawdopodobnie uszczelka do zrobienia jeszcze raz z planowaniem głowicy i badaniem szczelności.
Gochaszczecin |
#315567 Wysłany:
09 Gru 2009, 02:06; Temat postu: |
wszystko mozliwe ale zanim przejde do glowicy sprawdze pasek rozrzadu jeszcze raz swiece przewody przepustnice i moze sombde lambde
woncki |
#315569 Wysłany:
09 Gru 2009, 02:12; Temat postu: |
1 Sonde zostaw w spokoju.
2 Sprawdź pasek, czy nie przeskoczył o "ząbek"
3 Zapłon
4 Najpierw doprowaź do porządku benzynę
Gochaszczecin |
#315570 Wysłany:
09 Gru 2009, 02:14; Temat postu: |
[ 12 posty(ów) ] |
