Obecny czas: 14 Sty 2026, 06:51
 Post #394089 Wysłany: 07 Wrz 2010, 18:30;
 Temat postu: Świecąca sie kontrolka układu wtrysku
Wersja: HSD
Miejscowość: Dolnośląskie
Witam, dziś podczas jazdy punciakiem zauważyłem, że pali mi się czerwona kontrolka od wtrysku i jakoś dziwnie tyrkocze silnik , jak by był traktorem, obroty ok 1000. Po godzince postoju na parkingu przekrecilem lekko kluczykiem zapalila sie czerwona kontrolka po czym po ok 5 sec. znikła- odpalilem silnik , minęło jakies moze 5 sec i znowu zapaliła się. świeciła troche, po czym znowu znikła i tak co jakiś czas zapalała sie i gasła.
wymieniałem świece w marcu br., filtr powietrza i filtr paliwa w grudniu 2008r.
Co może być przyczyną takiego zachowania?
Autko Punto 75 wersja HSD + LPG
pozdrawiam
 Post #394106 Wysłany: 07 Wrz 2010, 19:42;
Ta kontrolka oznacza, że coś jest nie tak z wtryskiem i/albo komp zapisał jakiś błąd. Podjedź na odczytanie błędów z kompa to się wyjaśni.
 Post #394412 Wysłany: 08 Wrz 2010, 19:44;
Miejscowość: Żęszuf
albo siada lambda :(
topic20164.html
 Post #394765 Wysłany: 10 Wrz 2010, 15:59;
Wersja: HSD
Witam, w zwiazku z tą awarią po zasięgnęciu informacji w warsztatach o cenie diagnostyki, postanowiłem ze bardziej bedzie mi sie oplacac zakupienie kabla i zrobienie samemu diagnostyki.
W zwiazku z powyzszym mam prosbe o informacje jaki kabel powinienem kupic? z tego co udalo mi sie znalesc to OBD 1 z 3 PIN wtyk z 2 klipsami ( widzialem kable OBD2 z przełącznikiem poduszka powietrzna/silnik-abs z przejścówką na OBD1)
czy mam racje?
posiadacz czerwonego punciaka I 75 wersja HSD + LPG
 Post #395511 Wysłany: 13 Wrz 2010, 20:47;
To ile ci zawołali za diagnostykę? 50-70zł to rozsądna cena, więcej - zdzierstwo, a kabelek + przesyłka to ok 100zł wyjdzie...
 Post #395641 Wysłany: 14 Wrz 2010, 13:42;
Wersja: HSD
zazyczyli sobie w kilku punktach za diagnostykę 150 zł za podłaczenie do kompa.
Kupilem na allegro i czekam na przesyłkę.
 Post #395642 Wysłany: 14 Wrz 2010, 13:45;
Miejscowość: Stara Kiszewa
To co kupiłeś by zdiagnozować MK1?
 Post #395650 Wysłany: 14 Wrz 2010, 14:13;
Kabelek to tylko połowa problemu, drugim problemem jest oprogramowanie, które z mkI radzi sobie słabo i chyba tylko airbag daje się odczytać/skasować.
 Post #410195 Wysłany: 07 Lis 2010, 01:47;
Miejscowość: Bydgoszcz
A kto mi odpowie na takie pytanie, odpalam punciaka pod blokiem jade jakies 40km i wszystko ok, na chwile go gasze odpalam jade dalej i po 500m zapala sie kontrolka wtrysku, w jezdzie nic sie nie zmienia, nie ma zadnych złych objawów, wszystko jest naprawde ok, po jakims czasie, po ok. 4 minutach kontrolka gasnie, to co sie dzieje?? czy to moze byc wina paliwa, czesto jezdze przy koncówce baku....Nie moge sobie wytłumaczyc co z tym jest, bo wszystko działa poprawnie, a kontrolka wskakuje i gasnie jak chce...:/
Fiat Punto Sx 1,6; 95 r :)
 Post #410246 Wysłany: 07 Lis 2010, 12:24;
Miejscowość: Żęszuf
albo pompka paliwa się zaciera albo pociągło syf z baku i przytkało filtr paliwa.
topic20164.html
 Post #410252 Wysłany: 07 Lis 2010, 12:37;
To kontrolka teraz wskazuje zbyt małą ilość/za niskie ciśnienie paliwa? Ewoluują te nasze punciaki...
krystek132, auto jedzie normalnie? Nie ma problemu z przyspieszeniem czy spalaniem? Jakiś czujnik się kończy i daje znać o sobie.
 Post #410282 Wysłany: 07 Lis 2010, 13:59;
No właśnie wszystko jest dobrze, przyspiesza, ma moc, nie faluja obroty, nie dławi sie nie gaśnie.....itd. a kontrolka sie zapala. Mozliwe , że to sprawa zbyt małej ilości paliwa i moze coś sie knoci, spróbuje go zalać do połowy baku i poobserwuje....jakby ktos miał jeszcze jakies spostrzezenia to czekam na info ;)
