Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #563200 Wysłany: 25 Mar 2012, 08:33;
 Temat postu: Zapowietrzanie się układu chłodzenia
Wersja: Stile
Wymieniłem już chłodnicę, nagrzewnicę, pompa wody według mechanika jest świeżutka, nie mam masła pod korkiem, nie przybywa mi oleju. Problem jest taki, że po każdej przejażdżce od jakiś 3 dni muszę dolewać płynu do chłodnicy po ok 0,5 L. Przy przejechaniu nie wielkiej odległości w zbiorniczku wyrównawczym gromadzi się jakieś ciśnienie i syczy z pod korka, na skali jest minimum płynu mimo iż odpowietrzam układ wcześniej i w zbiorniczku wyrównawczym było prawie maximum. Dodam jeszcze, że nie wykryłem przyczyny zwiększonego spalania. Prosił bym o w miarę szybką odpowiedź gdyż jutro chciałbym ewentualną usterkę naprawić.
Fiat Punto 1.2 16v
BLACK POINT
 Post #563206 Wysłany: 25 Mar 2012, 09:29;
 Temat postu: Re: Zapowietrzanie się układu chłodzenia
Wczoraj jeździłem tym samochodem i wygląda to tak. Trasa warszawa-celestynów. Odpowietrzyłem nagrzewnice pod domem, dolałem płynu. Podczas jazdy z ogrzewania szedł ogień, parzyło w ręce - temperatura silnika na 1/4. Po 20 km powietrze zaczęło się ochładzać. Dziwi mnie fakt, że jakby w chłodnicy nie było płynu dopóki się korka nie odkręci i nie spuści trochę ciśnienia. Może to być kwestia termostatu? Płyn lata tylko w obiegu po nagrzewnicy? Tylko czemu po jakimś czasie zaczyna lecieć zupełnie zimne powietrze ;/
Lancia Kappa 2.4 20V
 Post #563214 Wysłany: 25 Mar 2012, 10:00;
To jest normalne.
A chłodnica była dobrze odpowietrzona? I nagrzewnica też (drugi odpowietrznik!)
Trzeba też sprawdzić wszystkie węże - może któryś lekko cieknie i stąd zapowietrzanie.
 Post #563408 Wysłany: 25 Mar 2012, 16:35;
Wycieków żadnych nie ma pod samochodem suchutko. Wymienimy jutro termostat, posprawdzam wszystkie węże i dobrze odpowietrzę układ. Zobaczymy...
 Post #563421 Wysłany: 25 Mar 2012, 17:00;
Miejscowość: Żęszuf
posprawdzaj wszystkie opaski na wężach te skręcane bo lubią się delikatnie poluzować.
topic20164.html
 Post #563459 Wysłany: 25 Mar 2012, 19:58;
Tylko w Kappie odkręcę korek będzie lekkie syknięcie i tyle, a w Puncie płyn wywala na wierzch. Trochę mi to śmierdzi uszczelką :/
 Post #563466 Wysłany: 25 Mar 2012, 20:15;
No jak aż wywala to faktycznie możliwe, że spaliny pod ciśnieniem się przez upg dostają.
 Post #563742 Wysłany: 26 Mar 2012, 17:39;
No i tak zapewne jest. Póki odpowietrznik na chłodnicy jest otwarty wszystko jest ok. Po zakręceniu zaczyna się na nowo zapowietrzać. Lekko dymi na biało, a przy wymianie przewodów zauważyłem śmietanę w odmie i kropelki w dolocie. Jutro jedzie do warsztatu...
 Post #563752 Wysłany: 26 Mar 2012, 17:59;
Miejscowość: Żęszuf
to raczej na 100% UPG :(
topic20164.html
 Post #563805 Wysłany: 26 Mar 2012, 19:32;
Może i to jest powodem przydławienia do 3 tys obr...zobaczymy - orientacyjny koszt 700-1000 zł.
 Post #563814 Wysłany: 26 Mar 2012, 19:47;
Za UPG? To ja w ASO 700zł płaciłem za UPG z wymianą termostatu, całym nowym płynem i w tym 60zł za planowanie.
 Post #563827 Wysłany: 26 Mar 2012, 20:11;
Ale 1.1? To jest 1,2 16v. Zresztą w Warszawie są trochę inne ceny...chociaż też miałem nadzieje, że wyjdzie z 500.
