Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:23
mytnik |
#614798 Wysłany:
25 Wrz 2012, 19:20; Temat postu: Ubywa oleju, kopci na biało |
Miejscowość: Częstochowa Rejestracja: 27 Lip 2012, Posty: 71
Witam. Mam problem z kropkiem. Zauważyłem, że ubywa mi oleju, nie jestem w stanie powiedzieć ile konkretnie, ale raczej około 1l/1000km trzeba dolać. Do tego kopci na biało nawet podczas rozgrzanego silnika. Ale z tym kopceniem to jest tak, że raz będzie kopcił, a raz nie.(albo mi się tak wydaje  ) Płynu chłodniczego nie ubywa.Masła pod korkiem też niet. Kropek chodzi normalnie, no może poza tym, że jak wcisnę mu gaz do końca to tak jakby się dusił, czuć że cięgnie ale to nie to. Czyżby poszła UPG? Czy może uszczelniacze ?
Ostatnio edytowany przez mytnik, 25 Wrz 2012, 19:30, edytowano w sumie 1 raz
kelek |
#614801 Wysłany:
25 Wrz 2012, 19:23; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
mytnik |
#614803 Wysłany:
25 Wrz 2012, 19:27; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Tak szukałem. Ale płynu nie ubywa, więc czy aby napewno UPG?
kelek |
#614807 Wysłany:
25 Wrz 2012, 19:36; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Hm czekaj jeszcze na innych wypowiedź mnie nie spotkało jeszcze czegoś takiego oby nie spotykano mnie. Być może że UPG ale nie bierz tego do serca  bo nie jestem pewien.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
Sztympel |
#614822 Wysłany:
25 Wrz 2012, 20:27; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 17 Sty 2012, Posty: 55
Według mnie to nie UPG, stawiam na sonde, a brak mocy wyczuwalny na benzynie czy na gazie.
_________________ Moj Kropek topic38064.html
kelek |
#614834 Wysłany:
25 Wrz 2012, 20:46; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Sztympel |
#614844 Wysłany:
25 Wrz 2012, 20:56; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
nie chodzi mi o spalanie oleju,tylko o brak mocy, pozatym mytnik sam nie wie czy mu kopci czy nie, wiec ta uszczelka tez moze nie pasowac
mytnik |
#614875 Wysłany:
26 Wrz 2012, 18:00; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Z tym że kopci to wiem to na 100%  Tylko że są takie dni gdzie to kopcenie jest jakby mniejsze. A jeśli chodzi o sondę. Podłączyłem ostatnio go pod kompa i pokazało mi takie błędy: Cytuj: ### Opis błędu [Status] ### O13: Skład mieszanki [V] [S] └ na maksimum zubażania F3: Pamięć ROM [V] [S] └ błąd (L) F6: Czujnik położenia wału [V] [S] └ błąd (L)
Czy jeśli mają status zapisany to oznacza, że są wykasowane? Bo sie trochę gubie w tym. EDIT Pisaliście wcześniej o sondzie. Podłączyłem dziś go pod kompa, silnik rozgrzany. I tak jak na wykresie, korekta sony cały czas 1. Czy tak powinno być. Załączam też drugi screen z wykresów. Prawy dolny róg to wskazówka sondy, dodam, że stoi ona cały czas w miejscu i nawet nie drgnie. I nawet na dole gdzie jest znaczek lambdy to jest on czarny, czyli sonda nie pracuje, gdyby pracowała byłby zielony. Czy walnięta sonda może mieć jakiś związek z brakiem mocy?
| Załączniki: |
bez tytułu1.JPG [ 76.07 KiB | Obejrzany 6855 razy ]
a.jpg [ 19.28 KiB | Obejrzany 6855 razy ]
Sztympel |
#615076 Wysłany:
26 Wrz 2012, 18:55; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Jak moja sonada byla walnieta to byl moze nie tyle spadek mocy co lekko przerywało i silnik nie ciągnął tak jak miał, do tego tez mi lekko kopcił ale co do kopcenia to niewiem czy to na 100% przez lambde.
[ Dodano: 26 Wrz 2012 18:55 ]
Z tego co wiem to sonda po podpieciu do kompa musi chodzic, jak stoi w miejscu to znaczy ze walnieta.
kelek |
#615125 Wysłany:
26 Wrz 2012, 21:34; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Jak sonda z początku coś ruszała a pozniej przestała juz całkowicie to sonda do wymiany... Sam tak mialem wykazywał chwilowo a pozniej poszedl się walić;/ i trzeba było kupić nowe :]
mytnik |
#615136 Wysłany:
26 Wrz 2012, 22:04; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Cytuj: Jak sonda z początku coś ruszała a pozniej przestała juz całkowicie to sonda do wymiany Co dokładnie masz na myśli? Odpaliłem samochód na zimnym silniku, rozgrzał się i wartości cały czas były takie jak na screenach powyżej. A jakie mogą być objawy walniętej sondy?
Sztympel |
#615242 Wysłany:
27 Wrz 2012, 14:57; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
kelek |
#615276 Wysłany:
27 Wrz 2012, 17:46; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Sztympel napisał(a): spadek mocy, wieksze spalnie. I czasami obroty falują wiem że tylko na tym silniczek krokowy pracuje ale sam miałem z tym problem jak sonda mi siadła to troszke falowały.
mytnik |
#615289 Wysłany:
27 Wrz 2012, 18:39; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Jeśli chodzi o obroty to otrzymują się w granicach 900rpm na biegu jałowym. Większego spalania też nie zauważyłem. A ten screen z wykresem. Tak powinno być, że korekta ma cały czas stan 1 ? Tak jest poprawnie? Może ktoś z was zarzucił by screenem z wykresem pracy swojej sondy. I jeszcze jedno pytanie. Czy podczas jazdy na LPG sonda pracuje?
kelek |
#615299 Wysłany:
27 Wrz 2012, 19:25; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
mytnik |
#615443 Wysłany:
28 Wrz 2012, 11:18; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Zapodaje wam filmik znaleziony na YT. http://www.youtube.com/watch?v=ZE1FQfztQEEOk około 30 sek. widać że tam też korekta sondy ma cały czas stan 1. Więc jak to jest. Zarzuccie screenem z IAW Scan 2 z pracą Sondy na ciepłym silniku.
mariuz |
#616009 Wysłany:
30 Wrz 2012, 12:17; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Wersja: Van
mytnik |
#616024 Wysłany:
30 Wrz 2012, 13:01; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Cytuj: Dałeś wykres korekcji sondy a nie jej wartości. Tyle, że w IAW Scan nie ma takiej pozycji. Jest tylko korekta Sondy i Sonda w pętli zamkniętej
mariuz |
#616030 Wysłany:
30 Wrz 2012, 13:25; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Wersja: Van
mytnik |
#616037 Wysłany:
30 Wrz 2012, 13:58; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Ale mi chodziło o wersje 2. Tam jest to co wyżej pisałem. No chyba, że coś źle zrozumiałem i parametr korekta sondy podaje nam aktualne napięcie sondy?
mariuz |
#616079 Wysłany:
30 Wrz 2012, 16:19; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Wersja: Van
Na lpg sonda powinna pracować, ale już różne "cudne" instalacje widziałem - ostatnio naprawiałem bmw, gdzie przełączenie na gaz powodowało wyłączenie sondy.
Najprościej będzie jak sprawdzisz napięcie na sondzie miernikiem. Nie mam dostępu do tego programu i nie jestem w stanie stwierdzić jak co się nazywa. W FES współczynnik korekty to co innego niż napięcie na sondzie...
_________________ 210000km Mój czarno-biały kropas - ostatnia zmiana 15.06.2013 A ja mam filtr paliwa w 1.2 8V http://biuro-ekspert.com/ ||Sirio Snake 27 + TTI TCB-771
mytnik |
#616083 Wysłany:
30 Wrz 2012, 16:39; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Ale czy takim zwykłym miernikiem da się to dokładnie sprawdzić? Nie potrzeba do tego oscyloskopu? Tam próbkowanie jest chyba mniej niż 1 sekunda i miernik nie będzie w stanie wyłapać zmian wartości sygnału.
mariuz |
#616089 Wysłany:
30 Wrz 2012, 16:48; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Wersja: Van
Chyba jak piszę to piszę... Najlepszy byłby wskazówkowy miernik wychyłowy, ale nawet takim cyfrowym za 8zł z marketu będziesz widział przeskakujące (dość losowo) wartości z zakresu 0-1V. Jeden cykl pomiaru miernika to kilkadziesiąt (kilkaset) milisekund, a cykl wskazań sondy to zazwyczaj około dwóch sekund. Jeżeli będziesz miał stałe napięcie (0V ; 1V lub nawet inna stała wartość) to sonda uszkodzona. Pomiar na napięciu stałym (DC). Zakres 20V, po zidentyfikowaniu prawidłowych przewodów możesz przełączyć na 2V. Między dwoma przewodami z czterech jest napięcie kilku V - to jest obwód grzałki. Na pozostałych dwóch jest sygnał użyteczny.
mytnik |
#616115 Wysłany:
30 Wrz 2012, 17:52; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Tylko gdzie mam sprawidzić to napięcie. Jak tam nie ma gdzie przyłożyć końcówek pomiarowych bo wszystko jest szczelne. Czy może ja mam wyjąć wtyczkę od sondy i mierzyć na odłączonej ?
[ Dodano: 30 Wrz 2012 17:52 ]
mariuz |
#616133 Wysłany:
30 Wrz 2012, 18:26; Temat postu: Re: Ubywa oleju, kopci na biało |
Wersja: Van
