Obecny czas: 14 Sty 2026, 04:29
[ 25 posty(ów) ] |
zalew |
#372642 Wysłany:
10 Cze 2010, 09:41; Temat postu: Brak mocy |
Sprawa ma się tak. Punto na biegach 2,3 nie ma mocy. W sensie... wciskam mu gaz, a samochód się "dusi" przez jakis czas... pozniej szarpniecie i idzie jak burza. Jest bardzo uciążliwe jak człowiek chce wykonać jakiś dynamiczny manewr. Zdarza się, że trochę również dymi z wydechu.
Ogólnie samochód stoi już 3 tydzień na warsztacie.
Początkowo zdiagnozowano uszkodzenie sterownika silnika. Wgrano do kompa nowe opragromowanie i bład znikl. Później wywalal bład czujnika ciśnienia. Wymiana nic nie dała. Wymieniali przewody, świece, filtr paliwa, sprawdzali rozrzad, byla jazda z podpiętym kompem (w czasie duszenia zadne bledy nie wyskakiwaly) i powoli Panowie na warsztacie nie wiedzą co zrobić.
mariuz |
#372647 Wysłany:
10 Cze 2010, 09:59; Temat postu: |
Wersja: Van
crash37 |
#372667 Wysłany:
10 Cze 2010, 12:14; Temat postu: |
Crazydrake |
#372672 Wysłany:
10 Cze 2010, 12:38; Temat postu: |
Miejscowość: Połomia/Czudec/Rzeszów Rejestracja: 27 Cze 2009, Posty: 524 Pomógł: 12
nickoo |
#372685 Wysłany:
10 Cze 2010, 13:45; Temat postu: |
mariuz |
#372688 Wysłany:
10 Cze 2010, 13:51; Temat postu: |
Wersja: Van
zalew |
#373199 Wysłany:
12 Cze 2010, 11:43; Temat postu: |
Tak tak, to byla sonda.
Na warsztacie 3 tyg dochodzili do tego i teraz chca jeszcze jakies straszne kwoty. Za sama diagnostyke komp. ponad 350 zł. Chyba szukaja frajera.
nickoo |
#373200 Wysłany:
12 Cze 2010, 11:46; Temat postu: |
misqn |
#373469 Wysłany:
13 Cze 2010, 00:52; Temat postu: |
Miejscowość: MkM Rejestracja: 11 Mar 2010, Posty: 46
Przyłącze się do tematu  Nickoo kolejny raz chyba musisz mi doradzic  a więc u mnie brak mocy pokazuje sie na samym poczatku przy ruszaniu , kropas dopiero zaczyna sie zbierac pow 2 tauzenow  po wymianie swiec bylo przez jakis czas gites zwijal sie jak maly czarny pocisk ale znowu cos nie tak. Sonda siadła czy co? Ostatnio w ogole jakos nie chce mu sie zbierac, rozumiem silnik juz ma swoje km  Ale i tak lepiej smiga niz poldonolot starszego  wiadomo prawie jak ferrari  tez italian job aczkolwiek sciagniete z germany  Poradzcie co to może byc  Czasem potrzeba tego kopnięcia na początku a tu duuuppaaa  Moze sprzegło się slizga i trza je opuscic lekko zeby bardziej dociskalo czy jak  aaa i jeszcze jedno nie widać różnicy w momencie gdy odpinam sonde i orboty ostatnio jakos nisko sie trzymaja
_________________ Kropas 1.1 SPI pb+lpg Black 3d
Crazydrake |
#373474 Wysłany:
13 Cze 2010, 07:51; Temat postu: |
misqn ja to bym ci radził podpięcie miernika do sondy(oczywiście jak jest podpięta w aucie) i zobaczyć czy napięcie skacze czy stoi w miejscu. Jak skacze to ok. Ja miałem brak mocy a na sondzie cały czas 0.8-0.9V teraz chodzi 0.3-0.9 i jest ok. Ewentualnie podnieś maskę jak będzie ciemno i zobacz czy ci kable nie robią dyskoteki bo świece zmieniłeś a kabli już nie.
_________________ Jest Nowy kijek Było Mój "landrynkowy":E kropas
misqn |
#373480 Wysłany:
13 Cze 2010, 09:14; Temat postu: |
co do kabli to wygladaja przeslicznie  musialy byc wymieniane wczesniej przez innego własciciela a mam pytanie czy jak sa przebicia to slychac to w radiu? wczesniej mi fajka sie zluzowala to strzelalo w radiu. [ Dodano: 13 Cze 2010 08:14 ]a co do sondy to jakie powinny byc dokladne wskazania  bo tu kolega napisał ale to może byc tylko w jego przypadku
nickoo |
#373484 Wysłany:
13 Cze 2010, 09:32; Temat postu: |
misqn |
#373487 Wysłany:
13 Cze 2010, 09:42; Temat postu: |
thx za infos  a mam glupie pytanie, a moze sprzęgło sie slizga i dlatego na poczatku jest przymulony?
nickoo |
#373488 Wysłany:
13 Cze 2010, 09:44; Temat postu: |
misqn |
#373493 Wysłany:
13 Cze 2010, 10:10; Temat postu: |
no przy zmianie biegów gdy puszczam to jest tak takie lekkie szarpniecie tak jakby nagle tarcza opadala a pedal normalnie opuszczam , moze to tylko kwestia opuszczenia go zeby wczesniej juz zaczelo dociskac
nickoo |
#373494 Wysłany:
13 Cze 2010, 10:12; Temat postu: |
misqn |
#373615 Wysłany:
13 Cze 2010, 15:38; Temat postu: |
No stoi w miejscu, popuszcze linke to skolei biegi lipnie wchodzą
nickoo |
#373616 Wysłany:
13 Cze 2010, 15:39; Temat postu: |
misqn |
#373629 Wysłany:
13 Cze 2010, 16:13; Temat postu: |
no hmm ale hmm po wymianie swiec bylo ok i nie wiem czy braciak nie kombinowal przy sprzegle bo gaz musialem ustawiac po nim  Informatyk + mechanika pojazdów nie ida w parze [ Dodano: 13 Cze 2010 15:13 ]a co do sprzegla wymienialem je 14 pazdziernika w urodziny  po wielkich bojach z odkreceniem mocnowań
nickoo |
#373698 Wysłany:
13 Cze 2010, 20:45; Temat postu: |
rootsowy.kombatant |
#373963 Wysłany:
14 Cze 2010, 19:09; Temat postu: ,,, |
Miejscowość: woj.lubelskie Rejestracja: 02 Maj 2010, Posty: 13
a weź zapytaj najlepiej jakiegoś mechanika.co się zna na sprzęgłach ale według mnie to to wina docisku sporzegła..hmmm albo łożysko i wysprzęglik na wałku od skrzyni może padł...ale zapytaj mechanika...
kokonik7 |
#374134 Wysłany:
15 Cze 2010, 08:18; Temat postu: |
Miejscowość: Szczawnica Rejestracja: 23 Lut 2010, Posty: 8
Witam. Ja mam taki sam problem od lutego tego roku... Na 1 i 2 biegu najbardziej czuć że nie ma mocy, czasami jak podciągnę go na obroty, to powyżej 4000, 5000 go odmuli i czuć wystrzał do przodu:). Początkowo wymieniłem świece, sonde, filtr paliwa, wyczyściłem silnik krokowy (podpięty do komputera nie pokazywał żadnych błędów). Nie przyniosło to efektu. Cały czas auto muliło na 1, 2 i 3 biegu. Aż w końcu jadę sobie kiedyś i czuje jak w czasie jazdy zaczyna mi szarpać autem... no to bieg niżej, 4 traci moc, 3 traci moc, 2... aż zgasł. I nie szło go odpalić... No to na hol i do mechanika. U mechanika zmienili pompę paliwa, może 2, 3 dni było coś lepiej, chociaż nie do końca tak jak powinno, aż znowu wróciło to samo... Już nie wiem co mam robić... Naprawdę nie mam pojęcia co mam robić, może jakieś przewody paliwowe są przytkane, nie wiem.... Może ktoś miał identyczne problemy to będzie coś wiedział na ten temat. Z góry dziękuje za podpowiedź
STax |
#374149 Wysłany:
15 Cze 2010, 10:26; Temat postu: |
| Rabarbar |
kropek1999 |
#374178 Wysłany:
15 Cze 2010, 13:19; Temat postu: |
Miejscowość: woj. pomorskie Rejestracja: 26 Wrz 2009, Posty: 103
hej.
a mi mój kropas zaczął mulić jakiś czas po wymiani sondy...
nie szarpie go ani nic, tylko czuję, że się bardzo wolno rozpędza... masakra, bo czasem by się chciało wyprzedzić a się boję, że nie zdążę  wciskam gaz do końca a ten wolniuteńko przyspiesza, gdzie kiedyś w ogóle nie musiałam wciskać na max gazu żeby jechał z taką prędkością. Czasem żeby coś się w nim ruszyło muszę puścić na chwilę gaz i znowu depnąc, wtedy czuć lekką różnicę...
co mam wymienić (prócz samochodu:P) ?!
p.s. sondę wymieniłam, bo za dużo palił. filtry ok. świece i kable wymieniałam niecały rok temu, a dużo nie jeżdżę.
_________________ Cult'owy punciak 1 z 1999 r. 1.2 60KM, czarniutki, pięciodrzwiowy
misqn |
#374320 Wysłany:
16 Cze 2010, 16:18; Temat postu: |
no wiec co do sprzęgła to je ciutke opuscilem i jest troche lepiej  widac za pozno bralo  aczkolwiek pozostał problem ze zbyt niskimi obrotami, nie mam kiedy wyczyscic krokowca , obroty nie faluja tylko opadaja.
[ Dodano: 16 Cze 2010 15:18 ]
problem z brakiem mocy rozwiązany, kolejny problem to te obroty. Po zabawie z podkrecaniem linki jest wiecej aleeeee jak ustawilem te 900 obr to po jakims czasie sie podnosi do 1500 , wczoraj na wieczór zaczely mi falowac od 1000 do 2500 wiec dzis zabralem sie do czyszczenia krokowca. Falowanie ustało ale martwi mnie te podnoszenie sie obrotów.Pomożcie bo nie wiem juz o co biega  ... (pare godzin pozniej)  a więc narazie problem znikl po wyczyszczeniu i po odlaczeniu aku na dluzsza chwile. Po wyczyszczeniu nawet zauwazylem mniejsza ilosc spalil za kropkiem na jałowym  tak ze narazie spokoj i wielkie dzieki za wskazówki
[ 25 posty(ów) ] |
