Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
[ 17 posty(ów) ] |
cichy872 |
#362308 Wysłany:
05 Maj 2010, 21:25; Temat postu: wskaźnik paliwa dziwnie sie zachowuje |
Miejscowość: piastów Rejestracja: 30 Kwi 2010, Posty: 294
witam chciałem zapytać o wskaźnik paliwa, miałem zatankowane pół baku Pb zrobiłem na nim 20km normalnie i około 3 agresywnie przyspieszając i hamując(chciałem zobaczyć na co moge Sobie pozwolić) wskaźnik zwariował i pokazał mi grubą rezerwe, i tak ją trzymał jeszcze około 20 km i całą noc, rano niby już wszystko się unormowało, i jeżdżac normalnie, zrobiłem 280km i wskaźnik nadal nie wskazuje rezerwy jest blisko ale nie wskazuje, czy jest to wina pływaka, że tak wariuje, czy jest to wada fabryczna,w moim poprzednim fiaciku było wszytko oki:) dzięki za pomoc pozdrawiam
_________________ szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
#362310 Wysłany:
05 Maj 2010, 21:28; Temat postu: |
| Rabarbar |
asikczek |
#362403 Wysłany:
06 Maj 2010, 10:04; Temat postu: |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 28 Lut 2010, Posty: 28
mój wskaźnik pokazuje co mu się podoba i nie mogę na niego liczyć. Zawsze po przejechaniu ok 400 - 440 km jade tankować.
Ambri |
#362424 Wysłany:
06 Maj 2010, 12:23; Temat postu: |
Miejscowość: Ostrzeszów Rejestracja: 20 Paź 2009, Posty: 66
Ja mialem taka sytuacje ze jak zatankowalem do pelna 45 litrow za jakies 200 zl to mi wskazówka stanęła pionowi i przez najbliższe 20km w takiej pozycji sie unieruchomiła ... moje pytanie: czy wymiana pływaka cos pomoze?
dodam jeszcze ze na zaketach wskazowka mi wariuje, da sie to usunąć?
_________________ Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri!
esik1982 |
#362428 Wysłany:
06 Maj 2010, 12:44; Temat postu: |
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa Rejestracja: 21 Lip 2008, Posty: 119
Ja proponuję sprawdzić czy przypadkiem przy wymianie filtra paliwa ktoś źle docisnął złącze które znajduje się pod tylną kanapą pod klapką a najlepiej odłączyć je i zobaczyć czy nie jest mokre wtedy najpierw oczyścić i osuszyć a następnie porządnie docisnąć. U mnie przynajmniej tak było i pomogło to co opisałem.
Courage |
#362430 Wysłany:
06 Maj 2010, 13:11; Temat postu: |
| Kukurydza |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 22 Sty 2008, Posty: 2911 Pomógł: 5
esik1982 napisał(a): Ja proponuję sprawdzić czy przypadkiem przy wymianie filtra paliwa ktoś źle docisnął złącze które znajduje się pod tylną kanapą pod klapką a najlepiej odłączyć je i zobaczyć czy nie jest mokre wtedy najpierw oczyścić i osuszyć a następnie porządnie docisnąć. U mnie przynajmniej tak było i pomogło to co opisałem.
Wymiana filtra nie ma nic do przewodów pod kanapą!
Filtr jest przy prawym tylnym kole, a pod kanapą jest pompa. Jedno z drugim nie ma nic wspolnego przy wymianie
Ja mam tak, że jak brakło mi paliwa i wyciągałem pompę, to zruszałem sobie pływak i teraz na rondzie, ostrzejszym łuku przy ilości paliwa do 40 zł w baku spada mi do prawie ZERA, po czym powraca na swoje miejsce
_________________ 2010-12 = FIAT PUNTO Mk1 1.1 55KM "S" topic24306.html 2012-obecnie = FIAT PUNTO Mk2 1.2 60KM "SX" topic37122.html
esik1982 |
#362436 Wysłany:
06 Maj 2010, 14:00; Temat postu: |
Ja przy wymianie filtra paliwa zawsze odłączam przewody ponieważ nie chcę żeby leciało paliwo i z doświadczenia wiem, że wielu mechaników tak robi.
Ambri |
#362441 Wysłany:
06 Maj 2010, 14:33; Temat postu: |
Courage napisał(a): esik1982 napisał(a): Ja mam tak, że jak brakło mi paliwa i wyciągałem pompę, to zruszałem sobie pływak i teraz na rondzie, ostrzejszym łuku przy ilości paliwa do 40 zł w baku spada mi do prawie ZERA, po czym powraca na swoje miejsce
no mnie to samo
nickoo |
#362443 Wysłany:
06 Maj 2010, 14:36; Temat postu: |
cichy872 |
#362448 Wysłany:
06 Maj 2010, 14:49; Temat postu: |
zgadza się i przy małej ilości to bym się nie ździwił że oszalał, ale ja miałem jakieś 27 litrów i stanoł poprostu na rezerwie aż się przestraszyłem wszystko co prawda po jakimś czasie wraca do normy, ale zastanawiam się na ile mogę mu ufać czesto bede nim jeździł w dalsze trasy i będe musiał się poprostu pilnować
nickoo |
#362472 Wysłany:
06 Maj 2010, 16:56; Temat postu: |
mariuszwalther |
#362493 Wysłany:
06 Maj 2010, 17:39; Temat postu: |
Miejscowość: zielona góra / gdańsk Rejestracja: 14 Sty 2010, Posty: 618
Courage |
#362510 Wysłany:
06 Maj 2010, 19:01; Temat postu: |
| Kukurydza |
Cytuj: Ja przy wymianie filtra paliwa zawsze odłączam przewody ponieważ nie chcę żeby leciało paliwo i z doświadczenia wiem, że wielu mechaników tak robi.
Tak często wymieniasz filtr paliwa?
Poza tym, ileż to tego paliwa zleci... tyle co w tym króciutkim przewodzie, wiec wystarczy podłożyć coś i zebrać... Z baku paliwo przecież się nie poleje...
#362516 Wysłany:
06 Maj 2010, 19:09; Temat postu: |
| Rabarbar |
Courage: ja przy wymianie filtra też przewody odłączałem, bo tak się to powinno robić. Paliwa może i nie wyleci za wiele, ale lepiej jest zakładać filtr, jak ci nic nie leci z wężyka
nickoo |
#362517 Wysłany:
06 Maj 2010, 19:10; Temat postu: |
Courage |
#362525 Wysłany:
06 Maj 2010, 19:43; Temat postu: |
| Kukurydza |
STax napisał(a): Courage: ja przy wymianie filtra też przewody odłączałem, bo tak się to powinno robić. Paliwa może i nie wyleci za wiele, ale lepiej jest zakładać filtr, jak ci nic nie leci z wężyka
Ja wymieniłem bez odpinania i żadnego problemu nie zauważyłem
cichy872 |
#362920 Wysłany:
08 Maj 2010, 15:24; Temat postu: |
z tymi przewodami to pewnie jesttak samo jak i z pompą wody, przy wymianie rozrządu powinno się ale nie koniecznie, ja naszczeście jeszcze nic nie wymieniałem w kropku, i mam nadzieje że długo nie będe musiał, bo jak wspomniałem mam go dopiero 2tyg, a w uniaku wumieniałem wszysto zapobiegawczo, bo tam sypało się jedno po drógim.
[ 17 posty(ów) ] |
