Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 16 posty(ów) ] |
adams9600 |
#668643 Wysłany:
20 Maj 2013, 18:40; Temat postu: Paliwo cieknie |
Miejscowość: WO/WOS Rejestracja: 26 Lut 2012, Posty: 696
Witam, jakiś czas temu ojciec dał Puncioka do naprawy, punciok miał problem z odpaleniem, zapłon się przekręcało i nic nie odpalał, kontrolki się palą, akumulator w dobrym stanie, rozrusznik też, pseudo mechanik wymienił pompkę paliwa na jakąś ze szrotu, i dosłownie po dwóch dniach jak wziąłem puncioka do pracy to wszystko było OK, po mieście nabiłem parę km, do momentu gdy nie miałem wracać na chatę z pracy... punciok nie chciał odpalić, odpalił na popych, zajechałem od razu na stację paliw by zalać dziada bo do ciotki musiałem zajechać, to zajechałem na stację, zalałem 5 litrów, nie dość ze jak zacisnąłem ręczny to urwało linkę to spojrzałem pod pompkę a tak sika paliwo! Pytanie brzmi teraz, jak załatać tę dziurę i czym? Dodatkowo, od pompki paliwa może zależeć ze auto ma problem z odpaleniem czasem że kręce kluczem a same kontrolki świecą?
_________________ Gdy ktoś coś o mnie wspomni, powie że "był"...
Ostatnio edytowany przez adams9600, 21 Maj 2013, 08:56, edytowano w sumie 1 raz
wieza87 |
#668644 Wysłany:
20 Maj 2013, 18:46; Temat postu: Re: Dziurawa pompa paliwa - problem |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
Napisz o jaki silnik chodzi dokładnie  Pompy paliwa jest w zbiorniku i jej nie widać, wiec albo chodzi o urwany króciec nad zbiornikiem albo pomyliłeś pompe z filtrem paliwa?
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
adams9600 |
#668653 Wysłany:
20 Maj 2013, 19:27; Temat postu: Re: Dziurawa pompa paliwa - problem |
jednostka 1.2 73 km MPI
Ostatnio edytowany przez adams9600, 21 Maj 2013, 09:01, edytowano w sumie 1 raz
OTNUP |
#668668 Wysłany:
20 Maj 2013, 19:49; Temat postu: Re: Dziurawa pompa paliwa - problem |
wieza87 |
#668676 Wysłany:
20 Maj 2013, 20:02; Temat postu: Re: Dziurawa pompa paliwa - problem |
Imię: Dawid
adams9600, tak jak napisałem w pierwszym poście pompa paliwa jest w zbiorniku i nie może przeciekać na zewnątrz, podnieś kanapę z tyłu i odkręć tą klapkę (na trzech wkrętach), będziesz widział wtedy zbiornik od góry gdzie są podłączone do kosza pompy paliwa dwa węże, często łamią się króćce kosza na które założone są węże.
staH |
#668696 Wysłany:
20 Maj 2013, 20:34; Temat postu: Re: Dziurawa pompa paliwa - problem |
Miejscowość: Bolesławiec//łódzkie Rejestracja: 05 Cze 2010, Posty: 1389 Pomógł: 12
O tak, ja pompę przerabiałem z 3-4 razy  Zdecydowanie ona nie cieknie. Jeśli masz wyciek paliwa to albo problem z filtrem (on wisi przy prawym tylnym kole), albo mechanik upierdzielił króćce, o co wcale nie trudno.
_________________ Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
Jakieś głośniki, kabelki, duperelki. Radyjka, wzmacniacze, zwrotnice i maty... wziąłbym to wszystko od razu na raty. Car Audio? A co to jest? Nie wiem o co kaman.
panek088 |
#668707 Wysłany:
20 Maj 2013, 20:48; Temat postu: Re: Dziurawa pompa paliwa - problem |
Imię: Marcin :)
U mnie pekl ten krociec..paliwo cieklo...staralem sie pokleic ten króciec ale i tak to nic nie dalo ;/ kupilem nowa pompe z koszem..koszt 200 zl ;/
adams9600 |
#668765 Wysłany:
21 Maj 2013, 08:59; Temat postu: Re: Dziurawa pompa paliwa - problem |
Jutro dam Wam foto bo dopiero wróciłem z naprawy kompa  Przyjadę i odkręcę filtr paliwa, wiem jak wygląda i to nie z niego cieknie  Foty:  A z tego cieknie co zaznaczone kropką:
wieza87 |
#668884 Wysłany:
21 Maj 2013, 15:37; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
Imię: Dawid
TheStig |
#668922 Wysłany:
21 Maj 2013, 18:19; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
Tak to jest filtr paliwa i jakieś 2 tygodnie temu ciekło u mnie w tym samym miejscu, bałem się, że puścił wężyk, który idzie z pompy do filtra ale jednak po wymianie filtra jest suchutko. Koszt filtra 45 zł i wymiana 15.
adams9600 |
#668923 Wysłany:
21 Maj 2013, 18:24; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
Tanie są te filtry, ale się wkurzyłem na faceta, do tej samej jednostki mi mówi że ma 3 filtry i się różnią, co za żal...
TheStig |
#668926 Wysłany:
21 Maj 2013, 18:46; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
wieza87 |
#668934 Wysłany:
21 Maj 2013, 19:20; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
Imię: Dawid
adams9600 |
#668962 Wysłany:
21 Maj 2013, 21:24; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
TheStig napisał(a): powiedz, że chcesz ten z cybantami na śruby, będzie wiedział o co chodzi. Bo są jeszcze szybkozłączki, ale akurat u Ciebie tak jak u mnie jest ten przykręcany http://allegro.pl/filtr-paliwa-fiat-pun ... 70240.htmlTak to ten  Niestety mam problem z odkręceniem go, tak pordzewiały wkrętki że i mocno trzymają, filtr siedział na zaciskach plastikowych (bo na nich był) i je wyciąłem, ech będzie ciężko...
TheStig |
#668990 Wysłany:
21 Maj 2013, 22:09; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
adams9600 napisał(a): Niestety mam problem z odkręceniem go, tak pordzewiały wkrętki że i mocno trzymają, filtr siedział na zaciskach plastikowych (bo na nich był) i je wyciąłem, ech będzie ciężko... Spróbuj jednocześnie dwoma takimi samymi kluczami odkręcić z obu stron, po założeniu nowego dokręć go tak mocno jak się tylko da, a na końcu włącz zapłon by sprawdzić, czy nic nie cieknie jak węże napełnią się benzyną
adams9600 |
#669149 Wysłany:
25 Maj 2013, 20:36; Temat postu: Re: Paliwo cieknie |
jeden wkręt jest na 17tkę a drugi na 19tkę, paczta jakie nowe bebechy dziś kupiłem z promocją   Filtr + świece bo tam siedzą jakieś Bosch i zalane pewnie, niedawno miał wymienianą uszczelkę głowicy. Zaraz ziomek podjedzie i sholujemy dziada do niego i mi na jutro zrobi. [ Dodano: 25 Maj 2013 20:36 ]Temat uważam za zamknięty, wymieniono filtr paliwa, świece, tarcze + klocki hamulcowe.
[ 16 posty(ów) ] |
