Obecny czas: 13 Sty 2026, 22:44
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 40 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #342808 Wysłany: 08 Mar 2010, 23:49;
 Temat postu: Nie można odpalić.POMOCY
Witam.
Punciak 1.2 75 ELX
Mam problem z odpaleniem punciaka. Samochód była zgaszony po ok 10 minutach wróciłem do auta i chciałem odpalić. Samochód normalnie odpalił po wrzuceniu wstecznego biegu kawałek cofnąłem po czym samochód zgasł (pomyślałem że za szybko puściłem sprzęgło i dlatego zgasł :E )Przy następnej próbie już niestety go nie odpaliłem tzn samochód "odpala jak na dotyk" obrotak wskakuje na ok 1000 obr po czym po sekundzie gaśnie. Próbowałem kilka razy odpalać i zawsze załapywał dosłownie na sekunde- do ok 1000 obr i gaśnie. Posprawdzałem kable na cewkach i świecach czy były dobrze po dociskane, miałem również przez kilka min. odpięty aku. Po tym (czy po jakimś czasie) punciak już praktycznie nie załapywał tj. obrotak tylko minimalnie się unosił i samochód gasł (praktycznie nie odpalał).Dodam że jak wynika z początku postu stało się nagle- silnik był ciepły zatrzymałem się na chwilkę.Podczas odpalania nie występowały żadne zawroty obrotów, auto nie odpalało nie na wszystkie gary, nic nie rzucało silnikiem, nic się nie dławił.Jedynie co to (nawet na warsztacie mówili) pompa paliwa działała już dość głośno.Zdarzała się również taka sytuacja że po delikatnym dodaniu gazu obroty wzrastały po czym minimalnie spadały poniżej niż powinny-nigdy samochód przez to nie zgasł i było to chyba zazwyczaj z rana jak byłe jeszcze nie nagrzany silnik.Od jakiegoś czasu również zaobserwowałem jakby troszę spadek mocy na wyższych biegach. Czy taka sytuacja mogła zaistniej poprzez padnięta pompę paliwa (po przekręceniu kluczyka powinna być słyszalna?) czy przez coś innego.
 Post #342823 Wysłany: 09 Mar 2010, 00:28;
 Temat postu: Re: Nie można odpalić.POMOCY
Ja mojej pompy nie słyszę (albo porostu już nie słyszę:)). Napisze CI co ja bym zrobił :)
W pierwszej kolejności wymieniłbym filtr paliwa, przy okazji sprawdzisz czy pompa podaje paliwo. Jak pisałeś że autu brakowało mocy to właśnie może być zapchany filtr paliwa.
pozdrawiam
napisz jak już uporasz się z problemem :)
Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło :D
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG :D
 Post #342831 Wysłany: 09 Mar 2010, 00:43;
filtr teoretycznie był wymieniany ok pół roku temu. Przynajmniej mieli mi panowie zmienić.(do się jakoś doglądnąć czy jest nowy czy stary, nowy jest przeźroczysty?)w swoim punciaku jak rano przekręcałem kluczyk to słyszałem przez chwilę takie buczenie-ostatnio dość głośne.Wg. mnie było to buczenie pompy
 Post #342835 Wysłany: 09 Mar 2010, 01:03;
Imię: Krzyś
Miejscowość: Chorzów
Ja w swoim słyszę pompę za każdym razem jak przekręcę kluczyk taki ciche buczenie ale jak napompuje wtryski to przestaje te objawy co napisałeś pasują do pompy może sie już zużyła lub tylko filtr koledze pracy jak sie rozszczelnił to dopiero miał przygody potrafił mu zgasnąć na skrzyżowaniu :]
Punto II 1,2 16V SX - srebrne szaleństwo >]
http://fiatpunto.com.pl/topic21215.html
 Post #342836 Wysłany: 09 Mar 2010, 01:07;
Imię: Andrzej
u mnie pompa zawsze jest słyszalna po przekręceniu kluczyka a za chwilę cisza i tak od zawsze. tak ma być
[ Dodano: 09 Mar 2010 00:07 ]
a paliwo masz? Mi w maluchu kiedyś sie zaciął wskaźnik i wskazywało że jest a nie było :E
topic20970.html
Możecie się śmiać z naszych PUNCIKÓW i innych FIACIKÓW, ale wiedzcie, że jakbyście usiedli do jazdy za nasze "kółeczka" to wtedy KROPASKI nasze by się z was nieźle śmiały ;)
 Post #342851 Wysłany: 09 Mar 2010, 01:47;
Właśnie z holowałem punciaka. Teraz po postoju to już kręcić można sobie do bólu. Wg. mnie to jest pompa.Specjalnie się wsłuchiwałem po przekręceniu kluczyka-cisza niesamowita a przy ujemnej temperaturze to mu się nie zdarzało.Zawsze było buczenie. Paliwo jest na pewno ponieważ wczoraj tankowałem 3/4 baku :D I tu pytanko.Ta pompę to się kupuje sam wkład prawda?Czy polecacie jakąś konkretną firmę?Może jakieś linki z allegro. jak to wygląda z pompami na allegro. Wg mnie mój wskaźnik poziomu paliwa dość mocno jest rozhuśtany co powoduje jak sądzę wyrobienie się elementu pływaka. Czy opłaca się zakupić całą pompę wraz z pływakiem aby jakoś to śmigało czy raczej nie?Co sądzicie o zakupie używanej pompy?
Ostatnio edytowany przez lukasik 09 Mar 2010, 14:25, edytowano w sumie 2 razy
 Post #342854 Wysłany: 09 Mar 2010, 01:53;
Miejscowość: Kańczuga / podkarpacie
Ja obstawałbym raczej za kupnem nowej. Nie wiadomo czy taka używka nie padnie Ci po krótkim czasie i znowu będzie wydatek. Z nową będziesz miał spokój na dłuższy czas :)
1.2 ELX, GAZ lepszy niż diesel, wiedzą to chłopaki ...
http://fiatpunto.com.pl/topic25963.html
 Post #342856 Wysłany: 09 Mar 2010, 02:02;
Mam takie samo zdanie jak n.t. kupna używanych świec, czy chociażby oleju spuszczonego z innego samochodu :>
 Post #342859 Wysłany: 09 Mar 2010, 02:42;
Miejscowość: SZCZECIN
kupuj nową jak widziałem na allegro to nawet nowe sprzedają niby.
masz nową masz pewność.
 Post #342865 Wysłany: 09 Mar 2010, 08:35;
Możesz kupić MTMa z alledrogo za 50zł, kupowałem taką do Seja jak zmieniałem głowicę na MPI i ku mojemu wielkiemu zdziwieniu działa cicho i bezproblemowo już ponad 10 000km.
Fiat Stilo 1,6 16V Dynamic
 Post #342922 Wysłany: 09 Mar 2010, 13:05;
Miejscowość: Ostróda
lukasik Pompe radził bym Ci kupić nową, sam ostatnio wymieniałem bo stara aż mi się stopiła :E Zapłaciłem chyba ok 150 zł (nie mało) no ale wolałem kupić taką niż te co są na allegro. Co do pływaka to jeżeli kupisz całą pompe razem z korpusem, pływakiem itp to też nie bedzie pokazywało Ci stanu faktycznego poziomu paliwa i chyba raczej będziesz miał jeszcze bardziej rozhuśtany wskażnik poziomu Pb w zamienniku niż w orginale.
 Post #342940 Wysłany: 09 Mar 2010, 14:50;
Już zdecydowałem że zakupię nową.Zastanawiam się tylko czy kpl. czy tylko ten "wkład". Dziwne jest dla mnie że jak jadę na zakręcie to z ponad 1/4 potrafi do rezerwy spaść wskaźnik.Mało tego mając pełny bak do położenia wskaźnika na połowie przejechałem ok 300 km. a od połowy do rezerwy przejechałem ok 190 km. :E
Moje punto 1,2 75 ELX
Co sądzicie o tej:
http://www.moto.allegro.pl/item92179240 ... y_mpi.html
http://www.moto.allegro.pl/item93980802 ... i3_ba.html
Nie wiem czy ta wyżej będzie pasować? Proszę o pomoc w dobraniu
 Post #342956 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:08;
Bierz wkładzik za 50 i po temacie, mam tą samą i hula.
 Post #342961 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:17;
Miejscowość: Żęszuf
ta za 50 wystarczy.
topic20164.html
 Post #342984 Wysłany: 09 Mar 2010, 15:44;
Imię: Andrzej
najpierw sprawdź czy to pompa i czy na pewno nie działa - dobierz się do niej
topic20970.html
 Post #343029 Wysłany: 09 Mar 2010, 18:31;
Miejscowość: Czeladź
Z tego co czytałem
"Po modernizacji w październiku 98 w ośmiozaworowych silnikach 1.2 MPI (75) wprowadzono wielopunktowy wtrysk benzyny typu "returnless" (bez powrotnego przepływu paliwa do zbiornika). Rozwiązanie to pozbawione jest długiego przewodu odprowadzania nadmiaru paliwa [...]" - Cytat z książki wydawnictwa komunikacji i łączności :E
Więc przed zakupem radziłbym zobaczyć co siedzi w twoim aucie bo możesz kupić nie to co trzeba :wink:
http://fiatpunto.com.pl/topic18768.html
 Post #343048 Wysłany: 09 Mar 2010, 19:15;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Proponuję zacząć od obadania elektrycznej pompy paliwa. :wink: Dostęp do niej jest dość prosty i można przy okazji miernikiem uniwersalnym sprawdzić czy jest prawidłowo zasilana. Po włączeniu zapłonu powinno być tam napięcie, takie jak na aku przez ok 1,5 sek. Warto wymienić również jej uszczelnienie. Przy okazji, będzie wiadomo jaki rodzaj pompy mamy w Kropku. :D
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #343061 Wysłany: 09 Mar 2010, 19:37;
możesz sprawdzić w eperze wpisz vin kropka i poszukaj :) i po numerze orginału dobierzesz ewentualnie jaką będziesz chciał :)
 Post #343078 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:02;
jak ją można jakoś sensownie sprawdzić oprócz tego że jej nie słychać?czy ma przejście?(pompe i tak miałem wymieniać z tym że nie sądziłem że tak szybko :E )
Mój punciak jest z 1995
 Post #343083 Wysłany: 09 Mar 2010, 20:07;
Miejscowość: Żęszuf
na hardcora ściąg wężyk i włącz zapłon :twisted:
topic20164.html
 Post #343435 Wysłany: 10 Mar 2010, 19:03;
Czy do wymiany pompy paliwa potrzebne jest spuszczenie paliwa??Jest gdzieś na necie manual do wymiany pompy?Odkręciłem tą pokrywę i teraz widze od góry pompę.Żeby ją wyjąć musze odkręcić tą wielką jakby nakrętkę?Nie chciałbym czegoś urwać poza tym nie mam garażu i troszkę ciemno jest:/
Czy i który bezpiecznik jest odpowiedzialny za pompę paliwa?Troche ciężko sprawdzić moim miernikiem napięcie ponieważ jest tam kostka (myślałem że wtyki)
 Post #343438 Wysłany: 10 Mar 2010, 19:12;
Miejscowość: Żęszuf
tak ten pierścień też
topic20164.html
 Post #343445 Wysłany: 10 Mar 2010, 19:32;
a w którą stronę on powinien się kręcić bo go za cholere nie moge odkręcić:/Po przekręceniu kluczyka pompa nie wydaj żadnych dźwięków. Może ktoś mi łopatologicznie powie jak sprawdzić zasilanie jej bez wykręcznia.Czy jak na wpiętą wtyczkę od góry wcisnę(obok kabelków jest troszkę miejsca) ten dzinksy od miernika to powinien wskazać jakąś wartość w V? (sorki ale się nie orientuje)
 Post #343454 Wysłany: 10 Mar 2010, 20:04;
Miejscowość: Żęszuf
było wyżej :P
[ Dodano: 10 Mar 2010 20:04 ]
Proponuję zacząć od obadania elektrycznej pompy paliwa. Dostęp do niej jest dość prosty i można przy okazji miernikiem uniwersalnym sprawdzić czy jest prawidłowo zasilana. Po włączeniu zapłonu powinno być tam napięcie, takie jak na aku przez ok 1,5 sek.
topic20164.html
 Post #343465 Wysłany: 10 Mar 2010, 20:14;
tak, tak tylko chodzi mi o to (troche wstyd takie rzeczy pytać:D) czy w górną część jak wcisne dzyngle od miernika (w otworki obok kabelków) to będzie prawidłowy pomiar.No i na których kabelkach bo są 4 czy nawet 5 :E
