Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
[ 12 posty(ów) ] |
spider |
#322424 Wysłany:
01 Sty 2010, 21:27; Temat postu: Samochód zgasł i nie odpala |
Wczoraj jechałem sobie samochodem (Punto 75, rok 97), aż nagle auto zaczęło tracić moc i zgasło. Teraz mam problem z jego odpaleniem. Od tego czasu samochód pomimo prób już nie odpalił. Podczas próby zapalania samochód dobrze kręci, ale nie może załapać. Akumulator jest nowy i naładowany. Oto co sprawdziłem:
- świece są dobre, jest iskra
- filtr paliwa jest ok
- pompka paliwowa też jest w porządku
Nie mam pojęcia jaka może być przyczyna.
Proszę o pomoc.
Wszystkiego najlepszego w nowym roku.
zmyslo |
#322427 Wysłany:
01 Sty 2010, 21:35; Temat postu: |
Imię: Damian
Miejscowość: LESZNO Rejestracja: 10 Sie 2008, Posty: 40
jak moj kropek mk2fl nie chcial odpalic to winny byl czujnik polozenia wału korbowego, proponuje Ci podpiac auto pod kompa jakiegos i wtedy wszystko powinno sie wyjasnic.
_________________ Fiat Punto II FL 1.2 8v 2005r BLUE POLE
Matty013 |
#322435 Wysłany:
01 Sty 2010, 22:00; Temat postu: |
Miejscowość: Środa Śląska Rejestracja: 09 Cze 2009, Posty: 40
sprobuj nacisnac guzik koło fotela kierowcy...
MADZIA M. |
#322445 Wysłany:
01 Sty 2010, 22:43; Temat postu: |
Miejscowość: szamotuly wlkp Rejestracja: 13 Paź 2007, Posty: 291
Nie wiem czy się nie mylę,ale kiedyś,jeżdżąc jeszcze Punto,miałam taki przypadek,że w trakcie wyprzedzania innego samochodu,autko zgasło i niestety jedynym sposobem na dojechanie do domu było holowanie  Okazało się,że był to pasek rozrządu...silnik po przekręceniu kluczyka też normalnie kręcił,ale szans na odpalenie nie było [ Dodano: 01 Sty 2010 22:43 ]Matty013 napisał(a): sprobuj nacisnac guzik koło fotela kierowcy...
Jeżeli ten guzik by wyskoczył,to nie chodziłaby pompa przy przekręceniu kluczyka...
_________________ kocham auta i nie tylko
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_479cece4dbbb23248.jpg
topic5727.html <--kliknij i dodaj komentarz
http://fiatpunto.com.pl/img,IMG_498f448de20757081.jpg
radek_fedzio |
#322447 Wysłany:
01 Sty 2010, 22:46; Temat postu: |
Województwo: lubuskie [F]
Miejscowość: Gorzów Wlkp. Rejestracja: 28 Gru 2009, Posty: 14
zmyslo napisał(a): jak moj kropek mk2fl nie chcial odpalic to winny byl czujnik polozenia wału korbowego
w tym przypadku to nie jest czujnik położenia wału korbowego bo kolega napisał że sprawdził świece i jest iskra
proponuje sprawdzić pasek rozrządu tak jak napisała MADZIA M. oraz to czy nie przeskoczył
hgt131 |
#322457 Wysłany:
01 Sty 2010, 23:40; Temat postu: |
Miejscowość: Siennica Rejestracja: 06 Lut 2009, Posty: 446
ja także uważam że to rozrząd,najprawdopodobniej ogoliło pasek z kilku zębów lub ściął się klin na małym kole rozrządu,w moim dupowozie już dwa koła wymieniałem,i dokładnie objawy jak kolega opisał,spadek mocy podczas jazdy aż do całkowitego padniecia
_________________ Mk2 HGT oraz Panda Actual
topic15298.html
gufik2 |
#322483 Wysłany:
02 Sty 2010, 02:45; Temat postu: |
Miejscowość: świętokrzyskie Rejestracja: 17 Sie 2008, Posty: 41
spider |
#322496 Wysłany:
02 Sty 2010, 11:17; Temat postu: |
gufik2 napisał(a): Tak że się zapytam kolegów...jak sprawdzić czy przeskoczył pasek. Mechanikiem się nie urodziłem stąd to pytanie (punto 1 1.1)
Dołączam się do pytania.
nickoo |
#322516 Wysłany:
02 Sty 2010, 14:01; Temat postu: |
gufik2 |
#322529 Wysłany:
02 Sty 2010, 14:24; Temat postu: |
spider |
#322547 Wysłany:
02 Sty 2010, 15:01; Temat postu: |
Naprawiłem samochód. Winny okazał się rozrząd. Pasek się przestawił, bo łożysko napinające całkiem się rozsypało. Wymieniłem ten napinacz oraz pasek bo jeśli pasek jest zużyty to tak jak moim przypadku nie widać oznaczeń na pasku przez co poprawne ustawienie jest chyba niemożliwe.
Dziękuje.
hgt131 |
#322568 Wysłany:
02 Sty 2010, 16:23; Temat postu: |
spider napisał(a): nie widać oznaczeń na pasku przez co poprawne ustawienie jest chyba niemożliwe
jest możliwe koło większe ustawiasz znakie na takie małe nacięcie w głowicy,a małe albo poprzez okienko w skrzyni naciciem równo z zerem na tym grzebyku lub jeszcze na osłonie paska jest znak tylko musisz mieć załozone koło od paska alternatora bo na nim jest druga częśc znaku
topic15298.html
[ 12 posty(ów) ] |
