Obecny czas: 18 Cze 2025, 06:01
 Post #306796 Wysłany: 10 Lis 2009, 13:22;
 Temat postu: Muli na benzynie, na gazie idzie jak rakieta
Dopomóżcie mi koledzy bo brakuje mi już pomysłów. Ostatnio kropek zaczął wariować jak w temacie. Krótko ja mu w gaz a on ledwo się zbiera, po przełączeniu na LPG jedzie super. Siostra miała tak w swoim ostatnio i o dziwo pomogła regulacja zaworów, z tym że moim zdaniem na gazie powinno się dziać tak samo. Czyściłem ostatnio bak, pompę paliwa i wymieniłem filtr paliwa i dalej jest bez zmian. I co to robić teraz
[ Dodano: 10 Lis 2009 12:22 ]
Dodam jeszcze że po przekroczeniu ok. 2700 obrotów troszkę się poprawia, ale nawet jak "przegoniłem" go ostatnio do 6000 to było czuć jeszcze cały czas takie delikatne jakby szarpanie
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #306804 Wysłany: 10 Lis 2009, 13:41;
podjedz na diagnoze sondy lambda
 Post #306809 Wysłany: 10 Lis 2009, 13:56;
Nad sondą się właśnie zastanawiałem, jutro odepnę i przejadę się kawałek i zobaczymy.
A jeszcze coś, jakie powinno być napięcie na prawidłowo pracującej sondzie?
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #307002 Wysłany: 11 Lis 2009, 00:38;
Miejscowość: Włocławek
Crazydrake To samo co u mnie tylko ja już to usunąłem :D odłączyłem aku. na 5min, podłączyłem odpaliłem na jałowym chodził aż do włączenia sie wentylatora 1 przegazówka do odcięcia (oczywiście cały czas na benzynie) i jest gitara :D
A to sie stało z winy zbyt szybkiego przejścia benzyny na gaz i komputerowi mapa wtrysku sie pokrzaniła i trzeba było tz. reset zrobić ;) polecam i pozdrawiam ;)
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #307003 Wysłany: 11 Lis 2009, 00:44;
powinno sie zmieniac w przedziale 0,1-0,9V
 Post #307069 Wysłany: 11 Lis 2009, 12:29;
Daniels napisał(a):
To samo co u mnie tylko ja już to usunąłem Very Happy odłączyłem aku. na 5min, podłączyłem odpaliłem na jałowym chodził aż do włączenia sie wentylatora 1 przegazówka do odcięcia (oczywiście cały czas na benzynie) i jest gitara Very Happy
A to sie stało z winy zbyt szybkiego przejścia benzyny na gaz i komputerowi mapa wtrysku sie pokrzaniła i trzeba było tz. reset zrobić Wink polecam i pozdrawiam Wink
Dzięki za radę spróbuję i zobaczymy.
A póki co odpiąłem sondę i coś jakby się troszkę poprawiło.Jeszcze potem zmierzę napięcie na sondzie i zobaczymy co pokaże. Tylko jeszcze pasuje mi wiedzieć na których stykach to się mierzy.
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #307974 Wysłany: 13 Lis 2009, 20:41;
Miejscowość: Bydgoszcz
4-przewodowa:
2 białe - grzałka
szary - masa
czarny - sygnał
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #308373 Wysłany: 15 Lis 2009, 08:40;
a jak powyższe metody się nie sprawdzą,proponuję zer swojej strony popatrzeć na pompę paliwa,może z wydajnością coś jest nie tak...u mnie tak się kończyła właśnie,po jakimś czasie te objawy przechodziły by po jakimś tam czasie wrócić ponownie,aż w końcu stanęła i po pompce
Punto 97r 1.2 75 KM SX
 Post #308389 Wysłany: 15 Lis 2009, 11:18;
A jak można sprawdzić czy dobrze pompuje?
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #308397 Wysłany: 15 Lis 2009, 11:42;
najprościej to zmierzyć jakie daje ciśnienie podczas pracy,a w jaki sposób to niech ktoś bardziej obeznany w tych miernikach itp. się wypowie,bo ja akurat tej przyjemności mierzenia ciśnienia nie miałem bo mi po prostu zdechła,i wiedziałem po tym że nie słyszałem jak pracuje
 Post #309322 Wysłany: 18 Lis 2009, 14:49;
devon58 napisał(a):
4-przewodowa:
2 białe - grzałka
szary - masa
czarny - sygnał
A jak się z miernikiem wpiąć w te kable od sondy? Czy zostawić ją podłączoną normalnie i gdzieś tam ściągnąć izolację z przewodów i tam końcówki w miernika przyłożyć?
Jest
Nowy kijek
Było
 Post #309413 Wysłany: 18 Lis 2009, 19:34;
Możesz zdjąć troszkę izolacji z przewodów w tym miejscu,lub próbować wbić się szpileczkami.Sonda powinna być podłączona.Oczywiście potem zaizoluj wszystko żeby nie było :D
 Post #320228 Wysłany: 28 Gru 2009, 16:19;
 Temat postu: Zamula na benzynie, na gazie idzie ok.
Witam mam problem jak w temacie. Pojawił się jakiś tydzień temu. Myślałem że to z winy paliwa. Wyjeździłem je prawie do końca, zalałem 10 l. nowego ale problem pozostał. Rozpędzam się na jedynce (idzie dobrze), wrzucam dwójkę i... lipa, zero mocy, lekko szarpie, przeciągnę do 2500 obr. lekko się odmuli, daje tróje i znowu to samo. Ktoś wie co może być przyczyną? Mam nadzieje że to nie pompa.
[ Dodano: 28 Gru 2009 16:19 ]
Odłączenie od akumulatora przyniosło poprawę. Teraz już nie muli na benzynie. Widać czasami najprostsze rozwiązania są najlepsze. :D
