Obecny czas: 18 Cze 2025, 09:34
[ 12 posty(ów) ] |
Autor |
Radek 102 |
#347663 Wysłany:
22 Mar 2010, 23:47; Temat postu: Hałas z silnika |
Puntoświr |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
nie dawno pisałem że mam wyciek w okolicach pokrywy rozrządu. Dowiedziałem się od Was że to prawdopodobnie simering poszedł. Niestety nie zdążyłem jeszcze tego naprawić. Dziś gdy odpaliłem auto przed wyjazdem do pracy z silnika wydobywał się głośny dźwięk którego wcześniej nigdy nie słyszałem! Podniosłem maskę i dźwięk ten dobiegał z lewej strony ( od strony paska rozrządu). Był to dźwięk metaliczny, tak jakby coś o coś tarło w ruchu obrotowym, jakby jakieś łożysko się zacierało, przypuszczam że kończy mi sie pompa wody:/. Po zgaszeniu silnik i ponownym rozruchu silnik pracował już normalnie! Dziś rano gdy odpaliłem auto też wszystko było ok.
Czy spotkał się ktoś z podobna sytuacją?
pozdrawiam i czekam na odpowiedzi [ Dodano: 22 Mar 2010 22:47 ]Widzę, że sam będę musiał poradzić sobie z tym problemem...
Właśnie wróciłem z pracy i wszystko jak na razie ok.
jutro z rana zdejmuje osłonę rozrządu i zobaczę czy coś tam znajdę.
_________________ Punto 1.1 1996 - czarna strzała 55 koni z czego kilka już pewnie zdechło
od 18/05/2010 przy przebiegu 132 000 podtleneg LPG
Góra |
czech22 |
#347824 Wysłany:
23 Mar 2010, 00:26; Temat postu: |
Puntoświr |
Takie odgłosy może dawać alternator, dlatego jest to mylące. Możesz zrzucić pasek i sprawdzić, czy wirnika nie przyciera. Po rozgrzaniu powinno zniknąć.
Góra |
Radek 102 |
#347827 Wysłany:
23 Mar 2010, 12:24; Temat postu: |
Puntoświr |
czech22 napisał(a): Takie odgłosy może dawać alternator, dlatego jest to mylące. Możesz zrzucić pasek i sprawdzić, czy wirnika nie przyciera. Po rozgrzaniu powinno zniknąć.
Ok jutro sprawdzę. [ Dodano: 23 Mar 2010 11:24 ]No więc właśnie wróciłem z parkingu z zdemontowanym alternatorem. Tak jak pisał czech22 winowajcą hałaśliwych dźwięków jest alternator. Nawet po wyjęciu z silnika i kręceniu ręką słychać jakiś hałas, ale nie zawsze. Tak jakby w jednym miejscu coś tarło.
teraz następne pytanie. Co to może być? Może łożyska? Gdybym nie musiał iść do pracy zajrzał bym do niego jeszcze dziś.
czech22 oczywiście punkcik dla Ciebie.
pozdrawiam
Góra |
nickoo |
#347970 Wysłany:
23 Mar 2010, 16:20; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
Radek 102 |
#347981 Wysłany:
23 Mar 2010, 16:52; Temat postu: |
Puntoświr |
nickoo napisał(a): łożysko na altku do wymiany
tylko że na łożyskach nie ma żadnego luzu
jakieś pomysły?
Góra |
nickoo |
#348002 Wysłany:
23 Mar 2010, 18:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
czech22 |
#348189 Wysłany:
24 Mar 2010, 00:17; Temat postu: |
Puntoświr |
Bardzo mały luz na łożysku może powodować ocieranie wirnika o stojan, a to doprowadza alternator do uszkodzenia. Jednak muszę napisać, że sprawny alternator w chwili większego obciążenia również daje odgłosy tarcia, choć nie zawsze. Najważniejsze, aby wirnik swobodnie się kręcił, o nic nie blokował. Należy również sprawdzić, czy nie ma pęknięcia. Jeżeli wszystko gra, to można go założyć, nie naciągając zbyt mocno paska.
Góra |
Radek 102 |
#348211 Wysłany:
24 Mar 2010, 00:53; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
czech22 |
#348504 Wysłany:
25 Mar 2010, 00:01; Temat postu: |
Puntoświr |
Musisz mieć klucz oczkowy i do tego wygięty oraz imbus. Inaczej tego nie odkręcisz. Spróbuj pożyczyć. Wcześniej zastanów się , co spowodowało to tarcie, bo tak bez przyczyny nic nie powstaje. Czy ma luz osiowy  Pamiętaj, że to koło może być porządnie zakręcone.
Góra |
Radek 102 |
#348521 Wysłany:
25 Mar 2010, 01:27; Temat postu: |
Puntoświr |
czech22 napisał(a): Musisz mieć klucz oczkowy i do tego wygięty oraz imbus. Inaczej tego nie odkręcisz.
chwyciłem koło pasowe w imadło przez aluminiowe płytki, zacisnąłem dość mocno i później od spodu nasadką z odpowiednia rurką. śruba puściła:) Z alternatora wyleciał jakiś kamyczek , który prawdopodobnie wygiął mi jedną łopatkę przedniego wiatraka. Wyprostowałem wszystko, wyczyściłem przesmarowałem i się okaże:)
Góra |
czech22 |
#348553 Wysłany:
25 Mar 2010, 10:39; Temat postu: |
Puntoświr |
Bardzo dobrze, że się udało.Musisz jednak uważać przy ściskaniu koła, bo można ukruszyć.
Góra |
Radek 102 |
#348663 Wysłany:
25 Mar 2010, 20:24; Temat postu: |
Puntoświr |
Góra |
[ 12 posty(ów) ] |
