Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:01
 Post #281432 Wysłany: 23 Sie 2009, 10:36;
 Temat postu: Paliwo przy filtrze powietrza
Szukam właśnie odpowiedzi na swój problem w kropku 1.1 55KM.
Gdy jadę ze stałą prędkością, ok 90km/h, przy dodawaniu gazu czuję spadek mocy przez 1-2 sekundy, po tym dopiero łapie werwę i zaczyna iść do przodu. Obstawiam świecę lub przewody, bo są jeszcze po wcześniejszym właścicielu. Jak dziś sprawdzałem jak się do nich dostać, to zauważyłem paliwo w komorze tuż przy filtrze powietrza. Zauważyłem też nieznaczny wzrost spalania (w mieście wyrabiałem się ok 6,4l/100km, obecnie ok 8l), i oczywiście spadek mocy. Co ciekawe na wolnych obrotach chodzi równo. Teoria z paliwem już została obalona, bo jeśli shell V-power R. niczego nie zmienia szukam dalej. Przeglądając forum dochodzi jeszcze pytanie z sondą lambda. Czy obecność paliwa w komorze za filtrem powietrza jest odpowiedzią potwierdzającą teorię świec, czy może to być sonda? Na żadnym temacie nie znalazłem nic o paliwie przy filtrze, oraz o pracy na wolnych obrotach, dlatego nowy temat. Z góry dzięki za pomoc.
 Post #281438 Wysłany: 23 Sie 2009, 10:49;
Imię: Adrian
Silnik: 1.4 8V 130KM
Miejscowość: Gorlice
shell V-power R nie jest do tego auta.. chyba ze chcesz rozwalic silnik:)
Punto 1.4 GT
 Post #281441 Wysłany: 23 Sie 2009, 10:56;
Chcę ustalić, co może być przyczyną. Już wiem, że nie jest to kwestia złego paliwa, jeśli nawet wysokooktanowe niczego nie zmienia.
Punto 1.1 55KM
http://fiatpunto.com.pl/album_pic.php?pic_id=2913
Ulubione:
1 Oglądanie się za Alfą
2 Wyprzedzanie Passata
3 Wyprzedzanie pozostałych niemieckich aut
 Post #281442 Wysłany: 23 Sie 2009, 10:56;
dokladniej w ktorym miejscu zauwazyles paliwo?
 Post #281443 Wysłany: 23 Sie 2009, 10:57;
Jak ściągnąłem osłonę filtru powietrza, to zaraz za filtrem było paliwo. Auto stało całą noc bez odpalania, więc wczoraj mogło być go znacznie więcej.
Punto 1.1 55KM
Ulubione:
 Post #281456 Wysłany: 23 Sie 2009, 11:39;
Skąd pewność że to paliwo? Normalnie to tam zawsze troszkę oleju z odmy jest.
 Post #281461 Wysłany: 23 Sie 2009, 12:00;
STax, masz rację jest tam też olej, ale czuję ewidentnie benzynę. Az poszedłem sprawdzić by mieś pewność, zrobiłem dodatkowo fotkę. niewiele widać, ale trochę tego się nazbierało...
Już zaczynam głupieć, i nie wiem gdzie szukać przyczyny :(
[ Dodano: 23 Sie 2009 11:00 ]
 Post #281472 Wysłany: 23 Sie 2009, 12:42;
to ze czuc bezyne nie swiadczy ze jest ona w filtrze ;)
nie ma to konsystencji mazi?
 Post #281478 Wysłany: 23 Sie 2009, 13:09;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Na moje oko kończy się lambda. Poszukaj warszatu co by Ci ją sprawdził.
 Post #281488 Wysłany: 23 Sie 2009, 13:43;
Jeśli chodzi o zawartość filtru, to może jestem przewrażliwiony, bo jest to maziste, i pachnie benzyną, tak jak pisze greg505. Z miesiąc temu, jak tam zaglądałem było tego znacznie mniej...
Byłem właśnie w norauto, aby kupić nowe świece, ale mają tylko Iskry, NGK na zamówienie :( jutro poszukam na mieście. Jeśli to nie pomoże to w najbliższy weekend sonda do kontroli.
Pocieszam się faktem, ze we wrześniu miałem zaplanowany przegląd mechaniczny, świece, przewody i tak chcę wymienić. Jedynie ta sonda może być nieprzewidzianym dodatkowym wydatkiem.
Dzięki za pomoc. Będę pisał, gdy uda mi się rozwiązać problem.
 Post #281510 Wysłany: 23 Sie 2009, 15:45;
skoro maziste to olej z odmy, jezeli nie ma tego bardzo duzo to nie ma sie czym przejmowac ;)
[ Dodano: 23 Sie 2009 15:45 ]
wzrost spalani jak i utrata mocy moga byc zwiazane z sonda, tak jak kolega wyzej wspomnial
 Post #281523 Wysłany: 23 Sie 2009, 16:49;
To raczej jest olej. Zapach beznyny w tym miejscu jest normalny, bo to przecież parę cm od wtrysku. Powąchaj filtr powietrza, na pewno też beznyną śmierdzi. Zwłaszcza po tym zdjęciu widzę, że to na 99% zwykły zaciek olejowy.
Co do problemów podczas jazdy to faktycznie, może to być sonda.
 Post #281638 Wysłany: 23 Sie 2009, 22:57;
zatankowałem i jakoś jeszcze jeżdżę autem :) różnica była odczuwalna ale nie na tyle żeby aż 4.99zł płacić za litr :shock:
Stilo 1.9 JTD 80KM 2004
 Post #282012 Wysłany: 25 Sie 2009, 11:31;
I już po problemie! jedna ze świec już nie miała prawa działać. W wolnej chwili wrzucę fotkę, jak wygląda bosh. Wstawiłem iskry i jest ok, pali na dotyk i pracuje równo. Przy czasie wstawię kropkę jeszcze do elektryka aby sprawdził sondę. Dzięki za pomoc i pozdrawiam
 Post #282014 Wysłany: 25 Sie 2009, 11:43;
przy uwalonej swiecy palil by tylko na 3 gary, nie zauwazyles tego?
 Post #282281 Wysłany: 25 Sie 2009, 23:04;
W odpowiedzi dla greg505, to było odczuwalne wyłącznie podczas jazdy. Odpalał normalnie i na wolnych obrotach też pracował równo. Mój brat miał niemal identycznie w VW Polo, i okazało się, że świece i kable. Tutaj też pomogło.
Nie próbuję podważać waszego autorytetu, gdyż jesteście dłużej na forum, piszę jak jest.
Dorzucam dodatkowo fotkę świec- z ostatniej po ściągnięciu przewodu aż się posypało :) już po wyglądzie świecy wiedziałem że dobrze szukałem. Złamałem jeden klucz podczas odkręcania świec- czego można się spodziewać po kluczu za 5zł. Dopiero konkretny klucz dał radę.
 Post #283314 Wysłany: 29 Sie 2009, 14:33;
Miejscowość: Włocławek
O właśnie z jakiej przyczyny na swiecach robi sie to brazowe pole?
Śpiesz się powoli. :)
PUNTO 1.2 75km ELX 5D :D 1995-1996
 Post #340224 Wysłany: 01 Mar 2010, 14:45;
Myślę, że może wysoka temperatura prowadzi do tego. świece z tym wypaleniem w silniku były to świece skrajne, czyli 1 i 4, ale to raczej nie powinno mieć znaczenia.
Punto 1.1 55KM
Ulubione:
 Post #340226 Wysłany: 01 Mar 2010, 14:50;
Woda panie woda. Tam gdzie fajka sięgała jest czysto, poniżej jest syf.
 Post #340227 Wysłany: 01 Mar 2010, 14:50;
To efekt niespalonego paliwa i później świece robią się okopcone. Jeśli silnik działa poprawnie wyjęta święca powinna mieć kolor jasno brunatny.
Co do skrajnych świec, skoro wadliwa była 1 i 4, to są ode podłączone chyba razem do jedej cewki, a 2 i 3 do drugiej cewki. Więc wina może też leżeć po stronie cewki.
Fiat Punto I, 96', 1.1 55KM
 Post #340686 Wysłany: 02 Mar 2010, 22:24;
Imię: BobMF
:hahaha: :E
a jakie są przeciwwskazania ??
domino.sklep.pl
