Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:29
[ 25 posty(ów) ] |
inspiron83 |
#173786 Wysłany:
25 Wrz 2008, 23:24; Temat postu: temperatura rosnie wentylator nie dziala |
witam.mam taki o oto prblem: punto rocznik 98 1.2
bardzo szybko wzrasta temperatura wchodzi na czerwona kreske wentylator nie dziala!!! co moze byc przyczyna? czujnik?-moze mi ktos napisac gdzie on sie dokladnie znajduje..
termostat? a moze jeszcze cos innego???bede wdzieczny za kazda odpowiedz.pozdr all
p.s.czy ktos moze mi napisac jak spiac wentylator na krotko zeby zobaczyc czy dziala.ktore kable trzeba polaczyc.. z gory dziekuje
#173802 Wysłany:
25 Wrz 2008, 23:41; Temat postu: |
| Rabarbar |
inspiron83: sprawdź bezpiecznik wentylatora - koło akumulatora chyba jest.
A spiąć na krótko - od wentylatora idzie kabel zakończony złączką z dwoma pinami, odłączasz to, wkładasz kabelki podłączasz do aku i albo chodzi albo nie
czech22 |
#173809 Wysłany:
25 Wrz 2008, 23:53; Temat postu: |
Proponuje sprawdzić, czy w ogóle chłodnica jest cała gorąca. Proponuje również poszukać na forum podobnego tematu, bo jest tego dużo.
adam_b |
#173849 Wysłany:
26 Wrz 2008, 09:18; Temat postu: |
Miejscowość: Płock Rejestracja: 18 Wrz 2008, Posty: 55
mialem to samo - okazalo sie ze kable byly stare i z czujnika do wentylatora. wymienienie kabelkow z nowym czujnikiem (taki ktory wlacze wentylator przy nizszej temperatury) u mechanika nie kosztowalo mnie wiecej niz 50 zl. nei pamietam dokladnie. jak sie ubiore to zrobie zdjecie i pokaze gdzie sie znajduje ten czujnik [ Dodano: 26 Wrz 2008 09:18 ]ale zimno... brr...
a tak wyglada sprawa czujnika:
dobrze widac nowe kabelki
_________________ _/) Sailing and Photography
lakikwap |
#173872 Wysłany:
26 Wrz 2008, 10:34; Temat postu: |
sory za off, ale adam_b niewiem jak to sie stało ale od kupienia mego punto te same kable mam taką samą śmieszną taśmą owinięte  (tą żółto zieloną). Ciekawe
adam_b |
#173879 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:02; Temat postu: |
lakikwap napisał(a): sory za off, ale adam_b niewiem jak to sie stało ale od kupienia mego punto te same kable mam taką samą śmieszną taśmą owinięte  (tą żółto zieloną). Ciekawe
i do tego mamy biale punta LOL
Lotos |
#173885 Wysłany:
26 Wrz 2008, 11:13; Temat postu: |
do wymiany czujnik ktory włącza wentylator. Znajduje sie w chlodnicy poniżej zbiorniczka wyrownawczego. Koszt- okolo 20 PLN. Wymiany mozna dokonac bez spuszczania plynu ino trzeba szybko go wykręcić i wkrecić ( sprawdzone na sobie i oczywiscie silnik musi być ZIMNY!!!!:D ) a później dolanie tego co wycieklo z ukladu.
aha- mam nadzieje że sprawdziles wczęsniej sam silnik wentylatora i jest dobry
inspiron83 |
#173913 Wysłany:
26 Wrz 2008, 13:14; Temat postu: |
Lotos napisał(a): do wymiany czujnik ktory włącza wentylator. Znajduje sie w chlodnicy poniżej zbiorniczka wyrownawczego. Koszt- okolo 20 PLN. Wymiany mozna dokonac bez spuszczania plynu ino trzeba szybko go wykręcić i wkrecić ( sprawdzone na sobie i oczywiscie silnik musi być ZIMNY!!!!:D ) a później dolanie tego co wycieklo z ukladu. aha- mam nadzieje że sprawdziles wczęsniej sam silnik wentylatora i jest dobry
sprawdziles...?zznaczy zpioles na krotko tak?to miales na mysli?
Góral |
#173947 Wysłany:
26 Wrz 2008, 16:00; Temat postu: |
Imię: Grzesiek
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Chełm Rejestracja: 11 Gru 2007, Posty: 123 Pomógł: 1
inspiron83 - trochę się to może wydawać banalne, ale sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego? Punciaki na tym punkcie są bardzo wrażliwe i jeśli masz mało płynu skutkiem będą właśnie takie objawy jak napisałeś!
inspiron83 |
#173950 Wysłany:
26 Wrz 2008, 18:41; Temat postu: |
spiety na krotko wentylator chodzi...czyli wydawac bys sie moglo ze czujnik siedzi albo termostat...dziekuje wszystkim za odpowiedzi i prosze o jeszcze jesli macie jakies pomysly
[ Dodano: 26 Wrz 2008 18:41 ] zapalilem auto pochodzilo wskazowka doszla do ostatniej kreski bialej przed czerwona.zgasilem auto macalem chlodnice i moglem ja spokojni dotknac..nie parzyla...czyli znakiem tego ze termostat dziala...dobrze rozumuje.....przyczyna moze byc wydaje mi sie czyjnik poniewaz zwarlem tez kable na zaplonym aucie od czujnika bezposrednio do wentylatora i nie dzialalo....pomozcie panowie
danaga1 |
#173985 Wysłany:
26 Wrz 2008, 18:47; Temat postu: |
a może masz spitolony i termostat i czyjnik... różnie w życiu bywa  pozdro!
_________________ /F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
inspiron83 |
#173991 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:07; Temat postu: |
w jednej chwili ale chyab by chlodnica by parzyla...a ona ma temperature taka ze mozna swobodnie ja dotknac
danaga1 |
#173993 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:27; Temat postu: |
to może masz zapchany gdzieś obwód i nie ma swobodnego przepływu
Tezet1956 |
#173999 Wysłany:
26 Wrz 2008, 19:57; Temat postu: |
Nie może być tak że miernik dochodzi do czerwonego pola, a chłodnica jest chłodna. Albo nie ma w układzie płynu, albo termostat jest na stałe zamknięty. Jesli chłodnica nie jest gorąca to wentylator się nigdy nie włączy, bo czyjnik też jest chłodny, a włącza w okolicy 90 stopni.
Punto II 1,2 60 KM MPI '01
inspiron83 |
#174083 Wysłany:
26 Wrz 2008, 22:32; Temat postu: |
czyli moze tak jednak byc jednak!! poniewaz sam piszesz ze moze byc termostat zamkniety a jak jest zamkniety to znaczy ze nie dziala czyz nie?
czech22 |
#174093 Wysłany:
26 Wrz 2008, 23:28; Temat postu: |
Oprócz termostatu, który może być walnięty, możesz mieć chłodnicę zapowietrzoną, choć to mało prawdopodobne lecz warte sprawdzenia.
Tezet1956 |
#174128 Wysłany:
27 Wrz 2008, 08:35; Temat postu: |
Tak, jeśli jest płyn, a jest silnik gorący (wskazówka w okolicy czerwonego pola) to na pewno termostat lub jakiś inny element w rurze blokuje obieg płynu. Najprawdopodobniej jest to zerwany lub zablokowany termostat.
inspiron83 |
#175067 Wysłany:
29 Wrz 2008, 13:26; Temat postu: |
a czy przyczyna moze byc walnieta uszczelka pod glowica??
Lotos |
#175069 Wysłany:
29 Wrz 2008, 13:30; Temat postu: |
inspiron83 napisał(a): a czy przyczyna moze byc walnieta uszczelka pod glowica??
gdyby to była uszczelka to już byś nie miał płynu w ukladzie bo wszystko by silnik wsiorbał.
inspiron83 |
#175076 Wysłany:
29 Wrz 2008, 19:11; Temat postu: |
dzis bedzie mechanik mi to robil....ale przerazilem sie to uszczelka co ma uszczelka do nie wlaczania sie wentylatora  ??jak myslicie?prosze pomozcie [ Dodano: 29 Wrz 2008 19:11 ]stwierdzenie mechanika....:uszczelka po glowica...uzyl jakiegos przedmiotu cos jak szczykawka z niebieskim plynem zakonczonym gumowa gruszka do pompowania....przy wlanczonym silniku przylozyl szczykawe do zbiornika z plynem chlodniczym zaczal pompowac i kolor z niebieskiego zminil sie na kolor mocno zolty..co wedlug niego swiadczy o walnietej uszczelce..czy ktos juz sie kiedys spotkal z takim oto badaniem??
czaxa |
#366603 Wysłany:
20 Maj 2010, 13:06; Temat postu: |
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik Rejestracja: 24 Kwi 2009, Posty: 187 Pomógł: 1
Tezet1956 |
#366614 Wysłany:
20 Maj 2010, 13:49; Temat postu: |
A może działa, tylko silnik nie jest na tyle gorący żeby się włączył.
czaxa |
#366623 Wysłany:
20 Maj 2010, 19:55; Temat postu: |
Imię: przemek
Tezet1956 |
#366941 Wysłany:
21 Maj 2010, 11:52; Temat postu: |
Po pierwsze musi Ci się otworzyć termostat, bo nagrzewnica może być gorąca, gdy chłodnica jest zimna.
Sprawdź, gdy wskazówka wskazuje wysoką temperaturę, czy wąż od chłodnicy na dole jest gorący. To da pewność, ze jest obieg gorącego płynu przez chłodnicę. Gdy jednak nie będzie bardzo gorący, to i włącznik termiczny nie zadziała, a winien będzie raczej termostat.
czaxa |
#366960 Wysłany:
21 Maj 2010, 14:03; Temat postu: |
Imię: przemek
Sprawdziłem chłodnica jest całą gorąca, dolny i górny wąż też, zbiornik wyrównawczy i czujnik tak samo.
Wyciągnąłem ten czujnik do garnuszka woda jak zaczyna się gotować pstryka i mostkuje na przyrządzie sprawdzałem, ale wkręciłem stary i wentylator kręci ale coś jest nie tak bo dopiero zaczyna kręcić jak wskazówka jest na foto 1 a wyłącza się jak jest na foto 2 i tak utrzymuje włączy się na minute jak podrośnie i znowu staje.
Ja już nic z tego teraz nie wiem [ Dodano: 21 Maj 2010 14:03 ]zapomniałem dodać fotki
_________________ Było - Fiat 126p 94' elegance
Jest - Punto I 1.2KAT SX60 94'
[ 25 posty(ów) ] |
