Obecny czas: 18 Cze 2025, 13:01
 Post #362308 Wysłany: 05 Maj 2010, 21:25;
 Temat postu: wskaźnik paliwa dziwnie sie zachowuje
Miejscowość: piastów
witam chciałem zapytać o wskaźnik paliwa, miałem zatankowane pół baku Pb zrobiłem na nim 20km normalnie i około 3 agresywnie przyspieszając i hamując(chciałem zobaczyć na co moge Sobie pozwolić) wskaźnik zwariował i pokazał mi grubą rezerwe, i tak ją trzymał jeszcze około 20 km i całą noc, rano niby już wszystko się unormowało, i jeżdżac normalnie, zrobiłem 280km i wskaźnik nadal nie wskazuje rezerwy jest blisko ale nie wskazuje, czy jest to wina pływaka, że tak wariuje, czy jest to wada fabryczna,w moim poprzednim fiaciku było wszytko oki:) dzięki za pomoc pozdrawiam
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #362310 Wysłany: 05 Maj 2010, 21:28;
Może po prostu pływak się zawiesił przy tej ostrej jeździe ;)
 Post #362403 Wysłany: 06 Maj 2010, 10:04;
Miejscowość: Chorzów
mój wskaźnik pokazuje co mu się podoba i nie mogę na niego liczyć. Zawsze po przejechaniu ok 400 - 440 km jade tankować.
 Post #362424 Wysłany: 06 Maj 2010, 12:23;
Miejscowość: Ostrzeszów
Ja mialem taka sytuacje ze jak zatankowalem do pelna 45 litrow za jakies 200 zl to mi wskazówka stanęła pionowi i przez najbliższe 20km w takiej pozycji sie unieruchomiła ... moje pytanie: czy wymiana pływaka cos pomoze?
dodam jeszcze ze na zaketach wskazowka mi wariuje, da sie to usunąć?
Moje maleństwo --> http://fiatpunto.com.pl/topic19196.html Pozdraviam Ambri! ;)
 Post #362428 Wysłany: 06 Maj 2010, 12:44;
Miejscowość: Jakubowice/koło Krakowa
Ja proponuję sprawdzić czy przypadkiem przy wymianie filtra paliwa ktoś źle docisnął złącze które znajduje się pod tylną kanapą pod klapką a najlepiej odłączyć je i zobaczyć czy nie jest mokre wtedy najpierw oczyścić i osuszyć a następnie porządnie docisnąć. U mnie przynajmniej tak było i pomogło to co opisałem.
 Post #362430 Wysłany: 06 Maj 2010, 13:11;
Kukurydza
Wymiana filtra nie ma nic do przewodów pod kanapą!
Filtr jest przy prawym tylnym kole, a pod kanapą jest pompa. Jedno z drugim nie ma nic wspolnego przy wymianie :>
Ja mam tak, że jak brakło mi paliwa i wyciągałem pompę, to zruszałem sobie pływak i teraz na rondzie, ostrzejszym łuku przy ilości paliwa do 40 zł w baku spada mi do prawie ZERA, po czym powraca na swoje miejsce :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #362436 Wysłany: 06 Maj 2010, 14:00;
Ja przy wymianie filtra paliwa zawsze odłączam przewody ponieważ nie chcę żeby leciało paliwo i z doświadczenia wiem, że wielu mechaników tak robi.
 Post #362441 Wysłany: 06 Maj 2010, 14:33;
no mnie to samo ;)
 Post #362443 Wysłany: 06 Maj 2010, 14:36;
Miejscowość: Żęszuf
tak powinno być ob paliwo w baku na zakrętach sie przemieszcza więc pływak "lata"
topic20164.html
 Post #362448 Wysłany: 06 Maj 2010, 14:49;
zgadza się i przy małej ilości to bym się nie ździwił że oszalał, ale ja miałem jakieś 27 litrów i stanoł poprostu na rezerwie aż się przestraszyłem wszystko co prawda po jakimś czasie wraca do normy, ale zastanawiam się na ile mogę mu ufać czesto bede nim jeździł w dalsze trasy i będe musiał się poprostu pilnować
 Post #362472 Wysłany: 06 Maj 2010, 16:56;
Miejscowość: Żęszuf
tak średnio ja swojemu ufam i patrze jak jest mniej jak 1/4 baku to dolewam
topic20164.html
 Post #362493 Wysłany: 06 Maj 2010, 17:39;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
ja swojemu ufam w 100% ;] kilkukrotnie potrafilem dojsc pomiedzy czerwone kreseczki rezerwy i dojezdzal do stacji;] od kiedy mam kropke to mam wyliczone za jaka kwote jaka ilosc km moge zrobic i tego sie trzymam;] wystraczy zerowac licznik dzienny i tego sie trzymac;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #362510 Wysłany: 06 Maj 2010, 19:01;
Kukurydza
Tak często wymieniasz filtr paliwa?
Poza tym, ileż to tego paliwa zleci... tyle co w tym króciutkim przewodzie, wiec wystarczy podłożyć coś i zebrać... Z baku paliwo przecież się nie poleje...
topic24306.html
topic37122.html
 Post #362516 Wysłany: 06 Maj 2010, 19:09;
Courage: ja przy wymianie filtra też przewody odłączałem, bo tak się to powinno robić. Paliwa może i nie wyleci za wiele, ale lepiej jest zakładać filtr, jak ci nic nie leci z wężyka :P
 Post #362517 Wysłany: 06 Maj 2010, 19:10;
Miejscowość: Żęszuf
ja daje rady normalnie 8)
topic20164.html
 Post #362525 Wysłany: 06 Maj 2010, 19:43;
Kukurydza
Ja wymieniłem bez odpinania i żadnego problemu nie zauważyłem :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #362920 Wysłany: 08 Maj 2010, 15:24;
z tymi przewodami to pewnie jesttak samo jak i z pompą wody, przy wymianie rozrządu powinno się ale nie koniecznie, ja naszczeście jeszcze nic nie wymieniałem w kropku, i mam nadzieje że długo nie będe musiał, bo jak wspomniałem mam go dopiero 2tyg, a w uniaku wumieniałem wszysto zapobiegawczo, bo tam sypało się jedno po drógim.
