Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:35
 Post #326724 Wysłany: 16 Sty 2010, 21:12;
 Temat postu: Bendiks?
Witam wszystkich !!!
Pojawił się kolejny problem, rano wsiadam do swojego kropka,przekręcam kluczyk,czekam aż marchewa zgaśnie , odpalam... nie, nie odpalam słyszę że rozrusznik się kręci ale nie kręci silnika . Raz, drugi, trzeci, dopiero za czwartym załapał ,teraz powtarza się to co dziennie. Wyczytałem że to bendiks, ale było też napisane że bendiks może się stopić a ten który ja kupiłem jest raczej metalowy więc o co kaman....
czyżbym coś pop.......ł, a jeżeli nie to czy można wymienić go samemu bo w prawdzie jest kryzys ale nie chciał bym dać zarobić mechanikowi za coś co mogę zrobić samemu :>
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #326743 Wysłany: 16 Sty 2010, 22:12;
Konstrukcja prosta jak cep i dasz sobie radę.
 Post #326758 Wysłany: 16 Sty 2010, 22:56;
Miejscowość: Ostrzeszów
mam identyczną sytuację ... co zrobić? nawet nie wiem co gdzie i jak :?
Idzie to samemu zrobic? Jakis manual?
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
 Post #326948 Wysłany: 17 Sty 2010, 19:51;
Czyli wystarczy kanał, wyciągam rozrusznik... i bendiks będzie na wierzchu ???
trzeba zdjąć jakieś zabezpieczenie???
PUNTO 1.2 75KM
 Post #327004 Wysłany: 17 Sty 2010, 21:58;
Miejscowość: Siedlce
Co do podejścia samemu do regeneracji rozrusznika to jest ona banalnie prosta. Na stronie www.fiatpunto.org.pl macie taki mały manual jak to zrobić.
W punto I jest mało miejsca trochę żeby go wykręcić ale się da bez problemu, przykręcony jest pod kolektorem dolotowym na trzy śruby do silnika.
Pamiętajcie że przed rozpoczęciem dobierania się do rozrusznika trzeba zdjąć klemę z akumulatora.
Jeśli coś jeszcze nie będzie jasne służę pomocą.
Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET
Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET
Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET
Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo
Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
 Post #327007 Wysłany: 17 Sty 2010, 22:05;
Zwróciłbym uwagę na to, że jedna śruba jest przykręcona od strony skrzyni. Należy mieć klucz nasadowy przegubowy. No i nie zapomnieć, tak jak napisałSzefo444 zrzucic klemy.
 Post #327201 Wysłany: 18 Sty 2010, 20:19;
Podziękował koledzy za pomoc jak znajdę chwilę to biorę się do roboty. Jak na razie to zauważyłem że im większy mróz, tym większy jest problem a przy odwilży problem znika.
PUNTO 1.2 75KM
