Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:12
 Post #679637 Wysłany: 08 Lip 2013, 12:19;
 Temat postu: Nie działający wtrysk
Witam. Mam mega wielki problem. Pare dni temu zaczęły się anomalia w moim aucie ( 1.1 + gaz założony jakies 10.000 km temu ). Podczas jazdy samochód gasł na gazie, na benzynie odpalał jechał i gasł. Pomyślałem, pewnie świece. Kupiłem je dzisiaj, zamontowałem , ucieszony wsiadam do auta , przekręcam kluczyk a tam brak kontrolki wtrysku i charakterystycznego dźwięku pompy paliwa. Kręce i nic nie odapala bo jak, jak nie ma czym. Po drugie kontrolka gazu w samochodzie nie świeci, nie mogą włączyć ani wyłączyć gazu. Co tu się dzieje Panowie ?
 Post #679690 Wysłany: 08 Lip 2013, 17:20;
 Temat postu: Re: Nie działający wtrysk
Miejscowość: dolnośląskie.
Skoro nie odpala na benzynie - padła pompa paliwa? Jeździłeś z niskim poziomem benzyny?
"Ciocia jeździła nim sporadycznie, polecam" - auto z ukrytą wadą silnika.
 Post #679764 Wysłany: 09 Lip 2013, 01:23;
Silnik: 1.6 16V 103KM
Miejscowość: Częstochowa
Obawiam się, że gazownik skopał robotę przy podłączeniu gazu, po przełączeniu na gaz zapalała Ci się "marchewa"?
Najprawdopodobniej przerwany jest przewód zasilający wtrysk, albo zrobiło się gdzieś zwarcie i spalił się bezpiecznik.
PuntoS 55 był teraz Multipla 1.6 :D
 Post #679802 Wysłany: 09 Lip 2013, 08:56;
Miejscowość: [CIN] Inowrocław
Sprawdź bezpiecznik pompy paliwa, bezpieczniki instalacji gazowej i jej podłączenie do akumulatora (lubią się luzować oczka na klemie), jeśli gazownia zacznie działać, możesz odpalać "awaryjnie" na gazie, zazwyczaj przytrzymuje się przycisk, aż "pyknie" cewka, kręcisz normalnie i zapala.
Być może zatarłeś pompkę paliwa z racji małej ilości benzyny w baku, minimum jakie musisz mieć to 1/4, a najlepiej 1/2
Rany boskie, jeżdżę kioskiem
 Post #679824 Wysłany: 09 Lip 2013, 11:01;
Panowie to była mega pierdoła, okazało się że styki od stacyjki zaśniedziały i dlatego nie było reakcji. Wyciągnąłem, wsadziłem i śmiga ! Dzięki za posty ! Miłego dnia :)
