Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:19
misiek71717 |
#318282 Wysłany:
18 Gru 2009, 14:40; Temat postu: Nie chce odpalić... |
Miejscowość: Ostróda Rejestracja: 11 Lis 2009, Posty: 68
Witam. Otóż mój kropek stoi na dworze i od kiedy zaczęly sie mrozy zaczął ciezko odpalać. Wszyscy mówili że to wina akumulatora bo jest stary więc podłączyłem go pod prostownik i naładowałem i wszystko było już ok ale gdy złapał większy mróz sytuacja sie powtórzyła  Próbowałem odpalić go przez kable przez 15 min i nic po kręcił po kręcił i przestał pózniej kręcić w ogóle, pózniej ciągali mnie na holu i też nic...Postawiłem go do garażu (jest tam temp. 0--1* C) znowu podłączyłem pod prostownik, dolałem wody ładował się może z 2 h i zaczęła sie gotować woda aż korki podskakiwały.Spróbowałem go odpalic, znowu zaczął krecić ale nie chce odpalić... Co możę być tego przyczyną? Proszę o pomoc.
Włodar |
#318308 Wysłany:
18 Gru 2009, 15:48; Temat postu: |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 17 Sty 2008, Posty: 361
powtórzę jeszcze raz,jak w innym temacie za mało informacji o samochodzie.
Napisz coś więcej,jego życiorys w skrócie
_________________ Punto 97r 1.2 75 KM SX
misiek71717 |
#318319 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:08; Temat postu: |
No więc mam ten samochód od miesiąca 1.1 S 55 km z 69r w gazie. W 2004 sprowadzony z Niemiec, gaz załozony w 2007, przebieg 210 tys olej i inne płyny wymieniane na bieżąco ( teraz muszę wymienić olej) kable WN i świece (chyba) były wymieniane przez poprzedniego właściciela bo wyglądają na nowe...
Mateusz |
#318323 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:12; Temat postu: |
misiek71717 napisał(a): No więc mam ten samochód od miesiąca 1.1 S 55 km z 69r w gazie. W 2004 sprowadzony z Niemiec, gaz załozony w 2007, przebieg 210 tys olej i inne płyny wymieniane na bieżąco ( teraz muszę wymienić olej) kable WN i świece (chyba) były wymieniane przez poprzedniego właściciela bo wyglądają na nowe...
Odpalasz na benzynie czy na gazie? A poza tym sprawdź dokładnie akumulator. To, że się ładuje nie oznacza, trzyma. Może ma zwarcie na celach i od razu spada napięcie. A wtedy nici z odpalenia. W sieci jest masa materiałów dotycząca sprawdzenia akumulatora.
_________________ Punto 55 SX
Włodar |
#318326 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:17; Temat postu: |
lepiej zmień we własnym zakresie,wystarczy ładnie wyczyścić komorę silnika i wszystko będzie wyglądało na nowe...przebieg spory,oby to nie były objawy kończenia się silnika,bo to nigdy nie wiadomo,a tym bardziej jaką masz pewność że na bieżąco były wymieniane?? Kupiłeś od znajomego jakiegoś? Wiesz każdy może mówić że wszystko cacy a tak wcale może nie być...aczkolwiek te kable i swieczki mozesz zmienic aż tak wielki koszt to to nie jest
misiek71717 |
#318327 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:19; Temat postu: |
Odpalam na benzynie...Aku i tak kwalifikuje się do wymiany bo ma juz kilka lat ale myślałem ze da jeszcze troche czasu rade...
Włodar |
#318329 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:22; Temat postu: |
tylko co ma aku do tego że nawet na holu mu nie zapalił?? wydaje mi się że główna przyczyna nie leży bezpośrednio w akumulatorze
misiek71717 |
#318331 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:25; Temat postu: |
Włodar napisał(a): Kupiłeś od znajomego jakiegoś? Wiesz każdy może mówić że wszystko cacy a tak wcale może nie być..
Tak, kupiłem od znajomego, poza tym mam książkę serwisową i w ogóle to cięzko jest znalezc kropka w takim dobrym stanie za takie pieniądze za jakie kupiłem...
nickoo |
#318333 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:27; Temat postu: |
misiek71717 |
#318337 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:34; Temat postu: |
nickoo napisał(a): może masz wode w baku i zamarzła w przewodach
Też juz o tym myślałem...
Włodar |
#318341 Wysłany:
18 Gru 2009, 16:40; Temat postu: |
z tym zamarznięcięm to przesada,bo to musiałby mieć więcej wody jak benzyny  na gazie próbowałeś odpalić?? [ Dodano: 18 Gru 2009 15:40 ]bo może pompka paliwa staneła? słychać jak pracuje??
misiek71717 |
#318373 Wysłany:
18 Gru 2009, 18:36; Temat postu: |
Spróbowałem odpalić na gazie no i odpalił...  Ale jak przełączyłem na benzyne to momentalnie zgasł
Włodar |
#318376 Wysłany:
18 Gru 2009, 18:41; Temat postu: |
to w takim razie pompka paliwa Ci zdechła [ Dodano: 18 Gru 2009 17:41 ]albo zapchany filtra paliwa,ale to musiałbyś piasku zamiast paliwa nasypać żeby tak z dnia na dzień się zapchał  podnieś tylne siedzisko,odkreć te trzy srubki co je zobaczysz,i poproś kolegę niech przekręca na zapłon i słuchaj czy pompka równo pracuje,i czy w ogóle
łukasz164 |
#318443 Wysłany:
18 Gru 2009, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Dzierżoniów Rejestracja: 11 Lip 2008, Posty: 24
Witam, mam podobny problem. Punto SX 1,2 98r.Rano odpaliłem bez żadnych problemów i pojechałem do pracy. Samochód stał od godz. 8 do 16 na dworze przy mrozie ok. 10stopni, odpalił na moment pochodził z 5 sek. zadławił się i zgasł. Kolejne próby nie przyniosły efektu. Kręci ale nie może zaskoczyć, tak jakby nie dostawał paliwa. Po zakreceniu słychać jak gdzies cos syczy(dzwiek taki jak by uchodziło powietrze z opony) czuć bardzo zapach paliwa. Świece sprawdzone, iskra jest, pompa paliwa słychać że pracuje. Coś z filtrem paliwa, dostała się gdzieś woda?
ponti_88 |
#318591 Wysłany:
19 Gru 2009, 17:12; Temat postu: |
Miejscowość: Góra Kalwaria Rejestracja: 10 Lut 2009, Posty: 3
łukasz164 napisał(a): Witam, mam podobny problem. Punto SX 1,2 98r.Rano odpaliłem bez żadnych problemów i pojechałem do pracy. Samochód stał od godz. 8 do 16 na dworze przy mrozie ok. 10stopni, odpalił na moment pochodził z 5 sek. zadławił się i zgasł. Kolejne próby nie przyniosły efektu. Kręci ale nie może zaskoczyć, tak jakby nie dostawał paliwa. Po zakreceniu słychać jak gdzies cos syczy(dzwiek taki jak by uchodziło powietrze z opony) czuć bardzo zapach paliwa. Świece sprawdzone, iskra jest, pompa paliwa słychać że pracuje. Coś z filtrem paliwa, dostała się gdzieś woda?
Mam od wczoraj to samo  i też załamałem ręce, bo do tej pory nawet przy dużych mrozach było okej! U mnie jest dokladnie tak: odpala za pierwszym razem (akumulator ma 2 miesiace), silnik popracuje kilka minut, zaraz spadają obroty, gaśnie i potem tylko kręci rozrusznik i nie zapala. Po odczekaniu kolejnych paru minut znów odpala i tak w kółko.
Wątpię żeby była to pompa bo była wymieniana rok temu, a podczas tego roku punton nie jeździł przez 4 miechy.
Model 1.2 75, 95r., bez gazu.
łukasz164 |
#318598 Wysłany:
19 Gru 2009, 17:51; Temat postu: |
nickoo napisał(a): może masz wode w baku i zamarzła w przewodach,wlej preparat do paliwa i pojeździj.
o jaki preparat chodzi? i jak zrobić żeby odpalił  ile tego wlać jeśli faktycznie jest woda w baku?
barthezz |
#319119 Wysłany:
21 Gru 2009, 15:08; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań-Wlkp Rejestracja: 21 Gru 2009, Posty: 74
Kolejny mit związany z wodą w zbiorniku benzyny. Jak widać żaden z Was nie uważał w przeszłości na lekcjach chemii, ale wyjaśnię-woda nie jest mieszalna z benzyną, olejem napędowym, olejem silnikowym. W/w substancje pływają po jej powierzchni.
Dolewanie takich rzeczy jak denaturat itp jest śmiechem na sali i wiedzą z lat 60`tych szerzoną przez mechaników od siedmiu boleści.
Tym którym samochód nie odpala mimo sprawnego akumulatora i kręcącego rozrusznika proponuję sprawdzić czujnik położenia wału i jego wtyczkę-tam rzeczywiście dostaje się brud i może powodować problemy. Oczywiście zakładam sprawną pompę, regulator ciśnienia i nie lejące wtryski/wtrysk.
_________________ Z poważaniem
set95 |
#319223 Wysłany:
21 Gru 2009, 19:26; Temat postu: |
Miejscowość: łódzkie Rejestracja: 09 Lip 2009, Posty: 55
problem to układ zapłonowy, zasilania paliwa. mój kropek ma juz pare lat a jedyna jego zaleta - odpala zawsze i wszędzie, jeśli tylko jest prąd.
_________________ Fiat Punto 1.1 55 KM, 95r, lpg
nickoo |
#319362 Wysłany:
21 Gru 2009, 22:46; Temat postu: |
misiek71717 |
#319551 Wysłany:
22 Gru 2009, 15:45; Temat postu: |
Wczoraj odpaliłem swojego pochodził 10 sekund, zgasł i już nie chciał odpalić ponownie.
Włodar |
#319556 Wysłany:
22 Gru 2009, 15:50; Temat postu: |
a na LPG pali??
misiek71717 |
#319562 Wysłany:
22 Gru 2009, 15:58; Temat postu: |
teraz to juz ani ta PB ani na LPG nie chce odpalic...
A wczoraj odpalił na LPG.
Mateusz |
#319570 Wysłany:
22 Gru 2009, 16:40; Temat postu: |
Jak syczy i czuć paliwo to sprawdź, czy nie poszedł Ci króciec w pompie paliwa. Poszukaj, na forum są dokładne opisy, jak sobie z tym poradzić. Ale najpierw sprawdź.
łukasz164 |
#319583 Wysłany:
22 Gru 2009, 17:44; Temat postu: |
Nie miałem możliwości wstawić auta do garażu i czekałem na odwilż  Dziś nadeszła i... punciak odpalił bez żadnych problemów i narazie śmiga, także nickoo najprawdopodobniej woda w przewodzie, dzięki i pozdrawiam
bartek_mk |
#319604 Wysłany:
22 Gru 2009, 19:29; Temat postu: |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 01 Kwi 2007, Posty: 2
tez mialem ten sam problem.. po ładowaniu cała noc lipa, po wstawieniu na 1,5 dnia do garazu lipa, nowy akuś lipa.. znajomy mechanik zabral go, sprawdził, kompresja na poziomie 5-6  więc silnik bye-bye.. i tu prośba o pomoc - potrzebuje nowy silnik. Silnik 1.2 8V model 75sx. da rady ktos pomóc ?
