Obecny czas: 14 Sty 2026, 05:18
 Post #375259 Wysłany: 19 Cze 2010, 17:15;
 Temat postu: sonda lambda - czy bedzie pasowac?
Miejscowość: WK/CB
Musze wymienic lambde. po poprzednim wlascicielu zostala mi w spadku jedna nieuzywana. Problem w tym, ze posiada ona 3 wtyki - 2 czarne i jeden niebieski. obecnie zamontowana jest kompletna z wtyczka a nie chce jej rozcinac, zeby sprawdzic czy bedzie pasowac. Orientujecie sie czy 3-przewodowa sie nada, czy raczej powinienem poszukac innej?
 Post #375266 Wysłany: 19 Cze 2010, 17:38;
Nie wydaje mi się żeby pasowała bo muszą być cztery przewody ,oczywiście można kombinować ze zmasowaniem jednego przewodu sygnałowego ale podejrzewam że i tak nie przejdzie więc szkoda kombinować ,tylko trzeba kupić sondę.
PUNTO 1.2 75KM
A MIAŁO BYĆ TAK PIĘKNIE...
 Post #375319 Wysłany: 19 Cze 2010, 22:14;
Miejscowość: Poznań-Wlkp
Od biedy możesz pominąć obwód podgrzewania sondy, ale jej czas gotowości się wydłuży. Działać będzie tak samo.
Z poważaniem
 Post #375450 Wysłany: 20 Cze 2010, 17:37;
Po co omijać obwód grzałki skoro jest w porządku bo ma dwa przewody???
Problem leży w tym że brakuje masy w obwodzie sygnałowym i jeśli gdzieś można kombinować to tylko tu.
PUNTO 1.2 75KM
 Post #375691 Wysłany: 21 Cze 2010, 18:54;
Skoro nie ma przewodu masowego, to masą jest kolektor, czyli masa jest na obudowie sondy.
Z poważaniem
 Post #375706 Wysłany: 21 Cze 2010, 19:54;
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk
A nie lepiej to zainwestować 130zł (Magneti Marelli) i cieszyć się z jazdy :>
Chyba że 250zł oryginał Bosch-a :shock:
BYŁ: Opel Vectra 2.0 DTI :E
 Post #375777 Wysłany: 21 Cze 2010, 23:04;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Tylko ze slyszalem ze te basha czesciej padaja. byc moze zle slyszalem ale jak wymienialem sonde to wymienilem w sumie nie pamietam na jaka ale podkreslilem ze to nie bosh ma byc i puki co na razie wszystko jest w porzadku a kilometrow to od tamtej pory sporo zrobione.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #375987 Wysłany: 22 Cze 2010, 19:33;
Imię: Dawid
Też nie inwestowałem w Boscha tylko Magneti Marelli trzeba tylko wtyczke przełożyć i wszystko śmiga, też nie mam do niej zastrzeżeń pomimo że tańsza :D
 Post #376380 Wysłany: 24 Cze 2010, 16:53;
Miejscowość: WK/CB
Nie kombinowalem, a ze czas mnie naglil zamowilem w sklepie Delphi za 206 pln z koncowka z odbiorem na nastepny dzien. Nazajutrz okazalo sie, ze nie maja w hurtowni wiec w tej cenie dostalem Boscha:]
