Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #317282 Wysłany: 14 Gru 2009, 22:32;
 Temat postu: rozrusznik kreci a silnik dopiero moze po 10s zaskakuje
Miejscowość: Lodz
Jak w opisie...
Jakies sugestie?
 Post #317735 Wysłany: 16 Gru 2009, 17:58;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz bo może masz zepsuty zawór zwrotny i paliwo ci ucieka do baku i jak kręcisz to pompka dopiero nabija paliwo.
topic20164.html
 Post #317932 Wysłany: 17 Gru 2009, 11:58;
Miejscowość: Lodz
gdzie tego szukac?
dodam ze trudnosci z odpalaniem sa i na zimnym i na cieplym silniku, nieraz juz po 5-10min od zgaszenia po np polgodzinnej jezdzie :/
 Post #318314 Wysłany: 18 Gru 2009, 15:56;
mój Ojciec miał takie coś w Viki C DTI 2.0 i pierwsza diagnoza była taka że silnik łapie gdzieś lewe powietrze,ale to chyba nie było to...kurdę jak zaczynałem pisać to wiedziałem co chce napisać i nagle wyleciało mi to z głowy :? :? :? pomroczność jasna żesz w mordę :/ czujnik chyba jakiś źle podawał informacje i silnik głupiał...kurdę...jak sobię przypomnę to napiszę :p
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #320605 Wysłany: 26 Gru 2009, 16:22;
Miejscowość: Lodz
Ma ktos jeszcze jakies pomysly? Dzieje sie coraz gorzej... z czasem musze krecic coraz dluzej zeby zalapal, po odpaleniu smierdzi benzyna :/
 Post #320606 Wysłany: 26 Gru 2009, 16:27;
Miejscowość: WARSZAWA/NADARZYN
Może uszczelka kolektora ssącego
I <3 my H
 Post #320611 Wysłany: 26 Gru 2009, 18:04;
Miejscowość: Żęszuf
ściąg przewód doprowadzający paliwo do wtrysku i niech ktoś włączy zapłon jak leci paliwo to ok jak nie to albo pompka albo zawór zwrotny.
topic20164.html
 Post #320616 Wysłany: 26 Gru 2009, 18:52;
Paparazzi
Miejscowość: Gdańsk/Malbork
karolbednarski a wyświetla Ci się kontrolka silnika :?: Dobrze by było gdybyś samochód do kompa podłączył i porównał z innym 100000% sprawnym Punto w takiej wersji/silniku jak Ty masz.
Odpowiedni ludzie
mówią o tym cudzie
kiedy Punta się zjeżdżają
VW się kłaniają
 Post #320636 Wysłany: 26 Gru 2009, 20:36;
Miejscowość: Lodz
Kontrolka wtrysku jak zawze gasnie po kilku sekundach od przelaczenia zaplonu.
Jutro sprobuje z tym wezem od paliwa bo dzis juz w pracy siedze :/
