Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 38 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Post #360735 Wysłany: 29 Kwi 2010, 19:57;
 Temat postu: Pompa Paliwa?
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam, ja juz poprostu nie mam siły do kropka.. nastepny problem.. dzisiaj jade sobie i nagle zgasł silnik, dobra zatrzymałem sie i próbuje odpalić.. a tu nic.. nie słychac pompki paliwa.. rozrusznik kręci i nie zapali:| kolega scholował mnie do mechanika ale ma popatrzec dopiero jutro. jak myslicie? padła pompa paliwa?? bo ja juz nic nie wiem :(
Było:
Jest:
 Post #360757 Wysłany: 29 Kwi 2010, 21:14;
Miejscowość: krakow
Jak nie słychać pompy paliwowej to pewnie padła miałem ostatnio to samo auto nie chciało odpalić i nie było słychać pompy . Wykręciłem ja i rzeczywiście sie spaliła kupiłem nowa wymieniłem i auto odpala jeszcze musiałem wymienić bezpiecznik od pompy
 Post #360767 Wysłany: 29 Kwi 2010, 21:26;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
własnie ze włacze zapłon i nic, a zawsze słychac było pompe, czyli dlatego samochód zgasł i juz nie odpalil?
Było:
Jest:
 Post #360776 Wysłany: 29 Kwi 2010, 21:42;
Miejscowość: krakow
Jak pompa nie działa to auto nie odpali
 Post #360783 Wysłany: 29 Kwi 2010, 21:54;
Imię: Andy
Miejscowość: Rzeszów
Sprawdziłeś sobie czy czasem nie zadziałał Ci bezwładnościowy wyłącznik bezpieczeństwa znajdujący się obok fotela kierowcy? Czasem po wjechaniu ostro w spora dziurę, lub po ostrym najechaniu na krawężnik potrafi zadziałać i odłączyć pompę paliwa. Trzeba go wówczas wcisnąć i ponownie uruchomić silnik.
Punto 1,1 SX z 1998 roku.
 Post #360885 Wysłany: 30 Kwi 2010, 10:09;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
a tego nie sprawdzałem, czyli jak odłaczy pompe to jej nie słychac? bo ja jak właczam zapłon to nic nie słychac :|
Było:
Jest:
 Post #360890 Wysłany: 30 Kwi 2010, 10:46;
To chyba naturalne, że jak coś jest wyłączone to tego nie słychać ;)
Sprawdź ten wyłącznik, bo to może być właśnie to.
 Post #360893 Wysłany: 30 Kwi 2010, 10:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
ale skoro nie przypominam sobie żebym wjechał gdzies..poprostu samochód zgasł, zatrzymałem sie probuje odpalić a tu nic:| zreszta znajomy mnie odcholował do mechanika i nie mam jak:( a ja jestem laikiem w tych sprawach..:(
Było:
Jest:
 Post #360900 Wysłany: 30 Kwi 2010, 11:32;
Włącznik jest w podłodze po lewej stronie fotela kierowcy, wystarczy go wcisnąć i jeśli to tylko jego wina to już powinno działać.
BTW próbowałeś go na lpg odpalić?
 Post #360915 Wysłany: 30 Kwi 2010, 13:28;
Miałem podobny problem.Zaparkowałem samochód, wróciłem po ok 10 min. i już go nie odpaliłem. Wymieniłem pompę i już odpalał. Natomiast mam teraz nieco inny problem w którym mam nadzieje ktoś mi pomoże :E Mianowicie teraz po wymianie pompy muszę dłużej a niekiedy dość długo kręcić żeby zapalił.Często jak już zaczyna łapać to jest taka nierówna praca (ok 5-7 sek.) po czym silnik ustawia się na prawidłowe obroty i chodzi równiutko. żeby było ciekawiej jak zgaszę auto i zapale jeszcze raz odpala od "cyknięcia" Co to może być?
 Post #360947 Wysłany: 30 Kwi 2010, 17:58;
Miejscowość: Żęszuf
może ucieka ci paliwo do baku a pompka robi za male ciśnienie
topic20164.html
 Post #360970 Wysłany: 30 Kwi 2010, 19:10;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Wtedy by palił ale już by nie jechał bo nie miał by siły...
 Post #360973 Wysłany: 30 Kwi 2010, 19:22;
Miejscowość: Żęszuf
ale pomka pracuje a na postoju paliwo cofa do baku i wypala co ma we wtrysku i zonk
topic20164.html
 Post #360982 Wysłany: 30 Kwi 2010, 19:55;
Zacznij człowieku czytać bo walisz pełno bezsensownych postów:
Czyli albo nie ma wystarczającego ciśnienia bo pompka chodzi bardzo cicho i nie pompuje wystarczająco albo po prostu padła i wcale nie pompuje. Ewentualnie padł bezpiecznik, wyłącznik zareagował, alarm się uzbroił i wyłączył pompę bądź jest schowany stryczek do wyłączania pompy.
 Post #360985 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:04;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
mi pompa chodziła nawet bardzo głosno
nie jedna osoba zwracała na to uwage:| i wczoraj zgasl i pewnie wtedy padła:| ech..a nie orientuje sie ile to moze kosztowac? mam PI 1.2 75 KM
Było:
Jest:
 Post #360986 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:05;
Miejscowość: Żęszuf
pisałem do postu lukasika
topic20164.html
 Post #360990 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:08;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
wiem. ale chodzi mi o to ze zawsze ją było słychac jak głosno pompowała i jak zgaslo to nic nie słychac itp.. obstawiam ze padła:) ale dzieki za pomoc masz plusa;)
Było:
Jest:
 Post #360995 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:20;
Miejscowość: Żęszuf
jak nie słychać to albo nie dochodzi prąd albo faktycznie padła, porozglądaj sie za samym wkladem jest taniej.
topic20164.html
 Post #361006 Wysłany: 30 Kwi 2010, 20:47;
Allegro prawdę Ci powie. Ok 70 zł za sam wkład.
 Post #361036 Wysłany: 30 Kwi 2010, 22:46;
Miejscowość: krakow
Po wymianie pompy mam taki sam problem jak lukasik jak auto postoi dłużej muszę dużej kręcić żeby odpalić czyżby to by była wina pompy a dałem za nią 120 zł w sklepie jakiś włoski zamiennik . Co to może być ?
 Post #361144 Wysłany: 01 Maj 2010, 12:59;
W związku że pojawiły się rozmowy na temat ciśnienia dodam że będąc na warsztacie panowie mi sprawdzali ciśnienie i mówili że jest jak najbardziej ok. Niestety do pompki się już nie zagłębiali ponieważ nie było już czasu.
 Post #361201 Wysłany: 01 Maj 2010, 17:17;
ie jedna osoba zwracała na to uwage:| i wczoraj zgasl i pewnie wtedy padła ech..
Powtórze pytanie - próbowałes odpalac na lpg? Jeśli na lpg też nie odpali, to wtedy znaczy, że to jednak nie pompa...
 Post #361237 Wysłany: 01 Maj 2010, 21:02;
Miejscowość: krakow
Dzisiaj zatankowałem trochę benzyny jest ok 10 litrów i auto teraz odpala od razu a jak miałem jakieś 3 litry wtedy musiałem dużej kręcić jak auto postało cała noc chyba chyba to wina pompy ze jak jest mało paliwa nie zapala od razu . Pewnie dlatego że to zamiennik a nie orginał .
 Post #361266 Wysłany: 02 Maj 2010, 00:11;
Niestety tu się różnią objawy. Ja miałem zatankowane do pełna i również były problemy z odpaleniem od "strzała". Choć dziś zauważyłem że jak słońce grzało w samochód to rawno zapalił po dużo krótszym kręceniu.Ale to zapewne śmieszny zbieg okoliczności :E jakieś sugestie w moim problemie :D ?
 Post #361292 Wysłany: 02 Maj 2010, 10:45;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Na lpg własnie nie probowałem:/ bo od razu znajomy mnie do mechanika scholował.. czyli jesli nie pompa to moze cos z elektryką? bo jak mowie auto mi poprostu zgasło i juz nie ruszyło:|
Było:
Jest:
