Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
 Post #43374 Wysłany: 05 Wrz 2007, 22:24;
 Temat postu: dziwny odgłos
Miejscowość: trzebnica
Od pewnego czasu po uruchomieniu silnika słysze jakieś dziwne odgłosy tzn ten odgłos jest jak wycie i przycicha jak silnik sie nagrzeje ale nie znika całkowicie.Co może być przyczyną?? :shock: :shock: :shock:
 Post #43387 Wysłany: 05 Wrz 2007, 22:49;
Miejscowość: WND
Może być alternator...standartowe wycie w kropkach :lol:
Disposal in progress
 Post #43390 Wysłany: 05 Wrz 2007, 23:01;
też mi sie wydaje że to z tamtej okolicy ten odgłos.Jest na to jakiś sposób?
 Post #163508 Wysłany: 30 Sie 2008, 15:45;
 Temat postu: Dziwne dzwięki spod maski
Miejscowość: Siedlce
Otóż problem jest taki że w samochodzie słychać odgłos takiego "mielenia". Jak podniosę maskę to ten dźwięk też bardzo dobrze słychać. Dźwięk wydobywa się jakby z obudowy filtra powietrza, ale tam przecież nie ma co takiego dźwięku wydobywać, więc to musi być spod pokrywy zaworów. Co o tym sądzicie? Może to nie silnik, a rozrząd. Znajduje się przecież blisko i to może on wydaje te dźwięki.
Punto I 55KM + GAZ 97r.
 Post #163514 Wysłany: 30 Sie 2008, 16:14;
Stawiam na alternator:)
PUNTO S 1.1 1997
 Post #163524 Wysłany: 30 Sie 2008, 16:24;
Nachylałem się w jego stronę i nie wyglądało na to żeby to on tak hałasował.
 Post #163533 Wysłany: 30 Sie 2008, 16:51;
Miejscowość: Włocławek
Ja_szczur Nachyl sie po prawej stronie silnika i wydobywa ci sie chyba z okolic skrzyni biegów mam tak samo ale tylko jak jest zimny silnik później jak sie rozgrzeje to tego nie ma i to na 99% ze skrzyni bo prawie przyłożyłem do niej ucho :D hehe .
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #163534 Wysłany: 30 Sie 2008, 16:55;
A nie mruga ci czasem kontrolka ladowania??
PUNTO S 1.1 1997
 Post #163535 Wysłany: 30 Sie 2008, 17:07;
Ja_szczur a ten dzwiek slychac na zimnym czy cieplym silniku???
 Post #163598 Wysłany: 30 Sie 2008, 20:15;
Kontrolka się nie zapala. Dzieje się to na ciepłym silniku, ale tak w ogóle to silnik mi wyje jak przyspieszam. Jest dosyć głośny.
 Post #163603 Wysłany: 30 Sie 2008, 20:30;
ja tez mialem i mam takie dziwne dzwieki w okolicach zaworow (przynajmniej tam je slychac a wiadomo ze dzwiek sie nosi) i tak jak u ciebie rowniez wystepuje to na cieplym silniku. jako ze pracuje w ASO fiata to powiedzialem kolegom o moim problemie... jeden z nich wzial cos w rodzaju stetoskopu i zaczal nasluchiwac skad dobiegaja te dzwieki. po dlugich ogledzinach stwierdzil ze te dzwieki wydaje pompa wody. mialem zamiar ja wymienic ale jak narazie nie przecieka itp. wiec jeszcze na niej jezdze. nie wiem czy u ciebie tak jak u mnie te dzwieki wydaje pompa wody, moze to alternator tak jak jarosz19 sugerowal, ale opisalem swoj przypadek i moze cos on ci pomoze...
 Post #163609 Wysłany: 30 Sie 2008, 20:44;
A powiedz mi czy ten dzwięk słychać w kabinie? U mnie dosyć głośno to słychać.
 Post #163611 Wysłany: 30 Sie 2008, 20:49;
slychac!!! na poczatku bardzo mnie to denerwowalo bo myslalem ze dzieje sie cos niedobrego z silnikiem a teraz juz nawet nie zwracam na to uwagi
 Post #163614 Wysłany: 30 Sie 2008, 21:05;
I wycie silnika też?
 Post #163617 Wysłany: 30 Sie 2008, 21:11;
Silnik pracuje normalnie, wyje ale powyzej 120km/h :E
 Post #231070 Wysłany: 21 Mar 2009, 17:24;
Mam problem przy zlokalizowaniu dziwnego odgłosu dochodzącego z silnika. Odgłos jest bardzo dziwny, bo dosłownie harczy. Łożyska alternatora są prawie nowe. Odgos pojawia sie po rozgrzaniu silnika. Jeżeli ktoś może pomóc, to prosiłbym o porady. Dochodzi od strony rozrządu, ale czy pompa lub rolka może harczeć :?:
 Post #231083 Wysłany: 21 Mar 2009, 18:15;
Miejscowość: SWD
Moze lozysko oporowe na sprzegle.
Punto S 1.1 55 KM 97r
http://fiatpunto.com.pl/post216895.html#216895
 Post #231172 Wysłany: 21 Mar 2009, 23:01;
Łożysko oporowe odpada, ponieważ po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia. Dodam jeszcze, że odgłos nie zmienia się w miarę zwiększania obrotów, wręcz jakby ustawał.
 Post #261972 Wysłany: 05 Cze 2009, 17:35;
Ostatnio edytowany przez ziomek1000000, 06 Cze 2009, 13:21, edytowano w sumie 1 raz
 Post #261987 Wysłany: 05 Cze 2009, 19:12;
Moje punto 1.1 też wydaje nienaturalne dla mnie odgłosy. Dźwięk ten przypomina odgłos rozchybotanego łożyska kulkowego.
Wewnątrz go nie słychać przy zamkniętych szybach.
Niedawno wymieniana była pompa wody.
Tutaj jest ten odgłos (zaczyna się przy 1 minucie - rozruch zimnego silnika):
http://www.youtube.com/watch?v=J1OdHiYI34U
 Post #262004 Wysłany: 05 Cze 2009, 20:37;
Miejscowość: Tychy
ciekawe, czekam na wypowiedzi mam podobny dziwek, tak cos jakby tarlo, uderzalo bez regularnosci i spojnosci
punto I S 1,2 Cabrio
 Post #262006 Wysłany: 05 Cze 2009, 20:43;
Miejscowość: Tychy
prosba do moda, o polaczenie tego tematu z tym http://fiatpunto.com.pl/post262004.html#262004
 Post #262675 Wysłany: 08 Cze 2009, 12:03;
Miejscowość: Śląsk\Lubliniec
Witam, u mnie natomiast spod maski wydobywa się nieprzyjemne wycie, szczególnie po deszczu, czuć przy tym swąd spalonej gumy, oraz wczoraj zaświeciła mi się kontrolka ładowania. Podejrzewam pasek klinowy, lecz parę miesięcy temu gdy było podobnie mechanik powiedział, że pasek luźny nie jest i to nie może być on, zasugerował natomiast brudny silnik, ale co ma piernik do wiatraka?! :?
Proszę o rady czy wymienić pasek mimo tego, że wg. mechanika jest "jeszcze dobry"?
Punto HSD 1.2 75KM
 Post #262843 Wysłany: 08 Cze 2009, 20:39;
tak
 Post #262915 Wysłany: 08 Cze 2009, 23:54;
Mój problem został rozwiązany, konieczna była wymiana alternatora (u mnie w okolicach koszt takowego nowego, nie zregenerowanego na podzespołach bosha to 300 zł). Psek rzeczywiście jest dobry. Dziwny swąd spalonej gumy z silnika to nic innego jak uszczelka pod pokrywą, olej przez nią wycieka, "poci się" i nadtapia ową uszczelkę. Osobiście widząc dzisiaj mój (14 letni) alternator nie polecam nikomu regeneracji, której koszt to około 200 zł.
Pozdrawiam.
Punto HSD 1.2 75KM
