Obecny czas: 13 Sty 2026, 21:41
[ 5 posty(ów) ] |
krzycho1976 |
#359154 Wysłany:
24 Kwi 2010, 20:50; Temat postu: horror z pompa |
witajcie kolejny problem mojej kropki objawil sie dziwnym zachowaniem pompy paliwa. nagle przestala pracowac - samochode nie dal sie odpalic. po odczekaniu kilku minut uruchomil sie. sytuacja powtorzyla sie dnia nastepnego. rozebralem pompe i na sucho (bez paliwa) sprawdzilem jak sie zachowuje przy kluczyku w pozycji zapłon - za kazdym razem dzialala (zastrzyk paliwa). po złozeniu , podłaczeniu do wezykow samochod odpail sie tylko raz i znow to samo - padaczka. jak sadzicie czy pompa paliwa moze sie stopniowo zacierac?pozdrawiam
Joint32 |
#359180 Wysłany:
24 Kwi 2010, 21:29; Temat postu: |
Wydaje mi się ,że może nie dawać już prawidłowego ciśnienia więc stąd ten problem.
nickoo |
#359202 Wysłany:
24 Kwi 2010, 22:16; Temat postu: |
krzycho1976 |
#359948 Wysłany:
27 Kwi 2010, 06:45; Temat postu: |
słuchajcie jak wyglada spraw montażu pompy. sama pompa "składa" sie przy włożeniu w otwór w zbiorniku. czy gumowy kołnierz pompy wchodzi ściśle i na całym obwodzie w uszczelke otworu? mam wrazenie ze dno zbiornika jest w miejscu montazu pompy lekko pochyle i sama pompa w zbiorniku nie składa sie tak jak na "sucho". macie jakis patent na bezproblemowe jej założenie?
lukasik |
#361267 Wysłany:
02 Maj 2010, 00:19; Temat postu: |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 23 Sty 2008, Posty: 146
Witam.
Sam korpus pompy powinien wejść przez gumowy kołnierz (ściśle przylega) który jest zamocowany na rancie zbiornika na swoje miejsce czyli do krawędzi korpusu pompy na który nachodzi nakrętka dociskowa.
[ 5 posty(ów) ] |
