Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:43
 Post #173786 Wysłany: 25 Wrz 2008, 23:24;
 Temat postu: temperatura rosnie wentylator nie dziala
witam.mam taki o oto prblem: punto rocznik 98 1.2
bardzo szybko wzrasta temperatura wchodzi na czerwona kreske wentylator nie dziala!!! co moze byc przyczyna? czujnik?-moze mi ktos napisac gdzie on sie dokladnie znajduje..
termostat? a moze jeszcze cos innego???bede wdzieczny za kazda odpowiedz.pozdr all
p.s.czy ktos moze mi napisac jak spiac wentylator na krotko zeby zobaczyc czy dziala.ktore kable trzeba polaczyc.. z gory dziekuje
 Post #173802 Wysłany: 25 Wrz 2008, 23:41;
inspiron83: sprawdź bezpiecznik wentylatora - koło akumulatora chyba jest.
A spiąć na krótko - od wentylatora idzie kabel zakończony złączką z dwoma pinami, odłączasz to, wkładasz kabelki podłączasz do aku i albo chodzi albo nie :E
 Post #173809 Wysłany: 25 Wrz 2008, 23:53;
Proponuje sprawdzić, czy w ogóle chłodnica jest cała gorąca. Proponuje również poszukać na forum podobnego tematu, bo jest tego dużo.
 Post #173849 Wysłany: 26 Wrz 2008, 09:18;
Miejscowość: Płock
mialem to samo - okazalo sie ze kable byly stare i z czujnika do wentylatora. wymienienie kabelkow z nowym czujnikiem (taki ktory wlacze wentylator przy nizszej temperatury) u mechanika nie kosztowalo mnie wiecej niz 50 zl. nei pamietam dokladnie. jak sie ubiore to zrobie zdjecie i pokaze gdzie sie znajduje ten czujnik :)
[ Dodano: 26 Wrz 2008 09:18 ]
ale zimno... brr...
a tak wyglada sprawa czujnika:
dobrze widac nowe kabelki :)
_/) Sailing and Photography
 Post #173872 Wysłany: 26 Wrz 2008, 10:34;
sory za off, ale adam_b niewiem jak to sie stało ale od kupienia mego punto te same kable mam taką samą śmieszną taśmą owinięte :) (tą żółto zieloną). Ciekawe
 Post #173879 Wysłany: 26 Wrz 2008, 11:02;
Miejscowość: Płock
i do tego mamy biale punta LOL ;)
 Post #173885 Wysłany: 26 Wrz 2008, 11:13;
do wymiany czujnik ktory włącza wentylator. Znajduje sie w chlodnicy poniżej zbiorniczka wyrownawczego. Koszt- okolo 20 PLN. Wymiany mozna dokonac bez spuszczania plynu ino trzeba szybko go wykręcić i wkrecić ( sprawdzone na sobie i oczywiscie silnik musi być ZIMNY!!!!:D ) a później dolanie tego co wycieklo z ukladu.
aha- mam nadzieje że sprawdziles wczęsniej sam silnik wentylatora i jest dobry :)
 Post #173913 Wysłany: 26 Wrz 2008, 13:14;
sprawdziles...?zznaczy zpioles na krotko tak?to miales na mysli?
 Post #173947 Wysłany: 26 Wrz 2008, 16:00;
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm
inspiron83 - trochę się to może wydawać banalne, ale sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego? Punciaki na tym punkcie są bardzo wrażliwe i jeśli masz mało płynu skutkiem będą właśnie takie objawy jak napisałeś!
 Post #173950 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:41;
spiety na krotko wentylator chodzi...czyli wydawac bys sie moglo ze czujnik siedzi albo termostat...dziekuje wszystkim za odpowiedzi i prosze o jeszcze jesli macie jakies pomysly
[ Dodano: 26 Wrz 2008 18:41 ]
zapalilem auto pochodzilo wskazowka doszla do ostatniej kreski bialej przed czerwona.zgasilem auto macalem chlodnice i moglem ja spokojni dotknac..nie parzyla...czyli znakiem tego ze termostat dziala...dobrze rozumuje.....przyczyna moze byc wydaje mi sie czyjnik poniewaz zwarlem tez kable na zaplonym aucie od czujnika bezposrednio do wentylatora i nie dzialalo....pomozcie panowie
 Post #173985 Wysłany: 26 Wrz 2008, 18:47;
a może masz spitolony i termostat i czyjnik... różnie w życiu bywa :E pozdro!
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #173991 Wysłany: 26 Wrz 2008, 19:07;
w jednej chwili ale chyab by chlodnica by parzyla...a ona ma temperature taka ze mozna swobodnie ja dotknac
 Post #173993 Wysłany: 26 Wrz 2008, 19:27;
to może masz zapchany gdzieś obwód i nie ma swobodnego przepływu :?:
 Post #173999 Wysłany: 26 Wrz 2008, 19:57;
Miejscowość: Beskid Wyspowy
Nie może być tak że miernik dochodzi do czerwonego pola, a chłodnica jest chłodna. Albo nie ma w układzie płynu, albo termostat jest na stałe zamknięty. Jesli chłodnica nie jest gorąca to wentylator się nigdy nie włączy, bo czyjnik też jest chłodny, a włącza w okolicy 90 stopni.
Punto I 1,2 75 KM SX MPI '94
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
 Post #174083 Wysłany: 26 Wrz 2008, 22:32;
czyli moze tak jednak byc jednak!! poniewaz sam piszesz ze moze byc termostat zamkniety a jak jest zamkniety to znaczy ze nie dziala czyz nie?
 Post #174093 Wysłany: 26 Wrz 2008, 23:28;
Oprócz termostatu, który może być walnięty, możesz mieć chłodnicę zapowietrzoną, choć to mało prawdopodobne lecz warte sprawdzenia.
 Post #174128 Wysłany: 27 Wrz 2008, 08:35;
Tak, jeśli jest płyn, a jest silnik gorący (wskazówka w okolicy czerwonego pola) to na pewno termostat lub jakiś inny element w rurze blokuje obieg płynu. Najprawdopodobniej jest to zerwany lub zablokowany termostat.
 Post #175067 Wysłany: 29 Wrz 2008, 13:26;
a czy przyczyna moze byc walnieta uszczelka pod glowica??
 Post #175069 Wysłany: 29 Wrz 2008, 13:30;
gdyby to była uszczelka to już byś nie miał płynu w ukladzie bo wszystko by silnik wsiorbał.
 Post #175076 Wysłany: 29 Wrz 2008, 19:11;
dzis bedzie mechanik mi to robil....ale przerazilem sie to uszczelka co ma uszczelka do nie wlaczania sie wentylatora :shock: ??jak myslicie?prosze pomozcie
[ Dodano: 29 Wrz 2008 19:11 ]
stwierdzenie mechanika....:uszczelka po glowica...uzyl jakiegos przedmiotu cos jak szczykawka z niebieskim plynem zakonczonym gumowa gruszka do pompowania....przy wlanczonym silniku przylozyl szczykawe do zbiornika z plynem chlodniczym zaczal pompowac i kolor z niebieskiego zminil sie na kolor mocno zolty..co wedlug niego swiadczy o walnietej uszczelce..czy ktos juz sie kiedys spotkal z takim oto badaniem??
 Post #366603 Wysłany: 20 Maj 2010, 13:06;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
i znowu mam problem z chłodzeniem jak zmostkuje na krótko to działa wentylator wymieniłem czujnik odpowietrzyłem cały układ a wentylator dalej nie działa :( co to może być teraz :?:
 Post #366614 Wysłany: 20 Maj 2010, 13:49;
A może działa, tylko silnik nie jest na tyle gorący żeby się włączył.
 Post #366623 Wysłany: 20 Maj 2010, 19:55;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
zobaczę to jeszcze jak gdzieś pojadę może ujdzie jeszcze tam gdzieś trochę płynu doleje i będę obserwował :)
[ Dodano: 20 Maj 2010 19:55 ]
kurde no nagrzewnica cała gorąca, wskazówka prawie przy czerwonym, termostat chyba otwiera i zapowietrzony też nie jest, grzeje w środku ciepłym a wentylator jak nie chodzi tak nie chodzi :( już nie wiem może akurat mi sprzedali wadliwy przełącznik może jutro go wezmę do domu włożę do wrzątku podepnę coś pod niego i zobaczę :(
 Post #366941 Wysłany: 21 Maj 2010, 11:52;
Po pierwsze musi Ci się otworzyć termostat, bo nagrzewnica może być gorąca, gdy chłodnica jest zimna.
Sprawdź, gdy wskazówka wskazuje wysoką temperaturę, czy wąż od chłodnicy na dole jest gorący. To da pewność, ze jest obieg gorącego płynu przez chłodnicę. Gdy jednak nie będzie bardzo gorący, to i włącznik termiczny nie zadziała, a winien będzie raczej termostat.
 Post #366960 Wysłany: 21 Maj 2010, 14:03;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Sprawdziłem chłodnica jest całą gorąca, dolny i górny wąż też, zbiornik wyrównawczy i czujnik tak samo.
Wyciągnąłem ten czujnik do garnuszka woda jak zaczyna się gotować pstryka i mostkuje na przyrządzie sprawdzałem, ale wkręciłem stary i wentylator kręci ale coś jest nie tak bo dopiero zaczyna kręcić jak wskazówka jest na foto 1 a wyłącza się jak jest na foto 2 i tak utrzymuje włączy się na minute jak podrośnie i znowu staje.
Ja już nic z tego teraz nie wiem :roll:
[ Dodano: 21 Maj 2010 14:03 ]
zapomniałem dodać fotki :E
