Obecny czas: 14 Sty 2026, 00:36
[ 13 posty(ów) ] |
kowal19 |
#330086 Wysłany:
28 Sty 2010, 13:35; Temat postu: Cieknący płyn chłodniczy |
Witam!!
Mam pewien problem mianowicie nad filtrem oleju znajduje się taka rurka metalowa od pompy wody i właśnie tam zauważyłem mały wyciek płynu i nie mam pojęcia jak to naprawić jeżeli ktoś wie to proszę o pomoc
Ostatnio edytowany przez kowal19, 28 Sty 2010, 13:43, edytowano w sumie 1 raz
Crazydrake |
#330090 Wysłany:
28 Sty 2010, 13:40; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
kowal19 napisał(a): nad filtrem paliwa
Jak już to filtrem oleju, i skoro ci cieknie przy rurce to pewnie już przepuszcza oring który się tam znajduje. Robota powinna być w miarę prosta,ale niech się wypowiedzą ci którzy już to robili.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
posti |
#330091 Wysłany:
28 Sty 2010, 13:44; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 28 Lut 2009, Posty: 639
hmm no jest kilka mozliwosci wymienic caly waz lub troche bamberskie rozwiazanie mianowicie oklej cale to miejscie poxypolina gruba warstwa poprostu zeby byl wogol miejsca wycieku ( bamberstwo ale chyba najmniejszyk kosztem ) dodam ze kumpel zrobil tak w audi 90 i jeszcze wkrecil w to srube jako odpowietrznik i jezdzi juz tak 2 lata i nic sie nie dzieje.
[ Dodano: 28 Sty 2010 12:44 ] sorka zle Cie zrozumialem myslalem ze chodzi o gumowy waz a mowisz o metalowej rurce nie wiem jak moge CI pomoc ;/
_________________ "Prędkość nie zabija, ale nagłe zatrzymanie z dużej prędkości moze spowodować śmierć" J. Cralson
kowal19 |
#330095 Wysłany:
28 Sty 2010, 13:46; Temat postu: |
Ale jak to mam wyciągnąć czy to się odkręca jakoś czy co?? a jak bym to zrobił na silikonie czerwonym???
_________________ Fiat Punto 1.2 ELX 75KM
czech22 |
#330147 Wysłany:
28 Sty 2010, 17:04; Temat postu: |
Sprawdż, czy nie cieknie czasami z pompy i przedostaje się na inne elementy silnika.
PoldasSs |
#330163 Wysłany:
28 Sty 2010, 17:58; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork Rejestracja: 07 Sty 2010, Posty: 410
Mi ciekło z tego samego miejsca wymiana oring + uszczelka w płynie i trzyma ![;] ;]](https://fiatpunto.com.pl/images/smilies/icon_smile5.gif)
_________________ Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
czech22 |
#330175 Wysłany:
28 Sty 2010, 18:24; Temat postu: |
PoldasSs to opisz w którym miejscu jest ten oring.
PoldasSs |
#330176 Wysłany:
28 Sty 2010, 18:25; Temat postu: |
Wersja: 6-Speed
czech22 mi to robił mechanik bo ja się na tym nie znam ;/
zapłaciłem za to 50zl ;/
kowal19 |
#330232 Wysłany:
28 Sty 2010, 20:18; Temat postu: |
z pompy na pewno nie cieknie bo było sprawdzane 2 dni temu a jeżeli to jest oring to muszę wiedzieć jaki rozmiar.ma ktoś jakiś pomysł???
mireek111 |
#330607 Wysłany:
29 Sty 2010, 19:58; Temat postu: |
Miejscowość: Jasło Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 31
Witam wszystkich punto maniakow to jest pierwszy mój post na tym forum i postaram sie pomoz koledze= KOWAL 19-= przerobilem ten temat tam przychodzi oring ( 30x3,2) ta rórka nie jest przykrecona ona sie wyciąga wymieniasz oring i wciskasz i tyle powodzenia
kowal19 |
#330761 Wysłany:
30 Sty 2010, 11:43; Temat postu: |
Dzięki mireek111 teraz to na pewno to zrobię masz plusa za pomoc
mireek111 |
#330955 Wysłany:
30 Sty 2010, 23:04; Temat postu: |
dzieki kowal19 zrób i powiedz jak poszło
xxthomas90xx |
#331086 Wysłany:
31 Sty 2010, 14:57; Temat postu: |
Miejscowość: wlkp Rejestracja: 24 Gru 2009, Posty: 10
własnie ze ta rurka jest przykręcona do silnika jedną śrubka tak mniej więcej w połowie długosci. dojscie nie zbyt dobre bo pod samym kolektorem. jak odkrecisz te srubkę to rurke wystarczy tylko pociągnąc,
pamietaj zeby troche płynu upuscic.
zakładasz nowy oring i wpychasz spowrotem. najlepiej posmarowac wazeliną itp zeby lekko weszło.
zakrecasz srubkę zakładasz wąż i gotowe.
zapewne nie bedzie miejsca w zbiorniku do wlania spowrotem upuszczonego wczesniej płynu. Odpal silnik i niech chodzi to czasu gdy sie otworzy termostat. poziom płynu w zbiorniczku opadnie i wtedy dolej do maksa.
na sam koniec odpowietrz nagrzewnice takim pokrętełkiem co znajduje sie na wężyku.
_________________ JEST ICH TRZECH:
Punto S - '94r - 1,2 - 75KM - My car
Uno - '00r - 0,9
126p - '92r - 0,65
[ 13 posty(ów) ] |
