Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:47
 Post #320567 Wysłany: 26 Gru 2009, 14:09;
 Temat postu: Problem z uruchamianiem silnika
Miejscowość: Chełm
PUNTO I 75 SX pełny wtrysk , na gazie .Wcześniej pojawiały się problemy odpaleniem . Po jeździe na benzynie z oczyszczaczami wtrysków , bóle ustąpiły. Kilka dni temu / w czasie tych dużych mrozów / wstawiłem samochód do garażu .Dzisiaj analizując przypominam sobie zapach w samochodzie , niespalonej benzyny , czadu , duszący zapach .Dalej , następnego dnia odpalił na chwilę na dwóch cylindrach /tak mi się wydaje / po czym zgasł i pojawił sie syk przemieszczający sie do wylotu rury wydechowej , syk którego nigdy nie miałem . Po kilku próbach poddałem sie , akumulator osłabł .Temperatura na zewnątrz wynosiła ~ -18 st.C , w garażu było -15 . Postanowiłem poczekać do zapowiadanej odwilży i spróbować / uznając ,że jest to wynikiem zamarzania wody w paliwie . Nie czekając wlałem do zbiornika flaszkę denaturatu . Od kilku dni mamy odwilż , a problem pozostał . Proszę o pomoc w zrozumieniu awarii.
Syk z rury wydechowej wprawił mnie w takie zaniepokojenie że szybko zakręciłem zawór na butli gazowej .
fioriski
 Post #320574 Wysłany: 26 Gru 2009, 14:30;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Może dojdziesz do wniosku że masz zatkany wydech.
 Post #320575 Wysłany: 26 Gru 2009, 14:32;
nie znam sie za bardzo ale wydaje mi sie ze z tym denaturatem to nie byl dobry pomysl...
 Post #320610 Wysłany: 26 Gru 2009, 18:00;
Miejscowość: Żęszuf
denaturat to nie problem bo sie spali może masz zatkane wtryski
topic20164.html
 Post #320612 Wysłany: 26 Gru 2009, 18:07;
Miejscowość: Lodz
Ten syk masz przy silniku czy z rury? bo ja mam to samo i tez problem z odpalaniem, moj temat obok....
 Post #320619 Wysłany: 26 Gru 2009, 20:13;
Miejscowość: Chełm
Wracam właśnie z garażu ,dzisiaj temperatura powietrza wzrosła w moim garażu do + 5 st C, samochód odpalił ,powoli wszedł na wszystkie cylindry /wtryski / , chociaż lampka wtrysku paliła się jeszcze przez 10 minut .Z rury wydechowej wydobywał się charakterystyczny zapach dykty .
Z rury wydechowej lała się woda / skroplona / z oparami benzyny i denaturatu . Doprowadziłem do rozgrzania silnika ,aż do momentu włączenia się wentylatora . Jestem już uspokojony , wynika z tego wszystkiego ,że padłem ofiarą kraszenia benzyny woda . Mam świadomość tego ,że po 100 tysiącach km na gazie , wtryski mogą być już niedrożne . Myślę o tym , aby zdemontować całą listwę i wysłać do czyszczenia , do Krakowa , do firmy Gładysek .Może macie Koledzy jakieś doświadczenia z czyszczenie wtrysków ultradźwiękami . Nie mam pojęcia jaki to jest efektywny zabieg . Jak sprawdzić , które wtryski szwankują ?
[ Dodano: 26 Gru 2009 19:13 ]
jeśli macie jakieś doświadczenia , proszę o rade
 Post #321099 Wysłany: 28 Gru 2009, 14:25;
A nie miales przypadkiem zatkanej rury wydechowej lodem przez te mrozy? Byl gdzies tutaj taki temat...
