Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:36
 Post #393783 Wysłany: 06 Wrz 2010, 18:24;
 Temat postu: uszczelka pod głowicą?
Miejscowość: SO
W marcu wymieniałem termostat. Ciągle był otwarty i silnik był niedogrzany.
Od jakichś 3 miesięcy rano nie odpala na 4 cylindry, ale wystarczy przejechać ok. 0,5 km, by wszystko było OK.
3 dni temu stałem w korku, zerknąłem na wskaźnik temperatury i zamarłem. Piął się szybko w górę, gdy doszedł do czerwonego pola zgasiłem silnik. Wypchałem auto z korka, włączyłem ogrzewanie i wróciłem do domu, temperatura w czasie jazdy spadła trochę poniżej polowy.
Sprawdziłem bezpiecznik - OK.
Spiąłem piny wentylatora - OK.
Czyli czujnik, wynikało.
Dzisiaj mechanik wymienił mi czujnik i się okazało, że w niczym to nie pomogło. Temperatura podskoczyła pół centymetra poza czerwone pole, na środku litery H była wskazówka, a wentylator się nie załączył i woda nie zagotowała.
W czasie godziny prób wyszło:
- wentylator 2 razy się załączył (wskazówka była poniżej czerwonego), przypadkowo można by rzec, bo nawet gdy wskazówka była wyżej to się potem nie załączał
- woda ani razu się nie zagotowała
- ogrzewanie jest do bani
- mechanik dmuchał we wlew płynu chłodzącego, ale z tyłu silnika nie wypłynęła ani jedna kropla płynu
- wyczuł spaliny w płynie
- dolny wąż raz był ciepły, raz zimny
Werdykt: uszczelka pod głowicą. Przemawia za tym między innymi to, że rano nie pali na 4, dopiero jak się materiał nagrzeje i rozszerzy to dociska uszczelkę i zaczyna działać + to co powyżej napisałem. Ewentualnie można jeszcze wymienić termostat.
Umówiliśmy się na jutro.
Co o tym sądzicie? UPG? Termostat? Coś innego?
Jeszcze coś sprawdzić?
Fiat Punto 176BQ55P 1995 http://fiatpunto.com.pl/topic21124.html
FIAT - Fix it again, Tony
Mitsubishi Galant EA3W 1999 http://fiatpunto.com.pl/post343728.html#343728
 Post #393787 Wysłany: 06 Wrz 2010, 18:34;
sprawdź poziom płynu ;) jeżeli masz ubytki to może to być UPG :)
 Post #393795 Wysłany: 06 Wrz 2010, 18:49;
Miejscowość: SO
Wygląda na to, że ubywa. Przyznam szczerze, że nie kontrolowałem regularnie.
Dzisiaj jednak, pomimo, że w chłodnicy był, to blok silnika był pusty - bardzo szybko się nagrzewał.
 Post #393843 Wysłany: 06 Wrz 2010, 19:51;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
nie kopci? nie ma białego nalotu pod korkiem wlewu oleju? a gdzie sie załacza wentylator? powyzej połowy? mi temp wyskoczyła ponad połowe 1x - od razu wymienilem termostat i płyn. i od tego czasu nie wychodzi do połowy ponizej połowy. moze spróbuj termostat jeszcze raz wymienić? a jak z dynamiką silnika? muł czy zrywny raczej? oleju nie ubywa?
Było:
Jest:
 Post #393850 Wysłany: 06 Wrz 2010, 20:02;
Imię: Dariusz
Uzupełnij płyn i odpowietrz , jak to niepomoże to UPG :)
Bo termostat raczej dobry:)
 Post #393866 Wysłany: 06 Wrz 2010, 20:37;
Miejscowość: SO
Oleju to mu cały czas ubywa. Szczegóły w temacie o nim.
Przerabiałem kiedyś UPG w Uno, ale tam to były książkowe objawy - w lusterku nic nie widać bo chmura białego dymu, auto ledwo szło i żarło 10 l/100.
A tu: nie kopci, nie ma majonezu, odpycha się tak, jak zwykle.
Wentylator jak powiedziałem - włącza się CHGW kiedy. Nie mogę ufać wskazaniom wskaźników (jeszcze tydzień temu mogłem), bo szaleją. W korku wskazówka doszła do czerwonego i nic.
Dziś na, powiedzmy, sześć rozgrzań że wskazówka wyszła poza czerwone pole wentylator załączył się 2 razy, i to wcale nie w najwyższym punkcie wędrówki wskazówki.
 Post #393870 Wysłany: 06 Wrz 2010, 20:41;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
skoro woda sie nie gotuje.. to moze czujnik walnięty? i źle pokazuje? moim zdaniem jesli bylaby upg to by ubywalo plynu kopcił.. i słabiutki był.
Było:
Jest:
 Post #393872 Wysłany: 06 Wrz 2010, 20:46;
uzupełnij płyn chłodzący,bo jak jest rozgrzany to jeszcze w zbiorniczku jest go trochę ...dolej go na zimnym, wtedy zobaczysz ile Ci brakuje ;)
mi na ciepłym powiedzmy nic,na zimnym dolałem ponad 1.5 litra :shock:
to wtedy jak mi się grzać zaczął uzupełniłem płyn i gra ;)
ja swoje UPG jutro wywalam ;)
 Post #393876 Wysłany: 06 Wrz 2010, 20:52;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
zmierz opór na czujniku. ja bym obstawiał czujnik. nie zapłacisz za to a bedziesz miał pewnosc.
Było:
Jest:
 Post #393983 Wysłany: 07 Wrz 2010, 08:08;
Miejscowość: SO
Dziś rano, po nocy, sprawdziłem poziom płynu chłodniczego. Ubyło go może z pół szklanki, tyle co wczoraj uciekło podczas zmieniania czujnika wentylatora chłodnicy. Dolałem te pół szklanki.
Zajechałem do pracy:
- temperatura urosła do 3/4 skali
- wentylator się nie włączył
- ogrzewania brak
- górny i dolny wąż gorące
 Post #393990 Wysłany: 07 Wrz 2010, 08:59;
Miejscowość: Sosnowiec
"Do podstawowych oznak uszkodzenia uszczelki pod głowicą należą:
-spadek mocy silnika
-utrudniony rozruch, silnik jest zalewany przez płyn chłodniczy
-kopcenie auta na biało ( proszę nie mylić, kiedy jest chłodno i auto kopci na biało gdyż to normalna oznaka)
-swąd płynu chłodniczego w spalinach (zapach podobny do zapachu płynu)
-znaczny ubytek cieczy chłodzącej w zbiorniku wyrównawczym, co może doprowadzić do przegrzania się silnika !
-podwójny stan na bagnecie oleju, czyli bagnet jest mokry od oleju i powyżej od płynu"
Grafitowy Fiat Punto 2 `01 http://fiatpunto.com.pl/topic18236-25.html?sid=ace088abe993b9ede215ab679126fcc8
 Post #394015 Wysłany: 07 Wrz 2010, 10:50;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Może by tak sprawdzić czy w ogóle działa? Bo raczej to jego wina. Potem szukaj innych winnych jak zacznie wentylator chodzić. UPG na razie sobie odpuść.
 Post #394016 Wysłany: 07 Wrz 2010, 10:52;
Miejscowość: SO
Jak pisałem w 1 poście - wentylator spięty na krótko działa.
Również 2 razy się załączył.
Kuzyn sugeruje pompę wody.
Kolega mówi, żeby odpowietrzyć i sprawdzić termostat.
Cholera, ile osób, tyle opinii :-/
 Post #394017 Wysłany: 07 Wrz 2010, 11:00;
Jeśli chłodnica jest gorąca, a wentylator się nie włącza a wskazówka jest wysoko to jedynie problem z wentylatorem. Na krótko zepnij go, pojedź normalnie do pracy i wtedy zobacz.
Kolegę olej. Chłodnica gorąca i termostat masz sprawdzić?...
Odpowietrzyć nie zaszkodzi. Nawet zalecane skoro grzebałeś w instalacji wodnej i od tego zacznij, potem zapal auto i patrz kiedy się włączy wentylator, jak powyżej połowy nie będzie chodził to masz winowajce. Zasugerowałeś UPG i każdy kto zmieniał UPG też odrazu ciągnął temat...
 Post #394030 Wysłany: 07 Wrz 2010, 12:08;
Jak się tego szybko nie ogarnie to faktycznie zaraz będzie problem z UPG i krzywą głowicą....
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #394097 Wysłany: 07 Wrz 2010, 19:03;
Miejscowość: SO
Kupiłem termostat.
Mechanik spuścił płyn, wymienił termostat, zalał płyn, odpowietrzył.
Wentylator zaczął załączać się regularnie, jednak dopiero w 3/4-7/8 skali.
Gdy odkręcił korek od płynu - zaczął się załączać wcześniej.
Jednak ani razu nie był w stanie schłodzić silnika do normalnej temperatury.
Wniosek: uszczelka.
No to do dzieła:
Na powyższych zdjęciach widać tłoki wymyte parą z płynu chłodniczego.
I na deser sama uszczelka:
Jutro mechanik odda głowicę do planowania i mam nadzieję, że to już będzie koniec problemów z chłodzeniem.
 Post #394099 Wysłany: 07 Wrz 2010, 19:11;
Imię: Dariusz
Bedzie koniec problemów ,:) Tez w sobote skonczylem wymiane UPG i wszystko ok:)
 Post #394127 Wysłany: 07 Wrz 2010, 20:37;
Miejscowość: Będzin
Czyli się pomyliłem .
 Post #394129 Wysłany: 07 Wrz 2010, 20:46;
ja też dzisiaj zdjąłem głowice,ale nie wyciągałem ssącego ;) po co ?
odkręciłem go i odłożyłem do tyłu ...
teraz czyszczę denka tłoków,jutro planowanie głowicy i składanie ;)
mi przeciekało na 1 tłoku ...
 Post #394133 Wysłany: 07 Wrz 2010, 20:54;
Imię: Dariusz
Thomas napisał(a):
ja też dzisiaj zdjąłem głowice,ale nie wyciągałem ssącego Wink po co ?
Pewnie że tak :) Ja też tak samo zrobiłem :E
Thomas napisał(a):
teraz czyszczę denka tłoków,jutro planowanie głowicy i składanie Wink
A mi pociekł z 1, 3 i 4 :E
 Post #394386 Wysłany: 08 Wrz 2010, 18:44;
Miejscowość: SO
Gotowe!
Głowica splanowana <0,2mm. Wymienione uszczelki głowicy i kolektorów, wszystkie Corteco.
Auto od razu odpaliło i to od razu na 4 cylindry, wentylator się załącza w ok. 1/2 skali. Wszystko pięknie. Dziękuję wszystkim za pomoc, życzliwość i dobre chęci.
 Post #394786 Wysłany: 10 Wrz 2010, 18:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a tak z ciekawości. bardzo duzo?czy duzo? :)
Było:
Jest:
 Post #394835 Wysłany: 10 Wrz 2010, 21:25;
Miejscowość: SO
http://fiatpunto.com.pl/post394387.html#394387
