Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:10
 Post #371645 Wysłany: 06 Cze 2010, 20:26;
 Temat postu: układ wtryskowy i zasilania powietrzem
Cześć
Mam problem ze swoim Fiatem Punto 1.1 S. Silnik ma nierówną pracę i zbyt wysokie spalanie więc zacząłem oględziny co i jak. Ze względu na dziwny wyciek spod okolic uszczelki doprowadzania powietrza, zdjąłem puszkę od zasilania powietrzem i oczom ukazał się potworny syf, którego się nie spodziewałem. Wykryłem że uszczelka od Układu zasilania powietrzem jest w jednym miejscu jakby spłaszczona (nadtopiona jak zwał tak zwał).
Analizując dalej zauważyłem że silnik krokowy jest mocno zapocony tym czymś i nie działa prawidłowo (rezystancja 48 ohm zamiast 55)
Ale skąd to się wzięło? Sprawdziłem puszkę od dolotu powietrza (tą którą bezpośrednio zakłada się na układ wtryskowy) i proszę.
Winowajca (chyba) to rura idąca od pokrywy zaworów do puszki układu powietrza.
I teraz pytania:
1. Co to za rura i do czego służy? Czy to ona jest winowajcą, a jeżeli tak to jak się to mogło stać i czemu?
2. Czym doczyścić układ wtryskowy (o ile trzeba go czyścić)
3. Czy w tym przypadku silniczek krokowy można jakoś wyczyścić (oczywiście po wykręceniu :) ) tak żeby sprawnie działał, czy trzeba zamontować nowy?
Na razie tyle. Proszę o pomoc.
 Post #371661 Wysłany: 06 Cze 2010, 20:54;
Miejscowość: Żęszuf
czy to nie od odmy? Krokowca i wtrysk wyczyścisz benzyną ekstrakcyjną
[ Dodano: 06 Cze 2010 20:54 ]
lub od podciśnienia map sensor
topic20164.html
 Post #371667 Wysłany: 06 Cze 2010, 20:57;
A czy to normalne że to tak wygląda jeżeli to od odmy?
 Post #371670 Wysłany: 06 Cze 2010, 21:05;
Miejscowość: Żęszuf
tak może delikatnie zachlapywać olejem ale nie do takiego stanu, w dolnej części węża odmy powinien być taki druciany filterek zobacz czy go masz gdzieś w wężu
topic20164.html
 Post #371675 Wysłany: 06 Cze 2010, 21:13;
Mam na liczniku jakieś 192 tyś. więc pewnie (tak jak dopiero przeczytałem) wymienić pierścionki :)
Tą siateczkę oczywiście sprawdzę :)
 Post #371676 Wysłany: 06 Cze 2010, 21:16;
Miejscowość: Żęszuf
możliwe że pierścionki delikatnie przepuszczają :?
topic20164.html
 Post #371681 Wysłany: 06 Cze 2010, 21:28;
Z podwyższonym spalaniem kojarzy mi się od razu sonda lambda, też mógłbyś ją sprawdzić, ciężko nie jest
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #371686 Wysłany: 06 Cze 2010, 21:38;
Apropos sondy lambda. Jak ją sprawdzać znaczy gdzie mam przyłożyć przewody miernika żeby sprawdzić woltomierzem tą oscylację między 0 a 0.8 V. Napisane jest że pomiar między końcówkami. Tylko napisane jest również że ma to się odbywać przy "dołączonym złączu urządzenia sterującego".
 Post #371688 Wysłany: 06 Cze 2010, 21:41;
Miejscowość: Żęszuf
są 4 przewody pomijasz białe
topic20164.html
