Obecny czas: 13 Sty 2026, 12:50
 Post #365854 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:32;
 Temat postu: Problem z dwójką
Witam.Może zamiast trafi do kosza ktoś mi odpowie.Ostatnio mam problemy z wrzuceniem dwójki.Na sucho na postoju jest ok.Z zapalonym silnikiem na postoju też.W czasie jazdy zaczynają się schody;uda się nie uda.Sposobem się udaje na czuja.Ostatnio czwórka jakby równała do dwójki.Poza tym to na wrzuconej dwójce i czwórce bez względu na postój czy jazdę jest dużo większy luz na lewarku niż na jedynce lub trójce.Jeśli chodzi o linkę zmiany biegów to jest ona widoczna najlepiej na 2 i 4 biegu a na np.1 i 3 się chowa.Smarowałem ją i nic.Trochę poczytałem w temacie ale mam mieszane uczucia.Jeszcze pozostaje mi poziom oleju ale jak wiadomo pogoda nie sprzyja.Może ktoś odpowie a moderatorów i adminów proszę o wyrozumiałośc.Szukajka nie zawsze pomoże.Pozdrawiam.
Benek
 Post #365857 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:34;
Miejscowość: zielona góra / gdańsk
no chyab olejek to podstawa;] musisz sie przyczaic na lepsza pogode i po sprawdzeniu oleju myslec co dalej, chyba ze ktos wie oco kaman??;]
BYŁO:
Lancia Delta 1.6, Lancia Delta 1.8, Fiat Marea 2.0 20V R5
JEST:
czerwone Bertone
 Post #365860 Wysłany: 17 Maj 2010, 21:37;
Miejscowość: Żęszuf
może synchronizator
topic20164.html
 Post #365876 Wysłany: 17 Maj 2010, 22:06;
Synchronizator wolałbym nie.Kiedyś ktoś pisał o lince.Ciekawie się pokazuje jak wyżej opisałem.Czy ma aby tak byc?Jutro mimo pogody odkręcę korek aby sprawdzic poziom oleju.Tylko najlepiej który i jak dobrze odczyta właściwy poziom?Pozdrawiam.
Benek
 Post #365880 Wysłany: 17 Maj 2010, 22:09;
Miejscowość: Żęszuf
korek wlewowy a poziom "na palec" czyli jak wsadzisz palec masz go " dotknąć "
topic20164.html
 Post #365888 Wysłany: 17 Maj 2010, 22:25;
Czyli ten z tworzywa?Czytałem różne opinie o technikach nalewaniu oleju.Jakby co to dolac czy wymienic na nowy?Dzięki za już;liczę na więcej.
Benek
 Post #365894 Wysłany: 17 Maj 2010, 22:32;
Miejscowość: Żęszuf
wystarczy dolać
topic20164.html
 Post #365897 Wysłany: 17 Maj 2010, 22:37;
A korek plastik?
Benek
 Post #365901 Wysłany: 17 Maj 2010, 22:44;
Miejscowość: Bydgoszcz
Korek do sprawdzenia oleju i wlewania jest z przodu w połowie wysokości skrzyni na imbus. Jak go odkręcisz i wsadzisz palec to powinieneś czuć olej, jeżeli tak nie jest to trzeba dolać.
Olej powinno się dolewać strzykawką właśnie przez ten korek ale grono ludzi wlewa go przez ten plastikowy czarny korek odpowietrznik u góry i jest ok.
Pozdro
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
 Post #365989 Wysłany: 18 Maj 2010, 12:12;
Miejscowość: piastów
sprawdź Sobie puduchy, z tego co piszesz to wygląda na to jakby się skrzynia przekrzywiła podczas jazdy dostaje wibracji i kupa
szczęśliwy posiadacz fiata punto elx/75
 Post #366003 Wysłany: 19 Maj 2010, 19:59;
Dzięki za już.Poduchy luknę bez kanału?Pozdrawiam.
[ Dodano: 19 Maj 2010 19:59 ]
Jestem po diagnozie;linka do wymiany.Dzięki za podpowiedzi.Prowizorycznie zabezpieczyłem i chodzi ok.
Benek
 Post #393469 Wysłany: 05 Wrz 2010, 15:45;
Rowniez mam problem z drugim biegiem, w zimie jest prawie nie do wbicia.
Napewno wina oleju bo zmieniłem na jakiegos taniego elfa. Ale pewnei i synchronizator bo przy maks. obrotach wbijajac drugi bieg czesto słysze zgrzyt i poprawka ;)
http://fiatpunto.com.pl/post121174.html#121174
Punto to Fiat na 10 lat ;/
