Obecny czas: 13 Sty 2026, 17:27
 Post #359154 Wysłany: 24 Kwi 2010, 20:50;
 Temat postu: horror z pompa
witajcie kolejny problem mojej kropki objawil sie dziwnym zachowaniem pompy paliwa. nagle przestala pracowac - samochode nie dal sie odpalic. po odczekaniu kilku minut uruchomil sie. sytuacja powtorzyla sie dnia nastepnego. rozebralem pompe i na sucho (bez paliwa) sprawdzilem jak sie zachowuje przy kluczyku w pozycji zapłon - za kazdym razem dzialala (zastrzyk paliwa). po złozeniu , podłaczeniu do wezykow samochod odpail sie tylko raz i znow to samo - padaczka. jak sadzicie czy pompa paliwa moze sie stopniowo zacierac?pozdrawiam
 Post #359180 Wysłany: 24 Kwi 2010, 21:29;
Wydaje mi się ,że może nie dawać już prawidłowego ciśnienia więc stąd ten problem.
 Post #359202 Wysłany: 24 Kwi 2010, 22:16;
Miejscowość: Żęszuf
sprawdz ciśnienie z pompy
topic20164.html
 Post #359948 Wysłany: 27 Kwi 2010, 06:45;
słuchajcie jak wyglada spraw montażu pompy. sama pompa "składa" sie przy włożeniu w otwór w zbiorniku. czy gumowy kołnierz pompy wchodzi ściśle i na całym obwodzie w uszczelke otworu? mam wrazenie ze dno zbiornika jest w miejscu montazu pompy lekko pochyle i sama pompa w zbiorniku nie składa sie tak jak na "sucho". macie jakis patent na bezproblemowe jej założenie?
 Post #361267 Wysłany: 02 Maj 2010, 00:19;
Witam.
Sam korpus pompy powinien wejść przez gumowy kołnierz (ściśle przylega) który jest zamocowany na rancie zbiornika na swoje miejsce czyli do krawędzi korpusu pompy na który nachodzi nakrętka dociskowa.
