Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:17
 Post #396942 Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:27;
 Temat postu: Regulacja wolnych obrotów na LPG
Gdzie można podregulować wolne obroty ale tylko na LPG? Na PB jest wszystko OK, na LPG gaśnie jak zatrzymam się np. przed skrzyżowaniem. Byłem już na regulacji. Jak reguluje linką koło przepustnicy i jest OK na LPG to na PB znowu obroty są za wysokie. Gdzie można wyregulować od samego LPG? Na reduktorze? Są tam 3 śrubki (syf, mieszanka a ta trzecia nie wiem).
 Post #396944 Wysłany: 18 Wrz 2010, 14:33;
Wersja: 6-Speed
Miejscowość: Kętrzyno / Lębork
Na zdjęciu widać gdzie można jeszcze regulować ;]
Punciak 94r 1.1 55KM 6 SPEED + LPG
 Post #396955 Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:07;
No fakt, mam takie coś, ale tego też nie ruszałem, bo gaziarz tutaj chyba mi też regulował, ale nie dam sobie ręki uciąć.
A nie zrobi mi się wtedy bogatsza mieszanka przez tą regulacje na wężu?
 Post #396957 Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:30;
Wersja: 6-Speed
Tego to już nie wiem.
Mądrzejsze głowy muszą się wypowiedzieć :D
 Post #396962 Wysłany: 18 Wrz 2010, 15:55;
Miejscowość: Żęszuf
podjedz do gaziarza i ustawi na podpięciu do kompa tak jak ma być.
topic20164.html
 Post #396983 Wysłany: 18 Wrz 2010, 16:55;
bez analizatora spalin nie ruszaj
 Post #397059 Wysłany: 18 Wrz 2010, 23:23;
Miejscowość: Bydgoszcz
Tą śrubą na wężu (register) regulujesz wydatek przy wyższych obrotach, do regulacji na biegu jałowym służy śruba na reduktorze.
Jeżeli są dwie śruby w parowniku to jedna służy do regulacji napięcia membrany a druga odpowiada za obroty biegu jałowego.
Pozdrawiam.
PI - zielony kropas 1.2 60KM 97r. z podtlenkiem LPG. Wersja "Star" - było
Alfa Romeo 156 1.8 TS - jest
