Obecny czas: 14 Sty 2026, 01:34
pizj |
#43374 Wysłany:
05 Wrz 2007, 22:24; Temat postu: dziwny odgłos |
Miejscowość: trzebnica Rejestracja: 22 Maj 2007, Posty: 22
Od pewnego czasu po uruchomieniu silnika słysze jakieś dziwne odgłosy tzn ten odgłos jest jak wycie i przycicha jak silnik sie nagrzeje ale nie znika całkowicie.Co może być przyczyną??
cubus1 |
#43387 Wysłany:
05 Wrz 2007, 22:49; Temat postu: |
Miejscowość: WND Rejestracja: 15 Maj 2007, Posty: 301
pizj |
#43390 Wysłany:
05 Wrz 2007, 23:01; Temat postu: |
też mi sie wydaje że to z tamtej okolicy ten odgłos.Jest na to jakiś sposób?
Ja_szczur |
#163508 Wysłany:
30 Sie 2008, 15:45; Temat postu: Dziwne dzwięki spod maski |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 13 Cze 2007, Posty: 449
Otóż problem jest taki że w samochodzie słychać odgłos takiego "mielenia". Jak podniosę maskę to ten dźwięk też bardzo dobrze słychać. Dźwięk wydobywa się jakby z obudowy filtra powietrza, ale tam przecież nie ma co takiego dźwięku wydobywać, więc to musi być spod pokrywy zaworów. Co o tym sądzicie? Może to nie silnik, a rozrząd. Znajduje się przecież blisko i to może on wydaje te dźwięki.
_________________ Punto I 55KM + GAZ 97r.
jarosz19 |
#163514 Wysłany:
30 Sie 2008, 16:14; Temat postu: |
Stawiam na alternator:)
_________________ PUNTO S 1.1 1997
Ja_szczur |
#163524 Wysłany:
30 Sie 2008, 16:24; Temat postu: |
Nachylałem się w jego stronę i nie wyglądało na to żeby to on tak hałasował.
Daniels |
#163533 Wysłany:
30 Sie 2008, 16:51; Temat postu: |
Miejscowość: Włocławek Rejestracja: 24 Maj 2008, Posty: 309
Ja_szczur Nachyl sie po prawej stronie silnika i wydobywa ci sie chyba z okolic skrzyni biegów mam tak samo ale tylko jak jest zimny silnik później jak sie rozgrzeje to tego nie ma i to na 99% ze skrzyni bo prawie przyłożyłem do niej ucho  hehe .
_________________ Śpiesz się powoli.
PUNTO 1.2 75km ELX 5D 1995-1996
jarosz19 |
#163534 Wysłany:
30 Sie 2008, 16:55; Temat postu: |
A nie mruga ci czasem kontrolka ladowania??
Łodziak |
#163535 Wysłany:
30 Sie 2008, 17:07; Temat postu: |
Ja_szczur |
#163598 Wysłany:
30 Sie 2008, 20:15; Temat postu: |
Kontrolka się nie zapala. Dzieje się to na ciepłym silniku, ale tak w ogóle to silnik mi wyje jak przyspieszam. Jest dosyć głośny.
Łodziak |
#163603 Wysłany:
30 Sie 2008, 20:30; Temat postu: |
ja tez mialem i mam takie dziwne dzwieki w okolicach zaworow (przynajmniej tam je slychac a wiadomo ze dzwiek sie nosi) i tak jak u ciebie rowniez wystepuje to na cieplym silniku. jako ze pracuje w ASO fiata to powiedzialem kolegom o moim problemie... jeden z nich wzial cos w rodzaju stetoskopu i zaczal nasluchiwac skad dobiegaja te dzwieki. po dlugich ogledzinach stwierdzil ze te dzwieki wydaje pompa wody. mialem zamiar ja wymienic ale jak narazie nie przecieka itp. wiec jeszcze na niej jezdze. nie wiem czy u ciebie tak jak u mnie te dzwieki wydaje pompa wody, moze to alternator tak jak jarosz19 sugerowal, ale opisalem swoj przypadek i moze cos on ci pomoze...
_________________ punto I sx 1.1 55KM '97 - było Seat Ibiza 1.4 16V 101KM 2003r. - jest
Piszę poprawnie po polsku.
Ja_szczur |
#163609 Wysłany:
30 Sie 2008, 20:44; Temat postu: |
Łodziak napisał(a): ja tez mialem i mam takie dziwne dzwieki w okolicach zaworow (przynajmniej tam je slychac a wiadomo ze dzwiek sie nosi) i tak jak u ciebie rowniez wystepuje to na cieplym silniku. jako ze pracuje w ASO fiata to powiedzialem kolegom o moim problemie... jeden z nich wzial cos w rodzaju stetoskopu i zaczal nasluchiwac skad dobiegaja te dzwieki. po dlugich ogledzinach stwierdzil ze te dzwieki wydaje pompa wody. mialem zamiar ja wymienic ale jak narazie nie przecieka itp. wiec jeszcze na niej jezdze. nie wiem czy u ciebie tak jak u mnie te dzwieki wydaje pompa wody, moze to alternator tak jak jarosz19 sugerowal, ale opisalem swoj przypadek i moze cos on ci pomoze...
A powiedz mi czy ten dzwięk słychać w kabinie? U mnie dosyć głośno to słychać.
Łodziak |
#163611 Wysłany:
30 Sie 2008, 20:49; Temat postu: |
Ja_szczur |
#163614 Wysłany:
30 Sie 2008, 21:05; Temat postu: |
I wycie silnika też?
Łodziak |
#163617 Wysłany:
30 Sie 2008, 21:11; Temat postu: |
czech22 |
#231070 Wysłany:
21 Mar 2009, 17:24; Temat postu: |
Mam problem przy zlokalizowaniu dziwnego odgłosu dochodzącego z silnika. Odgłos jest bardzo dziwny, bo dosłownie harczy. Łożyska alternatora są prawie nowe. Odgos pojawia sie po rozgrzaniu silnika. Jeżeli ktoś może pomóc, to prosiłbym o porady. Dochodzi od strony rozrządu, ale czy pompa lub rolka może harczeć
MarcinO |
#231083 Wysłany:
21 Mar 2009, 18:15; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
czech22 |
#231172 Wysłany:
21 Mar 2009, 23:01; Temat postu: |
Łożysko oporowe odpada, ponieważ po wciśnięciu sprzęgła nic się nie zmienia. Dodam jeszcze, że odgłos nie zmienia się w miarę zwiększania obrotów, wręcz jakby ustawał.
ziomek1000000 |
#261972 Wysłany:
05 Cze 2009, 17:35; Temat postu: |
Ostatnio edytowany przez ziomek1000000, 06 Cze 2009, 13:21, edytowano w sumie 1 raz
ziomek1000000 |
#261987 Wysłany:
05 Cze 2009, 19:12; Temat postu: |
Moje punto 1.1 też wydaje nienaturalne dla mnie odgłosy. Dźwięk ten przypomina odgłos rozchybotanego łożyska kulkowego.
Wewnątrz go nie słychać przy zamkniętych szybach.
Niedawno wymieniana była pompa wody.
Tutaj jest ten odgłos (zaczyna się przy 1 minucie - rozruch zimnego silnika):
http://www.youtube.com/watch?v=J1OdHiYI34U
gardi1 |
#262004 Wysłany:
05 Cze 2009, 20:37; Temat postu: |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 14 Lut 2009, Posty: 74
ciekawe, czekam na wypowiedzi mam podobny dziwek, tak cos jakby tarlo, uderzalo bez regularnosci i spojnosci
_________________ punto I S 1,2 Cabrio
gardi1 |
#262006 Wysłany:
05 Cze 2009, 20:43; Temat postu: |
Janosik |
#262675 Wysłany:
08 Cze 2009, 12:03; Temat postu: |
Miejscowość: Śląsk\Lubliniec Rejestracja: 20 Lip 2007, Posty: 24
Witam, u mnie natomiast spod maski wydobywa się nieprzyjemne wycie, szczególnie po deszczu, czuć przy tym swąd spalonej gumy, oraz wczoraj zaświeciła mi się kontrolka ładowania. Podejrzewam pasek klinowy, lecz parę miesięcy temu gdy było podobnie mechanik powiedział, że pasek luźny nie jest i to nie może być on, zasugerował natomiast brudny silnik, ale co ma piernik do wiatraka?!
Proszę o rady czy wymienić pasek mimo tego, że wg. mechanika jest "jeszcze dobry"?
_________________ Punto HSD 1.2 75KM
ziomek1000000 |
#262843 Wysłany:
08 Cze 2009, 20:39; Temat postu: |
Janosik |
#262915 Wysłany:
08 Cze 2009, 23:54; Temat postu: |
Mój problem został rozwiązany, konieczna była wymiana alternatora (u mnie w okolicach koszt takowego nowego, nie zregenerowanego na podzespołach bosha to 300 zł). Psek rzeczywiście jest dobry. Dziwny swąd spalonej gumy z silnika to nic innego jak uszczelka pod pokrywą, olej przez nią wycieka, "poci się" i nadtapia ową uszczelkę. Osobiście widząc dzisiaj mój (14 letni) alternator nie polecam nikomu regeneracji, której koszt to około 200 zł.
Pozdrawiam.
