Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:03
 Post #333333 Wysłany: 07 Lut 2010, 14:33;
 Temat postu: Palil az do dzisiaj
Witam. posiadam punto I 99' 1.1 benzyna. palil caly czas bez problemowo. Dzisiaj wsiadlem odpalam - odpalil ale zdechl po 3 sek. pozniej juz nie odpalil, tylko tak slychac jakby chcial ale cos mu przeszkadza. Iskra jest, paliwo tez doplywa bo po kilku probach uruchomienia czuc bardzo. macie jakies pomysly ? z gory dzieki
 Post #333357 Wysłany: 07 Lut 2010, 15:28;
Miejscowość: Żęszuf
może gdzieś ci przyłapało paliwo?
topic20164.html
 Post #333569 Wysłany: 07 Lut 2010, 23:22;
 Temat postu: Re: Palil az do dzisiaj
Miejscowość: Sosnowiec
masz dobrą iskrę na świecach :) bo ja też miałem taki objaw jak ty i niby iskra była ale słaba , podjechałem do serwisu , wymienili świece i pali jak szalony :) podmień świece może pomoże :)
Punto 75KM ELX 3D wisienka :)
 Post #333743 Wysłany: 08 Lut 2010, 16:43;
dzisiaj znowu to samo. zapalil na 3 sek i koniec. z pychu na holu tez nie daje rady :(. swiece i kable nowki. maja 3 miechy .
 Post #333886 Wysłany: 08 Lut 2010, 21:31;
Miejscowość: Bełchatów
Po pierwszym uruchomieniu jak mówisz gaśnie po 3 sekundach, to potem już nie da sie go odpalić drugi raz ?
Bo jeżeli tak to sprawdź czy jest iskra
Mój KrOpEk 1.1 :)
http://fiatpunto.com.pl/topic13280.html
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Fiat/Punto/68950
 Post #334078 Wysłany: 09 Lut 2010, 12:16;
siema
ja mialem podobny problem. Też iskra była, paliwo dochodzilo ale nie zapalil. Pojechale do mechanika i stwierdzil ze pasek klinowy przeskoczyl o 6 zębow. jakim cudem to nie mam pojecia, wymienil i smiga jak gdyby nigdy nic :shock: Zanim pojechalem do mechanika kolega podpowiedzial zeby sprawdzic czujnik polozenia walu ale gdzie on jest nie mam pojecia. Sugeryje spradzi te rzeczy
POZDRAWIAM I POWODZENIA
 Post #334125 Wysłany: 09 Lut 2010, 15:57;
Miejscowość: Żęszuf
bobry1 nie klinowy tylko rozrządu ci przeskoczył bo na klinowym niema zębów :E
topic20164.html
 Post #334139 Wysłany: 09 Lut 2010, 17:07;
witam, bobry1 chyba ma racje,sprawdzilem rozrzad i chyba przeskoczyl pasek bo jest tali luzny ze moge go obrucic prawie o 180 st. ale to juz jutro sprawdzi kumpel. poza tym kolo rozrzadu mialem jakos srubke odkrecona do polowy. mam nadzieje ze tylko nie uszkodzilem zaworow. jutro dam znac czy to byl rozrzad
 Post #334140 Wysłany: 09 Lut 2010, 17:11;
Miejscowość: Żęszuf
stawiam na napinacz :E
topic20164.html
 Post #334435 Wysłany: 10 Lut 2010, 17:26;
niestety to nie pasek rozrzadu :( juz nie wiem co mam robic
 Post #334450 Wysłany: 10 Lut 2010, 18:34;
Miejscowość: Żęszuf
może masz wode w wydechu i zamarzła i blokuje wylot spalin temat dosyć popularny w kropkach :E
topic20164.html
 Post #334516 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:47;
tylko ze teraz nie ma nawet gdzie odtajec:) caly czas trzyma mroz
 Post #334525 Wysłany: 10 Lut 2010, 19:53;
Sprawdź czujnik wału oraz czy się nie zerwał/wyhaczył/przetarł przewód od niego.
Silnik mający problem z tym czujnikiem właśnie odpala na około 3 sekundy.
 Post #334567 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:09;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Weź kable zapłonowe na noc do mieszkania i połóż na grzejnik, wykręć świece i je dobrze wyczyść - jeśli zapali to wymień kable i ewentualnie swiece. Jak to nie będzie to, to czujnik położenia wału...
 Post #334598 Wysłany: 10 Lut 2010, 22:59;
Czy masz może kontrolkę układu wtryskowego? świeci ci się? bo gdyby to była iskra jak wiele ludzi tutaj pisze, wówczas bez jednej świecy samochód chodzić będzie, fakt jak traktor, ale będzie, tym bardziej odpali. Na wszystkie świece trup nie padł, co jedynie to cewka zapłonowa odmówiła posłuszeństwa.
Być może to być zwarcie, jakich wiele w fiatach. Albo np czujnik halla, przy zwarciu nie odpalisz samochodu, sprawdź wiązki od tego czujnika, od sondy lambda i sprawdź czujnik temp. wody.
Sprawdź pompę paliwa, czy sygnał jest na kablach, może padła. Jedne padają kilka miesięcy, inne na raz.
Przyczyn może być mnóstwo, szukać szukać i jeszcze raz szukać. Albo samochód na hol i heja do warsztatu.
Kropek 55s 97r, 1.1, 55KM
Astra II, 98r, 1.8 16v, 116 KM
 Post #335291 Wysłany: 13 Lut 2010, 17:08;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
u mnie tak samo tylko jak zgaśnie to coś syczy od spodu przez chwile :shock:
to taki dzwięk jak by powietrze uciekało z koła :E
[ Dodano: 13 Lut 2010 17:08 ]
no i nie wiem co to może być czy nie wydech zamarzło a teraz trzyma no a garażu nie mam :(
 Post #335320 Wysłany: 13 Lut 2010, 18:34;
Witam, bylem u mechanika. Porobil cos pogrzebal, nie wiedzial sam co jest. Poruszal kablem od czujnika walu wyczyscil swiece i .... zapalil :) Sam nie umial powiedziec co jest. Druga sprawa ze z rury wylecialy strugi wody. Ja mysle ze stojac u mechanika w cieplym pomieszczeniu odtajal. I teraz wszystko jest ok. Najlepsze ze za ogrzaqnie samochodu zaplacilem 80zl. Pozdro ale i tak do tej pory nie wiem co bylo ani on sam nie powiedzial :)
 Post #335472 Wysłany: 14 Lut 2010, 12:56;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Heh nie mam garażu autko mi potrzebne no ale jak mam dać 80 zł za ogrzanie to poczekam na roztopy jeśli u mnie będzie to ten lód w tłumiku co podejrzewam :)
