Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:17
[ 12 posty(ów) ] |
Puntez |
#371431 Wysłany:
06 Cze 2010, 09:22; Temat postu: Regulacja zaworów? |
Witam! Czytałem coś na temat regulacji zaworów silnika. Jakie są wskazania, żeby na taką regulację się udać? I co to pomaga, co to zmieni? I ile takie taka usługa kosztuje?
czech22 |
#371459 Wysłany:
06 Cze 2010, 11:43; Temat postu: |
Samego sprawdzenia możesz dokonać sam. W taki sposób wiesz, czy należy płytki wymienić. Poza tym zawory głośniej pracują, zwiększa się zużycie paliwa. Sprawdzenie nie jest problematyczne, a potrzebny jest tylko dokładny szczelinomierz i zwykły klucz do obracania wału. Koszt w serwisie to usługa w granicach 100 zł i koszt płytek.
sebul |
#371463 Wysłany:
06 Cze 2010, 11:57; Temat postu: |
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz Rejestracja: 17 Wrz 2008, Posty: 520 Pomógł: 1
Doliczyc tez trzeba koszt uszczelki
FP |
#372143 Wysłany:
08 Cze 2010, 09:14; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Maj 2010, Posty: 20
u mnie 208 000 przelotu i brak koniecznosci regulacji zaworów wiec podejrzewam ze i u Ciebie nie jest to potrzebne no ale sprawdzić zawsze mozna
Dudek2006 |
#378742 Wysłany:
05 Lip 2010, 10:12; Temat postu: |
ale może kolega jeździ na gazie i wtedy raz na 60000 - 80000 potrzebna jest regulacja lub jak ja wlałem ceramizer który zwiększył kompresje i zwiększył luzy pozdro
dzikidaniel |
#378746 Wysłany:
05 Lip 2010, 10:58; Temat postu: |
czech22 napisał(a): zwykły klucz do obracania wału.
Są lżejsze sposoby do kręcenia silnikiem
Ja wymieniałem komplet płytek, wyszło mnie za komplet z przesyłką 75 zł. Tak więc sprawdzić luzy i ewentualnie poprawić. U mnie np. przestały obroty falować po regulacji.
Crazydrake |
#378773 Wysłany:
05 Lip 2010, 13:26; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
A czy przez zwiększone luzy zaworowe może wystąpić taka sytuacja że silnik nie dopala mieszanki i z wydechu daje mocno benzyną, i podczas jazdy na benzynie przerywa troszeczkę w okolicach 3tys obrotów i wzwyż
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
#378780 Wysłany:
05 Lip 2010, 13:34; Temat postu: |
| Rabarbar |
Teoretycznie chyba jest to mozliwe, jeśli zawory nie będą domknięte to przy sprężaniu ucieknie tamtędy trochę więcej benzyny.
Co do przerywania to chyba nie jest wina zaworów.
czech22 |
#379111 Wysłany:
07 Lip 2010, 09:21; Temat postu: |
Crazydrake wydaje mi się, że będziesz miał problemy z iskrą. Poszedłbym w kierunku sprawdzenia świec i przewodów,cewki,itd.
Rumburak828 |
#379153 Wysłany:
07 Lip 2010, 16:39; Temat postu: |
Miejscowość: Podkarpacie Rejestracja: 07 Wrz 2009, Posty: 146
Mam ten sam problem, zawory niby w porządku a na benzynie trochę zamula i z wydechu czuć benzynę-tak jakby albo nie spalał jej w całości albo mieszanka jest zbyt bogata. Po resecie wraca do normy na kilka dni, później dalej to samo. Czy trafna diagnozą jest sonda ?
_________________ Fiat Punto 5d Mk1 1.2 75KM Zielony Metalik
