Obecny czas: 14 Sty 2026, 02:20
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #293181 Wysłany: 27 Wrz 2009, 22:35;
 Temat postu: Filtr paliwa
Miejscowość: Jastrzębie Zdrój
Witam wszystkich, jestem posiadaczem Faiat Punto 75 ELX, 1996r. przebieg 102 tys. km, mam pytanie o filtr paliwa, szukałem na forum ale niestety nie znalazłem. Gdzie się on znajduje i jak często się go wymienia, w książce z Fiata Punto nie znalazłem żadnej informacji na ten temat. Przeglądałem trochę internet i w Punto II podobno nie ma filtru paliwa (niezależnie) a znajduje się on w pompie paliwa. A jak wygląda sytuacja w Punto I wersja ELX produkcja włoska ??? Z góry serdecznie dziękuję za odpowiedź
 Post #293270 Wysłany: 28 Wrz 2009, 07:14;
slawko_81: to jest trochę zagadka bo trudno jednoznacznie stwierdzić w jakich rocznikach jest filtr a w jakich nie. Generalnie powinien być pod prawym progiem, mniej więcej w połowie tylnych drzwi. Jeśli go tam nie ma, to znaczy że jest już zintegrowany z pompą paliwa i wtedy się go nie wymienia.
 Post #293343 Wysłany: 28 Wrz 2009, 13:29;
Dzięki za pomoc, był dokładnie w tym miejscu, nie mam pojęcia kiedy był on ostatnim razem wymieniany, samochód mam po rodzicach a rodzice nic na ten temat nie wiedzą (przez pierwsze 3 lata jeździli do Fiata na przeglądy - tak wynika z książki serwisowej, ostatni wpis rok 1998, a potem raz do roku wymiana oleju i filtra oleju). Nie wiem też czym mógłby się objawiać długotrwały brak wymiany tegoż filtra, zwykle tankuje benzynę 98 lub bezsiarkową na statoilu
 Post #293351 Wysłany: 28 Wrz 2009, 13:48;
koszt wymiany nieduży ... kup go i wymień ...
 Post #293354 Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:00;
Dodam od siebie, że tym razem proponuje wymiane w serwisie fiata, gdyż nie każdy serwis wie, jak filtr należy wymienić i narobią problemów. Kupić możesz w zwykłym sklepie.
 Post #293359 Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:18;
W sumie jeśli nie masz doświadczenia, faktycznie, lepiej tak jak czech22 pisze, jedź z tym do serwisu, bo to niby proste jest, ale łatwo to i owo połamać. Filtr chyba coś koło 30zł kosztuje a wymiana jest zalecana chyba co 60tys km, ale głowy nie dam.
 Post #293363 Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:27;
co 40 tys :)
[ Dodano: 28 Wrz 2009 14:27 ]
tak samo jak świece :)
 Post #293364 Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:30;
Thomas napisał(a):
co 40 tys
Hmm, aż z ciekawości spojrzałem do książki, a tam piszą
wymiana co 30tys km lub co 2 lata
Ups, ja to chyba przy 60tys km raz wymieniłem i tyle :E
 Post #293370 Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:52;
Hmmm, pytałem ojca ...i z tego co on wie to prawdopodobni nigdy tego nie wymieniał ?! a w każdym razie nic o żadnej wymianie nie wie. W książce serwisowej ostatni wpis rok 98 nie był wymieniany filtr paliwa, gdyż przebieg auta wynosił 21 tyś km
może czas najwyższy na wymianę, jutro się tym zajmę, bo za chwlędo pracy muszę iść.
 Post #293455 Wysłany: 28 Wrz 2009, 20:04;
Cytat:
Ups, ja to chyba przy 60tys km raz wymieniłem i tyle Szczerbol
w mk II nie ma go wcale,a raczej w pompie i tam nikt nie wymienia więc się nie martw :)
 Post #293483 Wysłany: 28 Wrz 2009, 21:07;
Martwić to się i tak nie martwię, ale jednak co innego jest, jak filtr konstrukcyjnie nie wymaga wymiany a co innego jak wymiana jest przewidziana ;)
 Post #293695 Wysłany: 29 Wrz 2009, 13:05;
A ciekawe czym grozi długotrwała nie wymiana? Ja bezpośrednio niczego nie stwierdziłem nie wymieniając go jak do tej pory (w tym tygodniu mam zamiar wymienić). I czy po wymianie go będzie jakaś różnica mam ny myśli np spalanie. obecnie autko pali mi w cyklu mieszanym, większość miasto od 6,5 do 7,2 na 100 km Od 2 lat tankuje do pełna i przeliczam sobie spalanie
 Post #293701 Wysłany: 29 Wrz 2009, 13:11;
Heh, jeśli sie tankuje dobre paliwo, to filtr dłużej wytrzyma, jeśli paliwo jest kiepskie to wtedy częściej trzeba filtr wymieniać. Generalnie zapchany filtr powoduje... mniejsze zużycie paliwa (bo po prostu mniej go przepuszcza) ale też i spadek mocy i osiagów.
 Post #293761 Wysłany: 29 Wrz 2009, 15:48;
STax napisał(a):
jednak co innego jest, jak filtr konstrukcyjnie nie wymaga wymiany a co innego jak wymiana jest przewidziana Wink
wiesz tak czy siak i tu i tu się brud zbiera ...ja jednak wolę mieć ten filtr i sobie go wymieniać :) a nie zbierać syf :E
 Post #293877 Wysłany: 29 Wrz 2009, 19:56;
Thomas napisał(a):
wiesz tak czy siak i tu i tu się brud zbiera ...ja jednak wolę mieć ten filtr i sobie go wymieniać a nie zbierać syf
No tu się zgodzę, ja też wolę w razie czego mieć co wymienić :E
 Post #294135 Wysłany: 30 Wrz 2009, 14:59;
OK, wiem już gdzie jest filtr paliwa, ale pozostaje drugi problem. Otóż byłem w sklepie motoryzacyjnym po filtr paliwa, podaje rocznik (1996), pojemność (1242), a Pani w sklepie pyta mnie jaki filtr bo są aż 3 do wyboru, dwa metalowe i jeden plastikowy. Błąd tylko, że nie zapytałem się o oznaczenia tych filtrów.
 Post #294502 Wysłany: 01 Paź 2009, 21:52;
Filtr paliwa wymieniłem profilaktycznie po 120tys i 14 latach eksploatacji (metalowa puszka była już zardziewiała z zewnątrz). Jak się potem okazało stary filtr wcale nie był jakoś strasznie zasyfiony i (teoretycznie) straciłem 50zł. Dodam, że paliwo zawsze było tankowane na markowych stacjach. Są 3 rodzaje filtrów. Najłatwiej wejść w katalog "inter carsu" i tam wg rocznika się wyszuka odpowiedni numer katalogowy filtra. Jak dobrze pamiętam to do października 95 była metalowa puszka na nakrętki natomiast od listopada 95 na szybkozłączki.
 Post #294626 Wysłany: 02 Paź 2009, 15:19;
Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź :wink:
 Post #324411 Wysłany: 08 Sty 2010, 02:04;
Ja mam inne pytanie. Mam filtr Filtron PP 905 i taki też kupiłem nowy.
Może mi ktoś wyjaśnić jak jest on mocowany? Są tam takie plastikowe złączki z dwoma ząbkami po bokach (prawdę mówiąc jeden z tych ząbków już ułamałem przy wymianie). :/
Coś takiego jak tutaj: http://photos05.allegroimg.pl/photos/or ... /863777610
Jak to prawidłowo zamontować, żeby nie latało? Razem z filtrem są też takie (u mnie akurat niebieskie) plastikowe "zaczepy".
 Post #324537 Wysłany: 08 Sty 2010, 17:28;
Te ząbki należy mocno ale z umiarem nacisnąć. Wtedy zwolnisz złączkę. Jeżeli ułamałeś, to ząbek musisz czymś zastąpić. Nie ciągnij za kable.
 Post #324666 Wysłany: 09 Sty 2010, 08:34;
OK, a czy wtedy powinien wyjść sam filtr, czy filtr z plastikowymi zaczepami?
Mój Kropek - zapraszam.
 Post #324697 Wysłany: 09 Sty 2010, 12:13;
Wyjdzie sam filtr. Przy zakładaniu należy tylko wsunąć.
 Post #324783 Wysłany: 09 Sty 2010, 17:17;
To na co są te plastikowe zaczepy?
http://photos04.allegroimg.pl/photos/or ... /851224999
 Post #324900 Wysłany: 09 Sty 2010, 23:42;
Dostajesz razem z filtrem, ale w przypadku sprawnych szybkozłączek są nieprzydatne.
 Post #325298 Wysłany: 11 Sty 2010, 08:25;
A czy te szybkozłączki można gdzieś kupić? Bo obawiam się, że jedną rozp... :/
