Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:20
[ 20 posty(ów) ] |
seth67 |
#324442 Wysłany:
08 Sty 2010, 11:04; Temat postu: wysokie spalanie benzyny |
witajcie jestem nowy na tym forum imam kłopocik z moim puntkiem. moze ktoś z was miał to samo i wie na czym polega kłopot. a mianowicie moja kropka pali około 30 litrów paliwa na 100 km "troche" dużo. wymieniłem sonde lambde i niewiele to pomogło podobno można skłąd mieszanki ustawić poprzez podpięcie pod komputer co o tym myślicie.
Masiu |
#324451 Wysłany:
08 Sty 2010, 12:17; Temat postu: |
Miejscowość: Katowice Rejestracja: 07 Mar 2009, Posty: 946
seth67 |
#324459 Wysłany:
08 Sty 2010, 12:56; Temat postu: |
nie nie cieknie jest po prosty zalewany. ma za bogaty skłąd mieszanki. sonda lambda wymieniona a nie jest lepiej. na gaziejest to samo bo 14 PLG to tez stanowczo za duzo jak na 1.1 55KM. jutro jade na komputer moze cos pokaże obawiam sie ze wtrysk padł i dlatego podaje cały czas duzo paliwa chyba ze czujnik jakiś padł. latem było dobrze tylko teraz szaleje wiec jescze w gre wchodzi czujnik temp silnika i myśle jeszcze o przepływomierzu.
_________________ lepiej stracić minute w życiu niż życie w minute.
Masiu |
#324461 Wysłany:
08 Sty 2010, 13:01; Temat postu: |
Czujnik temperatury silnika bym od razu odrzucił. Ale nawet gdyby awaria leżała po innej stronie, ciężko mi uwierzyć, żeby aż 30 litrów na 100km palił... To dosłownie wygląda na to, że przewód paliwowy gdzieś w okolicach silnika mógł pęknąć, i w momencie jak odpalasz silnik i pompa podaje paliwo to gdzieś by ciekło... Ale wyczułbyś to w momencie wysiadania z samochodu... Chyba, że w ten mrozy by nie było nic czuć... Jedź na ten komputer, może faktycznie to będzie Twoją deską ratunku - miejmy taką nadzieję.
_________________ Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
seth67 |
#324463 Wysłany:
08 Sty 2010, 13:08; Temat postu: |
tez myslałem ze to wina przecieku ale nie cały podnosiłem i na odpalonym silniku sprawdzałem i nic. a jak go odpalę to warczy jak ciągnik a jak dam mu w gaz to normalnie kopci jak ropniak. masakra.
Łodziak |
#324508 Wysłany:
08 Sty 2010, 16:08; Temat postu: |
Puntez |
#324556 Wysłany:
08 Sty 2010, 18:41; Temat postu: |
Sorki, że się wtrącę do tematu. Mam podobny problem. Kolega napisał, że być może padł wtrysk. W 55 1.1 jest jeden wtrysk, tak? A w moim 75 1.2 są 4 wtryski. Czy może być tak, że przez jeden padnięty wtrysk spala mi dużo LPG (12L wzwyż)? I wydaje mi się, że PB też żre jak szalony. Zatankowałem z 1,5miesiąca temu do 1/2 wskazówki a teraz już jest 1/4 wskazówki. Na PB tylko odpalam + przejadę kawałek po odpaleniu jakieś góra 30km w miesiącu. Nie stać mnie na sprawdzenie spalania PB, ale coś za szybko to uchodzi. 30km i 1/4 wskazówki spada...(!) I ponadto na benzynie jest słabszy, niż na gazie.
greg505 |
#324566 Wysłany:
08 Sty 2010, 19:13; Temat postu: |
Puntez wtryski PB maja sie ni jak do LPG
woncki |
#324578 Wysłany:
08 Sty 2010, 19:38; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Puntez Może padł Ci zawór benzyny, który odcina pb przy przełączaniu na gaz. Mi brał i gaz i pb jednocześnie, przez co zużycie obu podskoczyło, a silnik chodził jak pralka. Objawy były inentyczne jak opisujesz.
seth67 |
#324610 Wysłany:
08 Sty 2010, 21:56; Temat postu: |
to mój tez tak miał kiedyś ale nie przez wtrysk ale przez membrane co wyrównuje ciśnienie paliwa. ale to juz mineło zrobione i chodzi. Łodziak przepływomierz faktycznie nie wystepuje sorry mój błąd juz sie wszystkiego czepiam.
Puntez |
#324623 Wysłany:
08 Sty 2010, 23:27; Temat postu: |
woncki Hm PB i LPG nie bierze mi raczej równocześnie... Poza tym silnik chodzi OK. Na PB tylko jest gorzej. A jak sprawdzić ten zawór benzyny?
seth67 a spalanie też przez tę membranę miałeś wysokie?
woncki |
#324657 Wysłany:
09 Sty 2010, 02:12; Temat postu: |
Wyjąłem wtyczkę od pompy paliwa - odpalałem i jeździłem tylko na gazie. A membrany wymieniałem tylko dlatego, że nie mogłem dobrze wyregulować gazu.
seth67 |
#324713 Wysłany:
09 Sty 2010, 16:22; Temat postu: |
Puntez no ciekło paliwo bokiem razem z tym co szło z wtryskiwacza. ale teraz to wina wtrysku bo jest wszedzie ok tylko wtrysk daje za duzo
[ Dodano: 09 Sty 2010 15:22 ] silnik miał duuuużo błędów chodzi równo i nawet dużo lepiej przez weeken pojeżdze i w poniedziałek sprawdze błedy i skład mieszanki.
bartolini_m |
#327065 Wysłany:
18 Sty 2010, 00:00; Temat postu: |
Miejscowość: Gorlice Rejestracja: 09 Maj 2009, Posty: 42
A mój gazu spala mało bo w zimie około 9 litrów w cyklu mieszanym.... ale schody zaczynają się na benzynie.... 10 litrów na 100km.... Co to może być??
greg505 |
#327067 Wysłany:
18 Sty 2010, 00:08; Temat postu: |
sonda λ
seth67 |
#327097 Wysłany:
18 Sty 2010, 12:47; Temat postu: |
juz 2 sonde mi montuja ale tacy fachowcy ze nie umieja wgrac mapy wtrysków śmiech nasali i jeszcze rozrusznik popsuli. zobaczymy co pokaże czas
bartolini_m |
#327105 Wysłany:
18 Sty 2010, 14:17; Temat postu: |
Da sie te sonde samemu zrobić czy raczej trzeba jechać do speca??
greg505 |
#327109 Wysłany:
18 Sty 2010, 14:53; Temat postu: |
wykrecasz i odpinasz stara, a w jej miejsce wkrecasz i podpinasz nowa
ale najpierw jedz na diagnoze
bartolini_m |
#327347 Wysłany:
19 Sty 2010, 00:54; Temat postu: |
ehh.. diagnoza też kosztuje a z kasą słabo....
Puntez |
#327773 Wysłany:
20 Sty 2010, 14:39; Temat postu: |
A jakbym pojechał do jakiegoś mechanika czy gdzieś i podłączył pod komputer to pokaże mi błędy jakie są w silniku? Tzn. co jest niesprawne, że mi tyle PB żre?
[ 20 posty(ów) ] |
