Obecny czas: 13 Sty 2026, 23:33
 Post #330086 Wysłany: 28 Sty 2010, 13:35;
 Temat postu: Cieknący płyn chłodniczy
Witam!!
    Mam pewien problem mianowicie nad filtrem oleju znajduje się taka rurka metalowa od pompy wody i właśnie tam zauważyłem mały wyciek płynu i nie mam pojęcia jak to naprawić jeżeli ktoś wie to proszę o pomoc :cry: :cry:
Ostatnio edytowany przez kowal19, 28 Sty 2010, 13:43, edytowano w sumie 1 raz
 Post #330090 Wysłany: 28 Sty 2010, 13:40;
kowal19 napisał(a):
nad filtrem paliwa
Jak już to filtrem oleju, i skoro ci cieknie przy rurce to pewnie już przepuszcza oring który się tam znajduje. Robota powinna być w miarę prosta,ale niech się wypowiedzą ci którzy już to robili.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #330091 Wysłany: 28 Sty 2010, 13:44;
hmm no jest kilka mozliwosci wymienic caly waz lub troche bamberskie rozwiazanie mianowicie oklej cale to miejscie poxypolina gruba warstwa poprostu zeby byl wogol miejsca wycieku ( bamberstwo ale chyba najmniejszyk kosztem ) dodam ze kumpel zrobil tak w audi 90 i jeszcze wkrecil w to srube jako odpowietrznik i jezdzi juz tak 2 lata i nic sie nie dzieje.
[ Dodano: 28 Sty 2010 12:44 ]
sorka zle Cie zrozumialem myslalem ze chodzi o gumowy waz a mowisz o metalowej rurce nie wiem jak moge CI pomoc ;/
 Post #330095 Wysłany: 28 Sty 2010, 13:46;
Ale jak to mam wyciągnąć czy to się odkręca jakoś czy co?? a jak bym to zrobił na silikonie czerwonym???
Fiat Punto 1.2 ELX 75KM
:E
 Post #330147 Wysłany: 28 Sty 2010, 17:04;
Sprawdż, czy nie cieknie czasami z pompy i przedostaje się na inne elementy silnika.
 Post #330163 Wysłany: 28 Sty 2010, 17:58;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Mi ciekło z tego samego miejsca wymiana oring + uszczelka w płynie i trzyma ;]
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #330175 Wysłany: 28 Sty 2010, 18:24;
PoldasSs to opisz w którym miejscu jest ten oring.
 Post #330176 Wysłany: 28 Sty 2010, 18:25;
Wersja: 6-Speed
czech22 mi to robił mechanik bo ja się na tym nie znam ;/
zapłaciłem za to 50zl ;/
 Post #330232 Wysłany: 28 Sty 2010, 20:18;
z pompy na pewno nie cieknie bo było sprawdzane 2 dni temu a jeżeli to jest oring to muszę wiedzieć jaki rozmiar.ma ktoś jakiś pomysł???
 Post #330607 Wysłany: 29 Sty 2010, 19:58;
Miejscowość: Jasło
Witam wszystkich punto maniakow to jest pierwszy mój post na tym forum i postaram sie pomoz koledze= KOWAL 19-= przerobilem ten temat tam przychodzi oring ( 30x3,2) ta rórka nie jest przykrecona ona sie wyciąga wymieniasz oring i wciskasz i tyle powodzenia
 Post #330761 Wysłany: 30 Sty 2010, 11:43;
Dzięki mireek111 teraz to na pewno to zrobię masz plusa za pomoc :D
 Post #330955 Wysłany: 30 Sty 2010, 23:04;
Miejscowość: Jasło
dzieki kowal19 zrób i powiedz jak poszło
 Post #331086 Wysłany: 31 Sty 2010, 14:57;
Miejscowość: wlkp
własnie ze ta rurka jest przykręcona do silnika jedną śrubka tak mniej więcej w połowie długosci. dojscie nie zbyt dobre bo pod samym kolektorem. jak odkrecisz te srubkę to rurke wystarczy tylko pociągnąc,
pamietaj zeby troche płynu upuscic.
zakładasz nowy oring i wpychasz spowrotem. najlepiej posmarowac wazeliną itp zeby lekko weszło.
zakrecasz srubkę zakładasz wąż i gotowe.
zapewne nie bedzie miejsca w zbiorniku do wlania spowrotem upuszczonego wczesniej płynu. Odpal silnik i niech chodzi to czasu gdy sie otworzy termostat. poziom płynu w zbiorniczku opadnie i wtedy dolej do maksa.
na sam koniec odpowietrz nagrzewnice takim pokrętełkiem co znajduje sie na wężyku.
JEST ICH TRZECH:
Punto S - '94r - 1,2 - 75KM - My car :)
Uno - '00r - 0,9
126p - '92r - 0,65
