Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:35
 Post #320452 Wysłany: 25 Gru 2009, 23:06;
 Temat postu: Instalacja 2 gen bez kompa - sterownika ?
Mam dla Was pytanie czysto informacyjne :)
Otóż kilka dni temu zepsuł mi się komputer sterujący instalacją LPG. Instalacja to TARTARINI a komp sterujący TEC 99.
Dałem auto do gazownika i dowiedziałem się że wywalił kompa (koszt nowego 350zł + koszt programowania) i teraz instalacja działa bez kompa. Co do działania to wcześniej nie było zauważalnego spadku mocy za to teraz jak jadę na LPG i przełącze na benzynkę to czuć większą moc na PB.
Ale moje pytanie dotyczy tego czy jak mój silnik pracuje na LPG bez tez sterownika to czy wpływa to jakoś na jego żywotność i czy takie rozwiązanie nie ma innych skutków ubocznych.
Pozdrawiam życząc wesołych świąt :wink:
 Post #320483 Wysłany: 26 Gru 2009, 00:13;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Niech oddaje kompa. Ale specjalista z niego ...
 Post #320546 Wysłany: 26 Gru 2009, 13:18;
Miejscowość: Żęszuf
mozesz miec większe spalanie gazu i czujesz różnice bo komp steruje dozowaniem gazu czyli mieszanką gazowo powietrzną.
topic20164.html
 Post #320731 Wysłany: 27 Gru 2009, 10:12;
przy drugiej generacji spadek mocy jest i powinien być zauważalny,poza tym jest jeszcze kwestia regulacji ;) można wyregulować dawkę tak że będzie Ci łykał tyle co smok wawelski ale będzie jechał,a można zmniejszyć dawkę i stracić na mocy ;) tylko zaraz zaraz,ja sobie nie wyobrażam prawidłowej pracy dawką paliwa LPG bez jednostki sterującej :E :shock: to tak jakbyś wywalił centralkę wtrysku od benzyny :roll: co za ludzie w wtych warsztatach pracują ... albo liczy że zaraz coś Ci się spierdzieli i zamiast 350 zeta plus oprogramowanie zapłacisz 500 zeta bo coś tam jeszcze się uszkodzi od takiej jazdy,bo i takie cwaniaki się zdarzają ;)
Punto 97r 1.2 75 KM SX
