Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 19 posty(ów) ] |
przemo0018 |
#596480 Wysłany:
06 Lip 2012, 22:42; Temat postu: Rodzaje sprzęgła w punto |
czech22 |
#596871 Wysłany:
08 Lip 2012, 20:44; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Raczej powinno pasować, możesz jeszcze zadzwonić do sprzedawcy. Tylko jakiej jest jakości, jak orginał jest 3 razy droższy
Angry_Us3r |
#596880 Wysłany:
08 Lip 2012, 20:58; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Bierz LUK albo Valeo, a nie jakiś szajs...
guralF |
#596888 Wysłany:
08 Lip 2012, 21:31; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Imię: kamil
ja polecam luka troche kosztuje bo komplet 250 zl ale za to raz a pozadnie
#596998 Wysłany:
09 Lip 2012, 10:40; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
| Rabarbar |
Wienio |
#597228 Wysłany:
10 Lip 2012, 09:31; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
bierz luka, tutaj masz nawet za 228 pln - http://www.iparts.pl/czesc/sprzeglo-kom ... 59000.htmlniby 2x drożej, ale opłaca się, bo na sprzęgle nie ma co oszczędzać, chyba że masz zamiar obchodzić się nim super delikatnie jak z jajkiem, choć i to nie gwarantuje że przejedziesz na nim dużo
pmx007pl |
#597314 Wysłany:
10 Lip 2012, 18:14; Temat postu: Rodzaje sprzęgła w Punto 1,1 1.1 180 mm LUK VALEO |
Hałasuje mi od ponad roku łożysko docisku, więc pewnie szykuje mi się niedługo wymiana kompletu sprzęgła. Pytanie: czy (i jeśli tak, to które) zestawy sprzęgła zawierają narzędzie do centrowania tarczy sprzęgła przy montażu (taki plastikowy element z wieloklinem, zakreślony na czerwono na fotce niżej)? Jak przeglądam oferty np. na Allegro, to na zdjęciach oferowanych "kompletów" (do wersji 1,1) nigdzie nie widziałem takiego dodatku (albo słabo szukam)...  Są tylko "zdjęcia przykładowe" (takie same w kilkunastu aukcjach, żadna nie dotyczy Punto 1,1).  Swoją drogą, co to za dodatkowe, małe, zwykłe łożysko kulkowe (do łożyskowania dźwigni łączącej linkę z dociskiem)? W Puntach pierwszej generacji takie coś jest?
Ostatnio edytowany przez pmx007pl, 10 Lip 2012, 18:16, edytowano w sumie 1 raz
rzel |
#597322 Wysłany:
10 Lip 2012, 18:15; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w Punto 1,1 1.1 180 mm LUK VALEO |
AndyPol |
#597385 Wysłany:
10 Lip 2012, 22:11; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Imię: Andy
Zakładałem dwa komplety Sachs jeden do swojego Kropka jeden dla kolegi. Zestaw Sachs 3000 951 044, który jest zamontowany u mnie, nie posiadał takiego narzędzia do centrowania tarczy, w sklepie oglądałem kilka innych zestawów innych producentów, między innymi Valeo i tam również w opakowaniach nie było takiego elementu. Do centrowania tarczy sprzęgła zastosowałem wałek sprzęgłowy ze starej skrzyni biegów od Punto (zdobyty na szrocie). Wcześniej wykonałem sobie takie narzędzie w oparciu o niebieską książkę z serii Auto, niestety są tam podanie nieprawidłowe wymiary. Nie pamiętam już dokładnie, ale przyrząd miał chyba za dużą średnicę.
rzel |
#597397 Wysłany:
10 Lip 2012, 22:38; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
AndyPol napisał(a): Wcześniej wykonałem sobie takie narzędzie w oparciu o niebieską książkę z serii Auto, niestety są tam podanie nieprawidłowe wymiary. Nie pamiętam już dokładnie, ale przyrząd miał chyba za dużą średnicę. jak sobie przypomnisz to nanieś poprawki, może się komuś przyda
pmx007pl |
#597588 Wysłany:
11 Lip 2012, 20:02; Temat postu: OPISZ PROSZĘ PROBLEM Z PRZYRZĄDEM DO CENTROWANIA. |
AndyPol napisał(a): ...Wcześniej wykonałem sobie takie narzędzie w oparciu o niebieską książkę z serii Auto, niestety są tam podanie nieprawidłowe wymiary. Nie pamiętam już dokładnie, ale przyrząd miał chyba za dużą średnicę. Bardzo ważne, abyś przypomniał sobie na czym na prawdę polegał problem. Był to gruby błąd (rozmiar nie zgadzał się o kilka milimetrów), czy może problem dotyczył tylko pasowania (za ciasno), co mogło wynikać z błędów wykonania (ten przyrząd był stworzony na sprawnej tokarce, czy jakimś "domowym sposobem"?). Na załączonym powyżej rysunku na pewno jest podstawowy błąd, niedbałość - poza wymiarami (podanymi z różną dokładnością, liczbą miejsc po przecinku, czyli "Ø16,6", a pozostałe np. "Ø20" zamiast konsekwentnie Ø20,0 albo lepiej), brakuje określenia pasowań (czy wałek ma wchodzić luźno, czy na wcisk i jak mocno)... W takich przypadkach wychodzi na jaw fakt, że podanie samych wymiarów nie wystarcza. Podobne nieporozumienia dotyczą także wykonywania otworów. Wiertła nie mają rozmiarów wynikających z ich oznaczenia (np. wiertło "Ø10,0" ma na prawdę coś w okolicach Ø9,94-9,96 mm), a dokładny otwór uzyskuje się po poprawieniu go rozwiertakiem (i to o określonym pasowaniu, np. Ø10H7 - luźny otwór, w którym może się po nasmarowaniu poruszać jakiś popychacz/prowadnik). Jak na jakimś rysunku technicznym jest tylko napis "Ø10", to pewnie chodzi tylko o otwór przelotowy na śrubę M10 i nic więcej (aby nie było zdziwienia, że po wywierceniu wiertłem "10,0", jakiegoś kołka ustalającego nie można w to wbić, albo jakaś ośka ciężko chodzi w takim otworze). Mowa tu o sprawnym wiertle i wierceniu w sztywnej maszynie (wiertarka stołowa lub frezarka), bo przy tępym wiertle albo źle zaostrzonym (nie wspominając o krzywym) oraz wierceniu "z ręki" można rozbić za duży otwór.
darcyn |
#597660 Wysłany:
11 Lip 2012, 22:42; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Miejscowość: sosnowiec Rejestracja: 19 Cze 2011, Posty: 175 Pomógł: 1
jak już tak polecacie sprzęgła to może pomogę - mam oryginał za 200zł. pw
_________________ ASO ASO ASO ASO ASO
red90 |
#597825 Wysłany:
12 Lip 2012, 18:18; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
znajomy zakładał harta do swojego punta na razie nie narzeka
AndyPol |
#597837 Wysłany:
12 Lip 2012, 19:44; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Imię: Andy
Jeśli chodzi o przyrząd do centrowania tarczy, to podany w niebieskiej książce wymiar ( 16,6 mm), nie uwzględnia wycięcia na rowki w tarczy sprzęgłowej. Być może to niedokończony rysunek. Spróbuję to w wolnej chwili pomierzyć, jak będę coś działał przy tym elemencie. Tak na szybko, to zauważyłem, że idealnie pasuje w „tarczę” wałek sprzęgłowy z PF 126 ( czasami mamy takie w swoich garażowych „ skarbach”). Można spróbować wykonać przyrząd w oparciu o niego.
przemo0018 |
#597889 Wysłany:
12 Lip 2012, 22:26; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
a czy do montażu jest niezbędny ten przyrząd do centrowania??? Nie da się tarczy ustawić na przysłowiowe oko??
SiD89 |
#597901 Wysłany:
12 Lip 2012, 22:52; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Samochód: Cinquecento
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 266 Pomógł: 3
przemo0018 napisał(a): a czy do montażu jest niezbędny ten przyrząd do centrowania??? Nie da się tarczy ustawić na przysłowiowe oko?? da się  ja tak robiłem przykręciłem docisk nie za mocno, żebym mógł jeszcze tarczą lawirować w środku, później wykonałem swoje urządzenie do paczania na oko, czyli zatyczka od antyperspirantu, z uciętym denkiem, tak, żeby wyglądało to jak kawałek krótkiej rurki. To mi wchodziło idealnie w docisk na szerokość bez luzów i ustawiłem dzięki temu na tarczy jednakowe odstępy do brzegów tej zatyczki, oczywiście na oko, i skrzynka weszła za pierwszym razem bez żadnych oporów
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22
czech22 |
#597967 Wysłany:
13 Lip 2012, 12:15; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Mozna również ustawić idealnie tarczę wzgledem koła. również skrzynka weszla bez problemu.
AndyPol |
#598794 Wysłany:
17 Lip 2012, 22:29; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Imię: Andy
Nawiązując do wyżej opisanego i podanego na rysunku przyrządu- trzpienia do środkowania tarczy sprzęgłowej, przy montażu z oprawą sprzęgła do koła zamachowego, mając przed sobą wymontowaną tarczę sprzęgłową, stwierdzam że błędnie podano wymiary średnicy trzpienia i to w obydwu książkach: WKŁ oraz Auto dla Fiata Punto. Prawidłowy wymiar tego trzpienia powinien wynosić 14,6 mm, zamiast podanego wymiaru 16,6 mm, gdyż faktyczna średnica otworu w piaście tarczy sprzęgła wynosi 14,7mm (dla silników 1,1; 1,2). Nie znam natomiast średnicy otworu na końcu wału korbowego, do którego powinien wchodzić ten trzpień centrujący. Jeżeli ktoś może zmierzyć średnicę tego otworu w końcówce wału korbowego, to proszę o podanie tej informacji dla uzupełnienia w/w rysunku, by przyrząd- trzpień centrujący był w pełni przydatny.
czech22 |
#616523 Wysłany:
01 Paź 2012, 23:34; Temat postu: Re: Rodzaje sprzęgła w punto |
Po wymianie simeringu [ przy okazji wymiany sprzęgła ] zaczęło cieknąć do tego stopnia, że mam zaoliwioną miskę. Mam więc pytanie, czy komuś zdarzył się taki przypadek, a może popełniłem jakiś błąd. Oczywiście simering założyłem dobrej firmy.
[ 19 posty(ów) ] |
