Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:22
 Post #342892 Wysłany: 09 Mar 2010, 11:07;
 Temat postu: Nie Wlacza sie ssanie
Gdy rano zapalam auto musze dodawac gazu poniewaz spadaja obroty i gasnie wydaje mi sie ze nie zalacza mi sie ssanie.
 Post #342901 Wysłany: 09 Mar 2010, 11:30;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
ani nie napisales jaka masz wersje ani nic...szczegolow wiecej kolezko:D
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #342941 Wysłany: 09 Mar 2010, 14:53;
Miejscowość: Żęszuf
zobacz krokowca może przytkany.
topic20164.html
 Post #342974 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:31;
Silnik 1,2 75 konikow wersja ELX 120tys przejechane kolor zielony silniczek korokowy wymieniony ok 0,5 roku temu a zaczelo sie wszystko po wymianie swiec w sumie wymienilem rowniez kable
 Post #343023 Wysłany: 09 Mar 2010, 17:31;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Sprawdź sobie czy nie pomyliłeś kolejności kabli przy ich wymianie. Dobrze jest od razu skontrolować czy wszystkie końcówki są dobrze założone. Spotkałem się niestety z przypadkami, gdy wtyczka końcówki kabla była założona i tylko dotykała do świecy zapłonowej. Końcówki wchodzą z pewnym oporem i czasem można to zrobić niedokładnie. Kiedyś, gdy zakładałem nowe świece markowego producenta zdarzyła mi się jedna, która nie działała prawidłowo po jej wymianie samochód ładnie zapalał i pracował. Czasem mechanicy mieszają stare świece z nowymi, bo wg nich jeszcze będą pracować. Tego też raczej radzę unikać. Wymiana świec zwłaszcza w nocy i na trasie nie należy do przyjemności a ich koszt nie jest ogromny by robić oszczędności. Pozdro.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #343059 Wysłany: 09 Mar 2010, 19:34;
powiedz mi a jak sprawdzic czy kable sa dobrze zamontowane chodzi mi o kolejnosc ja montowalem pokolei czyli wyjmowalem jeden stary i wkladalem nowy i ta metoda wymienilem. Ale jezeli chodzi o to ze pierwsze gniazdo jest do pierwszej swiecy drugie do drugiej itd. to wydaje mi sie ze bylo nie pokolei zrobione
 Post #343105 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:41;
Imię: Andy
Układ kabli wysokiego napięcia po kolei:
Pierwsza świeca od strony rozrządu do pierwszej cewki ( bliższej przedniej szybie)
Druga świeca od strony rozrządu do pierwszej cewki ( bliższej przedniej szybie)
Trzecia świeca od strony rozrządu do drugiej cewki ( bliższej zderzaka przedniego)
Czwarta świeca od strony rozrządu do drugiej cewki ( bliższej zderzaka przedniego)
Wydaje mi się, że chyba Musisz je przestawić. Zakładaj po kolei również na cewki, tak jak piszę, powinno być dobrze.
[ Dodano: 09 Mar 2010 19:41 ]
Nie pomyl sobie wyprowadzeń na cewkach i wpinaj po kolei. :wink: Kabelek za kabelkiem na cewkach. Sorki za taki obrazowy opis ze stronami pojazdu, ale chciałem żeby było prosto. :wink:
 Post #343210 Wysłany: 09 Mar 2010, 22:52;
Imię: Andrzej
czyli nie ma różnicy między wyjściami cewki 1 i 2.
Tzn że pierwszą świecę należy podłączyć do cewki pierwszej przy szybie i nie ważne w który zacisk? bo każda cewka ma dwa zaciski do przewodów czyli obojętnie? ważne jest to aby 1 i 2 świeca do 1 cewki obojetnie gdzie a 3 i 4 swieca do 2 cewki obojetnie gdzie? Trochę zamotałem ale to miałes na myśli?
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #343217 Wysłany: 09 Mar 2010, 23:11;
Imię: Andy
Niestety nie jest to obojętne. Liczyłem wyprowadzenia cewek po kolei od pierwszej cewki od szyby przedniej) czyli:
Cewka 1 wyprowadzenie 1
Cewka 1 wyprowadzenie 2
Cewka 2 wyprowadzenie 1
Cewka 2 wyprowadzenie 2
[ Dodano: 09 Mar 2010 22:11 ]
:wink: Oczywiście opisywałem kable wysokiego napięcia na cewkach zapłonowych. :wink:
 Post #343319 Wysłany: 10 Mar 2010, 10:46;
Imię: Andrzej
No dzięki teraz to już mam pewność :D
topic20970.html
 Post #343825 Wysłany: 11 Mar 2010, 21:18;
Miejscowość: Busko Zdrój
ja mam to samo rano musze gazowac bo gasnie, a zlapie temperature to wtedy chodzi juz rowno. nie wiem co robic.
Fiat Punto SX. 1.1. 96r. Grigio Steel
http://fiatpunto.com.pl/post308466.html#308466
 Post #343843 Wysłany: 11 Mar 2010, 21:45;
To pewnie jakiś czujnik : mapsensor , temperatury powietrza albo sonda lambda , podepnij pod kompa może są jakieś błędy .
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #343877 Wysłany: 11 Mar 2010, 22:28;
Miejscowość: Żęszuf
na gazie setki :hahaha:
topic20164.html
 Post #344145 Wysłany: 12 Mar 2010, 20:46;
Na dobrze zrobionym gazie nie powinno być żadnego.
PUNTO 1.2 75KM
 Post #344147 Wysłany: 12 Mar 2010, 20:47;
Miejscowość: Żęszuf
topic20164.html
 Post #344370 Wysłany: 13 Mar 2010, 14:32;
no ja mam sonde wymieniona ... w styczniu.
 Post #344389 Wysłany: 13 Mar 2010, 15:12;
Miejscowość: Mazowsze
Jak masz wymieniony "krokowy" to sprawdź czy dochodzi napięcie, ja też miałem podobny objaw w Vectrze, okazało się, że kabel w wiązce się złamał i prądu na krokowym niet.
