Obecny czas: 14 Sty 2026, 03:36
[ 21 posty(ów) ] |
sentek |
#330483 Wysłany:
29 Sty 2010, 14:10; Temat postu: problem z chłodzeniem |
witam do tej pory z chłodzeniem i grzaniem było ok a ostatnio jade do miasta jakieś 25km i po drodze temperatura podskoczyła mi na 3/4 stanu a już od połowy nie było ogrzewania tylko dmuchało zimnym. Za chwile temperatura zaczeła spadać i jak doszło do połowy to znowu było ogrzewanie. Dzisiaj miałem podobną sytuacje tylko najgorsze że temperatura podskoczyła w mieście w korkach i prawie zagotowała sie woda akurat dojechałem do parkingu jak wracałem do 2 razy temperatura podskoczyła nie było ogrzewania i opadła nie wiem o co chodzi termostat był jakiś miesiąc temu wymieniany. Wydaje mi sie że nagrzewnice mam do wymiany bo szyby parują ale to chyba nie powinno tego powodować. Ma ktoś jakiś pomysł o co może chodzić? tak sie stało z dnia na dzień
Szefo444 |
#330495 Wysłany:
29 Sty 2010, 15:16; Temat postu: |
Miejscowość: Siedlce Rejestracja: 17 Mar 2009, Posty: 204
sentek Jakie masz silnik w tym aucie co to za wersja?? Pierwsze pytanie brzy czy jak wskaźnik przekroczy połowę to włącza Ci się wentylator chłodnicy?? Jeśli nie to możesz mieś spalony bezpiecznik, czujnik od załączania się wentylatora bądź sam wentylator. Sprawdź najpierw to co Ci napisałem. Jeśli jest wszystko w porządku będziemy dalej myśleć co jest nie tak.
_________________ Punto GT 1.4 Turbo custom
Układy dolotowe i wydechowe z kwasówki itp, modyfikacje aut, turbodoładowania, nitro...
Biała Podlaska 18.09.2011r sss 1/4 mili Czas 14.599 ET Warszawa (Bemowo) 21.04.2013 sss 1/4 mili Czas 14.162 ET Ełk 11.08.2013 sss 1/4 mili Czas 13.809 ET Biała Podlaska 31.05.2014 VII Zlot CKPL 1/4 mili Czas 13.577 ET
Punto GT 1.8 Turbo Biała Podlaska 02.10.2016 King Of Poland 1/4 mili Czas 12.600 ET
nickoo |
#330518 Wysłany:
29 Sty 2010, 16:16; Temat postu: |
woncki |
#331884 Wysłany:
02 Lut 2010, 17:57; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 250 Pomógł: 10
Zapowietrzony układ (dlatego czasami tylko grzeje) prawdopodobnie uszczelka pod głowicą przepuszcza Ci spaliny do układu chłodzenia. Dlatego czujnik temperatury Ci świruje i tracisz ogrzewanie. Jeśli wskazówka temperatury jest w 3/4 skali a wentylator się nie włącza to zapowietrzona chłodnica.
Porządnie odpowietrz cały układ, napełnij płynem, a nie wodą i napisz czy się poprawiło.
sentek |
#332408 Wysłany:
04 Lut 2010, 14:12; Temat postu: |
jest to wersja s silnik1.1 dzisiaj odpaliłem na biegu jałowym zagrzał sie troche i ciepłe powietrze leciało powinno być cieplejsze ale jak doszło do połowy skali to zaczęło zimnym a wentylator chłodnicy nie załączył sie. Myślałem że jest spalony ale podłączałem go na krótko do akumulatora i działał nie wiem czy to jest cała wina tego ale coś nie tak jest
nickoo |
#332418 Wysłany:
04 Lut 2010, 14:53; Temat postu: |
Dejson |
#332421 Wysłany:
04 Lut 2010, 15:05; Temat postu: |
Miejscowość: Bełchatów Rejestracja: 20 Sty 2009, Posty: 113 Pomógł: 1
#332434 Wysłany:
04 Lut 2010, 15:59; Temat postu: |
| Rabarbar |
Dejson napisał(a): Ja po pierwsze odpowietrzył bym układ i zalał nowym płynem! A potem próbował dalej
Popieram, jeśli najpierw dmucha ciepłym a potem przestaje, to raczej jest to zapowietrzenie.
nickoo |
#332439 Wysłany:
04 Lut 2010, 16:15; Temat postu: |
sentek |
#332453 Wysłany:
04 Lut 2010, 17:42; Temat postu: |
no i mieliście racje z tym odpowietrzeniem po odpowietrzeniu weszło dodatkowo ponad litr płynu. Jutro na dłuższej trasie sprawdze czy wszystko będzie ok
karolbednarski |
#332456 Wysłany:
04 Lut 2010, 17:49; Temat postu: |
Miejscowość: Lodz Rejestracja: 29 Paź 2008, Posty: 489
Rumburak828 |
#332481 Wysłany:
04 Lut 2010, 19:31; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
U mnie było identycznie-raz zimno,raz ciepło, pojechałem na serwis fiata i diagnoza zapowietrzony na amen, FACHOWIEC który wymieniał reduktor od gazu spuścił płyn nie uzupełniając go. Zakupiłem Dynagel no i odpowietrzanie na chłodnicy i na nagrzewnicy - pomogło. Ciepełko aż miło
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
Dejson |
#332485 Wysłany:
04 Lut 2010, 19:35; Temat postu: |
sniper00 |
#332513 Wysłany:
04 Lut 2010, 20:57; Temat postu: |
Miejscowość: Gdańsk/UK Rejestracja: 18 Sty 2010, Posty: 25
gdzie w nagrzewnicy jest ten odpowietrznik? bo mam ten sam problem, dziś jadę, temp skoczyła na 3/4, za to w kabinie zrobiło się zimno...potem, znowu zjechało na 1/2 i do kabiny zaczęło lecieć ciepłe powietrze...
_________________ ...a kto umarłe...ten nie żyje...
Rumburak828 |
#332536 Wysłany:
04 Lut 2010, 21:42; Temat postu: |
kolego odpowietrznik masz zaraz przy przegrodzie od strony silnika na krućcu a w zasadzie to na wężyku którym ciecz wpływa do nagrzewnicy, drugi wężyk wyprowadza ciecz. Króćce te są mniej więcej na wysokości głowicy +/- po środku motoru. Odkręcając śrubę ( u mnie śrubokręt był potrzebny ale w zasadzie trochę siły i w palcach możesz to zrobić) odpowietrzysz nagrzewnicę, zrób to kilkakrotnie-uważaj na wrzątek i żeby śrubka nóg nie dostałą. Jakby co to pisz bo niedawno to robiłem i zostało jeszcze w głowie.
[ Dodano: 04 Lut 2010 21:42 ] Aha jak będziesz odpowietrzał nagrzewnicę to i z chłodnicą zrób to samo
sniper00 |
#332592 Wysłany:
04 Lut 2010, 23:43; Temat postu: |
To gdzie jest nagrzewnica to wiem, ale po za śrubami mocującymi, to nie udało mi się wyczaić tego odpowietrznika...dlatego pytam...
Dejson |
#332597 Wysłany:
04 Lut 2010, 23:54; Temat postu: |
sentek |
#332616 Wysłany:
05 Lut 2010, 00:39; Temat postu: |
może i UPG mi poszła ale taki ubytek może być od ostatniej wymiany termostatu bo byłem w anglii i szwagier go wymieniał a później nie odpowietrzył poza tym z nagrzewnicy wydaje mi sie że może cieknąć bo szyby mi parują troche
sniper00 |
#332733 Wysłany:
05 Lut 2010, 15:01; Temat postu: |
no to widok na nagrzewnicę u mnie, czy ktoś może zaznaczyć na fotce który to odpowietrznik....
kowal19 |
#332739 Wysłany:
05 Lut 2010, 15:33; Temat postu: |
zaznaczyłem na czerwono
sniper00 |
#332786 Wysłany:
05 Lut 2010, 18:28; Temat postu: |
ok dziękuję, jakoś udało mi się tą plastykową nakrętkę odnaleźć:), najpierw był wulkan z wody i powietrza...potem miarowo woda wyciekała to zakręciłem kurek...uzupełniłem płyn i zobaczymy czy dalej będzie to się powtarzało czy nie... jak znowu się zapowietrzy to będzie zabawa z szukaniem nieszczelności...
[ 21 posty(ów) ] |
